如何合理设置插接器导线的余量?
线束专家 来源:汽车实用技术 2023-07-05 10:19 次阅读
摘要:汽车线束生产中因插接器余量设定不良造成线束分支长度不足或导线冗余是困扰很多线束企业生产的一大问题。如何合理的设置插接器余量,保证线束长度在合理的范围内是很多线束行业从业者一直致力于研究的方向。作者根据工作中接触的各类插接器在余量设定时需考虑的因素,通过分析不同类型插接器自身结构尺寸以及装配尾夹后的结构尺寸,对插接器余量设定进行探讨,解决了插接器余量设定时主要依靠经验判断缺乏理论计算的问题。
引 言
汽车电线束是连接电源、开关、电器和电子设备的重要部件,被称为汽车的神经、汽车电路网络主体。汽车电线束的设计及制造质量,关系到汽车电线束产品质量特性功能的实现和客户的生命财产安全。汽车线束制造过程中经常会出现电线过长或过短的情况,造成生产无法顺利进行,引发质量问题。尤其在新产品试制时容易出现这种现象,根本原因在于电线余量设定不合适。批量生产的线束很少出现电线余量的问题在于工艺已经固化,电线余量已经过修正。
汽车线束的余量主要由两部分构成,一是线束分支电线余量,电线束尺寸应符合QC / T 29106 的规定;二是插接器的电线余量。所谓电线余量是指赋予电线一定长度的富余量。线束的分支不能太紧,要保证一定的松弛度,主要是为了避免与其连接的器件产生预应力。因此余量在线束生产之前即工艺阶段必须考虑。
各分支电线的余量可根据主机厂线束图纸中技术要求规定的公差设定,插接器的余量则需要考虑插接器的尺寸、出线方向、适配尾夹等信息。本文根据工作中接触到的插接器在余量设定时的一些知识和经验对一些常用类型的插接器余量设定进行分析讲解。
插接器余量设定需要考虑的三点,一是插接器自身尺寸,二是插接器出线方向,三是插接器尾夹。下面将逐一进行详细介绍。
1 插接器尺寸
插接器有简单的,有复杂的,有单一零件的,也有组装的,有塑料的也有金属的。本文介绍一下常用类型的。
1.1 单一孔型插接器(Tyco:5-968975-1)
该类型插接器形式简单,余量就是插接器在进线时吃进插接器型腔的电线尺寸。如图1 所示。
图1 单一孔型插接器余量示意图
在这里要说明一下每个进线型腔都需设置余量。按照阵列的原理多孔插接器的余量不难理解,是单孔余量的复制粘贴。
1.2 组合形插接器(ITT:121587-0081)
这种类型插接器结构相对比较复杂,防护性能也更加优越。军事航天方面的应用较多。选择具有代表性的ITT插接器作为代表进行讲解。如图2所示。
图2 组合型插接器余量示意图
2 插接器的出线方向
常见的插接器只有一个出线方向,比较好计算余量,也有多出线方向的,这时我们就要对每个出线方向的余量进行计算。
2.1 单一方向出线
如图1 所示,这种插接器所有电线都朝一个方向出线,每个孔位余量都一样。
2.2 多个方向出线(Tyco:1473252-1)
对于装入同一基座而走向不同的电线,在考虑长度公差时应根据其走向,综合考虑各自的所留余量,否则有可能因电线长度不合适而影响装配。举例:左侧出线则116 孔位余量最小,右侧出线则116 孔位余量最大。如图3 所示。
图3 多出线方向插接器示意图
3 插接器适配尾夹余量
插接器为了达到更好的防护效果,通常会用到尾夹与波纹管进行连接。尾夹也会占用一部分电线,在尾夹中的电线损耗,也是进行余量分析时不可忽视的一项内容。尾夹通常分成直头的和弯头的,大部分通过扣合的结构卡在插接器及波纹管上。直头如图4(a)所示,弯头的如图4(b)所示,直头的相对而言余量比较好计算,弯头的需要考虑电线在里面的折弯程度,需要进行模拟验证。
图4 不同尾夹余量示意图
4 结束语
本文根据所从事工作对于插接器余量的影响因素进行逐一分析,列举主流插接器供应商具有代表性的例子进行说明。希望此文对线束行业从业者有所帮助。
(本文来源:《汽车实用技术》,作者:刘盈波,李鹏,陕西万方天运汽车电器有限公司
头条号电卤药丸
  • 电线
  • 汽车线束
  • 插接器
原文标题:如何合理设置插接件导线的余量?
