万用表是一种可靠的设备,可以检查几乎所有电气设备中的短路和电子故障。使用万用表电路板,可以检查电阻、电容、电流、保险丝短路、交直流电压等。
由于它一次执行如此多的测试工作,它被广泛称为万用表、电流表和电压表的组合。
在使用万用表进行电子故障查找方法之前,需要对印刷电路板进行两次检查。
下面是工业电路板故障检查的方法
方法一:目视检查
对整个工业电路板进行彻底的目视检查,可以轻松发现任何烧毁或损坏的组件。烧毁和腐蚀的组件表明电路板上存在化学液体泄漏或严重过热问题。此外,它表明了 PCB 故障的最明显原因。
方法2:物理检查
通过深入的物理检查,您可以找到有关故障 PCB 的更多有用和实用的见解。识别烧毁或损坏的组件很有帮助,否则仅通过目视检查是不可能的。 可以使用示波器获得更好的结果。
方法3:如何用万用表检查PCB PDF
假设要检查电路板(例如 玻璃 PCB 或 陶瓷 PCB )中的主要问题或故障。最好的部分是,无需成为使用万用表检查 PCB 上的短路和保险丝的专家。
步骤1:
在开始检查 PCB 是否有任何故障之前,您能否将其关闭以采取安全预防措施?找到交流电源插座并断开电源线。它将确保PCB中不再有直接供电。
第2步:
从检查电路板的保险丝开始。您可以使用鼻钳拉出保险丝并检查其损坏情况。另外,检查里面的灯丝是否有玻璃保险丝。您会看到损坏的保险丝内的灯丝断裂。
您将需要使用万用表检查陶瓷保险丝。首先,将万用表设置在导通功能中。然后,用保险丝的金属端接触万用表的探针。如果保险丝处于理想状态和连续性,仪表将发出蜂鸣声。
第 3 步:
检查保险丝后,您可以继续检查 PCB 中的任何短路。尽管有时人们说如何测试电路板短路的步骤很复杂,但您可以使用万用表快速完成。
将万用表插座与万用表的引线插头连接起来。引线插头为红色,便于识别。黑色引线插头需要与“COM”插座连接。最后,在通断测试中有效设置万用表。
通过二极管图标和万用表显示屏上的几条平行线可以轻松识别连续性测试位置。
第4步:
这是 PCB 上短路查找程序的延续。首先,请打开万用表并检查其导通位置。如果设置得当,当您连接两个探头(引线插头)时,万用表会发出蜂鸣声。
如果您没有听到任何哔声,可能是由于以下原因之一:
连续性位置设置不正确。
万用表电池已用完,需要更换。
对问题进行排序后,再次检查连续性位置。如果一切按计划进行,您可以快速进行下一步。
第 5 步:
现在将两个探头连接到有问题的轨迹的第一个和最后一个位置。很多人说万用表的负极要用连接器,正极用NPN三极管的基极。
不过,没关系。无论哪个探头与哪一端连接,您都会得到相似的读数。您需要用走线用力按压探头以正确设置电气连接。
哔声表示 PCB 走线存在短路。您可以对所有易受影响的痕迹重复该过程。
第 6 步:
现在,您可以检查与印刷电路板连接的电线和电缆。首先,将数字万用表设置为“电阻”模式。
然后,将万用表的两个端子与电缆和电线连接起来。检查读数。“OΩ”表示电缆连接状况良好。另一方面,“无穷大”读数意味着电缆出现故障。
有故障的电路板该怎么办呢?
有故障的 PCB 可能对所有类型的电子设备都是危险的。因此,根据环境保护署 (EPA) 的规定,您需要修复损坏的电路板或更换新的电路板,以避免损坏部件造成任何危害。
万用表
88文章
2071浏览量
127621 -
电路板
140文章
4954浏览量
97703
