电路板上电阻和电容的区别是什么
科技观察员 来源:我爱方案网 作者:我爱方案网 2023-07-05 10:16 次阅读
电阻在电路中的作用:电阻主要作用就是阻碍电流流过,应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合作滤波器及阻匹配等。数字电路中功能有上拉电阻和下拉电阻。
电容器具有隔直流、提供容抗参数和贮存电能等作用,广泛地被用于隔直流、谐振、信号耦合、滤波、移相、能量转换和传感等电路中。
电阻,电路中对电流通过有阻碍作用并完成能量消耗的元件,单位是欧,电阻是电工计算中一个非常重要的物理量,不同材料的电阻率各不相同。
电容,电容是衡量导体储存电荷能力的物理量,两个相互绝缘的导体上,加上一定的电压,它们就会出现一定的电荷量,其中一个导体带正电,另一个储存着大小相等的负电荷。
在使用电阻器和电容器时,经常要了解它们的主要参数。一般情况下,对电阻器应考虑其标称阻值、允许偏差和标称功率;对电容器则需了解其标称容量、允许偏差和耐压。
电阻器和电容器的标称值和允许偏差一般都标在电阻体和电容体上,而在电路图上通常只标出标称值,电解电容则常增标耐压,特殊用途电容器除标出耐压外还要注明品种。它们的标志方法分为下列4种。
1、直标法
直标法是将电阻器和电容器的标称值用数字和文字符号直接标在电阻体和电容体上,其允偏差则用百分数表示,未标偏差值日的即为±20%的允许偏差。
2、文字符号法
文字符号法是将电阻器和电容器的标称值和允许偏差用数字和文字符号按一定规律组合标志在电阻体和电容体上。电阻器和电容器标称值的单位标志符号见表1,允许偏差的标志符号见表2.先举几个电阻器的例子:6R2J表示该电阻标称值为6.2欧姆(Ω),允许偏差为±5%;3k6k表示表示电阻值为3.6千欧(kΩ),允许偏差10%;1M5则表示电阻值为1.5兆欧(MΩ),允许偏差±20%.再举几个电容器的例子:2n2J表示该电容器标称值为2.2纳法(nF),即2200皮法(pF),允许偏差为±5%;47nk表示电容器容量为470纳法(nF)或0.47微法(uF),允许偏差±10%.在电路图中,电阻器的欧姆符号Ω和电容量的法拉符号F常可略去不标。
3、色标法
普通电阻器用四色环标志,精密电阻器用五色环标志,紧靠电阻体一端头的色环为第一环,露着电阻体本色较多的另一端头为末环。色标法在电容器上也常用。使用者需熟记表示数字0-9的黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白各色环的顺序。色标法在各种电子学入门书中介绍较多,这里不再详述。
4、数码表示法
产品和电路图上用三位数字表示元件的标称值的方法称为数码表示法。常见于进口电器机心和合资企业产品中,如寻呼机、手机中的贴片电阻几乎无一例外地用数码表示法。在三位数码中,从左至右第一、二位数表示电阻标称值的第一、二位有效数字,第三位数为倍率10n的“n”(即在前两位数后加0的个数),单位为Ω。例如标志为222的电阻器,其阻值为2200Ω即2.2kΩ;标志是105的电阻器阻值为1MΩ;标志是4R7的电阻器阻值为4.7Ω。需要注意的是要将这种标志法与传统方法区别开来:如标志为220的电阻器其电阻值为22Ω,只有标志为221的电阻器其阻值才为220Ω。标志是0或000的电阻器,实际是跳线,阻值为0Ω。
目前电子市场上大多数圆片电容器、瓷介电容器和cbb电容器都用数码表示法,读数法与电阻器上的相同。
  • 电阻
  • 电容
  • 电路板
    电路板的丝印字母分别是什么?
    电路板常常见到R107、C118、Q102、D202等编号,一般情况下,第一个字母标识器件类别,比如R代表电阻器,C代表电容器,D表示二极管、Q表示三级管等;第二个是数字,表示
    发表于 06-14 17:23
    不同颜色电路板区别
    `请问不同颜色电路板区别是什么?`
    发表于 10-21 16:11
    刚性电路板与柔性电路板区别是什么
    请问刚性电路板与柔性电路板区别是什么?
    发表于 04-20 17:36
    PCB电路板和线路区别是什么?
    PCB电路板和线路区别是什么呢? 在生活中很多人会把电路板和线路混为一谈,其实两者之间的区别
    发表于 11-21 17:42
    电路板电阻电容区别
    电阻电路中的作用:电阻主要作用就是阻碍电流流过,应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合作滤波器及阻匹配等。数字电路中功能有
    发表于 06-28 14:52
    如何应对电路板寄生组件对电路性能的干扰
    如何应对电路板寄生组件对电路性能的干扰   电路板布线所产生主要寄生组件分别是电阻电容以及电
    发表于 11-17 13:59 685次阅读
    如何快速找出电路板的地线
    在分析或维修电路板时,往往需要找出电路板的地线(即GND),一般我们可以根据电路板的电源滤波电容、集成
    的头像 发表于 07-31 15:20 2.5w次阅读
    电路板怎么知道是测试点
    为了测试电路板的零组件有没有符合规格以及焊性,我们在电路板需要测试点,如果想检查一个电路板
    的头像 发表于 08-22 15:08 1.1w次阅读
    电路板所有字母标识大全
    ,就是表示编号为2的电容电路板所有字母标识大全 R(电阻) FS(保险管) RTH(热敏电阻) CY(Y
    的头像 发表于 08-30 14:48 15.8w次阅读
    怎么测量电路板CBB电容的容量大小
    很多电路损坏,可能原因之一就是CBB电容损坏了,比如已经完全没有容量、或者容量衰减已经很大,无法正常使用,要想知道电路板的CBB电容是不是
    的头像 发表于 11-18 16:16 4916次阅读
    怎么测量<b class='flag-5'>电路板</b>的<b class='flag-5'>上</b>CBB<b class='flag-5'>电容</b>的容量大小
    在印刷电路板可以应用多大电阻
    在印刷电路板可以应用多大电阻? 在印刷电路板(Printed Circuit Board,即 PCB)应用
    的头像 发表于 11-28 17:23 1113次阅读
    集成电路板和pcb的区别
    集成电路板和印刷电路板在电子制造领域具有重要的地位,但它们之间存在一些区别。本文将对集成电路板和PCB的区别进行详细介绍。 首先,我们需要了
    的头像 发表于 01-05 14:04 2188次阅读
    如何检测电路板的元件
    和元件的功能是非常重要的。电路板的元件包括电阻电容、电感、二极管、晶体管、集成电路等。每种元件都有其特定的功能和特性,了解这些特性有助于
    的头像 发表于 05-29 14:57 1434次阅读
    电路板电容正负极怎么分
    测量电路板电容的好坏是电子维修和检测中的一项重要技能。电容电路中储存和释放电能的元件,其性能好坏直接影响
    的头像 发表于 07-10 18:08 1387次阅读
    电路板的热敏电阻有什么作用
    电路板的热敏电阻扮演着至关重要的角色,它们是电子设备中不可或缺的组成部分,用于实现温度测量、温度控制、过热保护等多种功能。以下是对电路板
    的头像 发表于 08-07 16:08 518次阅读