文章出处:【微信号:线束专家,微信公众号:线束专家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    求助:插接件是什么规格型号的
    `请各位帮忙看看图上下方所示的红色的和白色插接件(PCB连接)是什么型号的中心距是3.96(或4.0)的,外形与XH2.54的连接相似,但中心距与XH2.54不服,查了一下有没有查到有XH3.96这种规格,有知道的麻烦告诉一
    发表于 07-21 12:48
    车用电线束插接动态阻抗测试系统
    针对车用电线束插接测试中全程记录动态阻抗数据的要求,构建了一个基于PXI Express(PXIe)的车用电线束插接动态阻抗测试系统。系统硬件由PXIe机箱(含双核嵌入式控制
    发表于 08-14 16:45 33次下载
    关于导线测量测边与测角精度合理配置的探讨
    导线最弱点的误差椭圆为误差圆,并以此为约束条件,对各类导线的测边与测角精度的合理配置问题进行了探讨,得出了几条有益的结论。
    发表于 10-22 16:22 15次下载
    开关和插接件基本术语
    开关和插接件基本术语
    发表于 06-30 19:34 1093次阅读
    插接IDE数据线
    插接IDE数据线   新型的ATX主板上有一个软驱接口、两个IDE口。
    发表于 01-13 10:26 3822次阅读
    汽车插接端子退针分析及解决方案
     线束插接器用于汽车电路各连接点的连接,是汽车上的重要零件,其品质好坏直接影响到电力或信号的传输效果。插接在汽车中占的成本比例较小,但在汽车使用中若出现品质问题,往往产生严重的后果,且维修成本大幅增加,因此,
    发表于 06-12 14:42 1.2w次阅读
    汽车<b class='flag-5'>插接</b><b class='flag-5'>器</b>端子退针分析及解决方案
    《车用插接电热性能仿真分析》论文pdf
    《车用插接电热性能仿真分析》论文pdf
    发表于 12-03 17:28 3次下载
    加工余量对加工精度的影响分析
    加工余量是指加工过程中从加工表面切去的金属层厚度。加工余量可分为工序加工余量和总加工余量。工序加工余量是指某一表面在一道工序中所切除的金属层
    的头像 发表于 07-10 17:05 1600次阅读
    浅谈插接母线温度在线监测系统研究与应用
    ,提出母线接头监测系统,具有测温的准确性和稳定性。 关键词:插接母线;温度;在线监测;系统研究 0引言 在工厂供配电系统中,电能传输和电力输送靠架空导线或电缆进行,低压配电电力传输承受较大的电流。在近距离的厂房大
    的头像 发表于 02-10 10:25 2087次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>插接</b>母线温度在线监测系统研究与应用
    pads 颜色合理设置
    pads  layouter  颜色设置能提高工作效率,个人颜色设置如下可作参考:绿色有利于护眼
    的头像 发表于 06-03 11:25 2713次阅读
    pads 颜色<b class='flag-5'>合理</b><b class='flag-5'>设置</b>
    电蜂优选讲解LVDS连接插接问题
    LVDS连接插接问题主要表现为插头和插座之间的接触不良
    的头像 发表于 05-24 10:42 865次阅读
    电蜂优选讲解LVDS连接<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>插接</b>问题
    线束中防水型插接的防水栓选型
    用于将插接件连接部份与导线外壁间同外界环境隔离开来,又称防水栓或防水堵,起防护和密封作用。通常情况下是软橡胶件。
    发表于 07-01 10:21 1084次阅读
    线束中防水型<b class='flag-5'>插接</b><b class='flag-5'>器</b>的防水栓选型
    步进电机拨码开关怎样设置合理
    步进电机拨码开关设置是步进电机控制系统中的一个重要环节,合理设置可以提高系统的稳定性和可靠性,延长电机的使用寿命。本文将详细介绍步进电机拨码开关的设置方法和注意事项,以帮助用户实现最
    的头像 发表于 06-11 18:20 1400次阅读
    步进电机拨码开关怎样设置合理
    的头像 发表于 06-23 16:08 1333次阅读
    步进电机拨码开关怎样<b class='flag-5'>设置</b>最<b class='flag-5'>合理</b>?
    导线连接如何进行导线连接
    导线连接是电子设备中用于连接不同导线或电路板的重要组件,它们可以确保电气连接的可靠性和安全性。导线连接的种类繁多,包括但不限于插头、插座
    的头像 发表于 09-20 16:20 744次阅读
