一、前言
感谢您购买本公司产品。请在使用本产品前仔细阅读本说明书。本说明书记载了产品的使用方法、现场安装要求及日常维护要求等。请在操作前仔细阅读本说明书,正确使用本产品。请将本说明书与产品共同放置,以备使用过程中以及今后提供参考!
安全须知
首先非常感谢您选用我公司的排水末端智能水质监测系统,型号:AMT/MD-2020(以下简称AMT/MD-2020)在使用本产品前,请仔细阅读本用户手册,并严格遵守本手册中关于AMT/MD-2020 使用、安装的各项规定,使您能够安全、高效的使用该产品,避免不必要的财产损失及人员伤害。为确保用户在使用和维护本仪器时的人身安全,避免财产损失,在本手册中有相关安全及警告信息。此类信息以特定图标显示,并附有相应的解释文字,请特别关注这些信息,并严格参照执行。
*注意:请勿撞击电池,不能把电池正负极短路。
三、设备概述
3.1 设备特点
设备可用于相对复杂恶劣的环境中,能快速的分析出污染物中被检测水质的浓度含量;
可根据要求支持不同传感器同时进行检测,参数个性化定制组合,可根据客户监测需求,灵活组合、选配、定制相应监测参数;
核心测量探头采用电极法测量被检污染水质的浓度,测量精度高、可靠性好,维护成本低;
全端口防雷技术:所有的输入、输出通道、串行接口均经过防雷防浪涌处理;
数据通过无线GPRS传输模块传输至云平台;
配备可充电锂电池,适用无条件接电的位置,无需市电接入,高容量避免频繁维护充电;
采用RS485接口和标准Modbus协议,功耗低。
3.2 设备主要用途及使用范围
自来水厂的地表水及地下水、河流湖泊水污染物--经常性监测;
生产和生活过程生产的废水--监视性监测;
事故监测--应急监测;
为环境管理--提供数据和资料;
为环境科学研究--提供数据和资料;
污染源监测--污染源排放口监测。
3.3 设备使用环境
环境温度 | 0~60℃ | 相对温度 | 0%~95%,无冷凝 |
环境 | 无振动、尘埃、传感器可放置水中0至20米 | ||
大气压力 | 70~106Kpa | 储存温度 | -10℃~70℃ |
冷却方式 | 自然冷却 |
3.4 设备工作条件
环境温度 | 0~50℃ | 海拔高度 | ≤5000m |
电源输入 | DC 24V | 放置环境 | 室内/室外 |
3.5 设备工作条件
系统功耗 | <10W |
3.6 设备安全
应保证电池不能撞击、投入火中、不可直接投入水中;
供电系统的电源正负极不可接反。
四、设备结构特征及工作原理
4.1 总体结构及其工作原理、工作特性
总体结构:
设备固定外壳由一体铝合金材质成型,内外表面做户外烤漆防护,传感器集成外壳由POM材质加工成型,主要结构组件包括采集单元、锂电池、传感器集成单元、固定外壳、传感器等组成。
工作原理:
测量传感器均采用电极法或光学原理,对生态环境无任何污染。
工作特性:
该系统操作简单、维护工作量少、可在线实时监测水质情况。
五、设备尺寸、重量
5.1 数采模块外形尺寸(单位:mm)
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
5.2 传感器集成外形尺寸(单位:mm)
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
六、传感器主要参数
6.1 pH(酸碱度)传感器技术参数
量程范围 | 0~14.00pH | 分辨率 | 0.01pH |
精度 | ±0.1pH,±0.3℃ | 工作温度 | 0~65℃ |
工作压力 | <0.2MPa | 温度补偿 | 自动温度补偿(NTC) |
供电 | 12~24VDC | 信号输出 | RS-485(Modbus/RTU) |
外壳材质 | POM | 安装方式 | 浸入式安装,3/4NPT管螺纹 |
线缆长度 | 5米,其它长度可定制 | 校准方式 | 两点校准 |
功耗 | 0.2W@12V | 防护等级 | IP68 |
6.2 浊度传感器技术参数
量程范围 | 0~1000.0NTU | 分辨率 | 0.1NTU/0.1℃ |
精度 | ±5%或±3NTU | 校准方式 | 两点校准 |
温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) | 输出方式 | RS-485(Modbus/RTU) |
工作条件 | 0~50℃,<0.2MPa | 存储温度 | -5~65℃ |
外壳材质 | POM、ABS | 安装方式 | 浸入式安装,3/4NPT管螺纹 |
功耗 | 0.3W @ 12V | 防护等级 | IP68 |
6.3 溶解氧传感器技术参数
量程范围 | 0~20.00mg/L | 分辨率 | 0.01mg/L,0.1℃ |
精度 | ±2%F.S.,±0.3℃ | 温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) |
输出方式 | RS-485(Modbus/RTU) | 工作条件 | 0~45℃、<0.2MPa |
膜头寿命 | 1年(正常使用情况下) | 存储温度 | -5~65℃ |
外壳材质 | POM和316L不锈钢 | 安装方式 | 浸入式安装,3/4NPT管螺纹 |
功耗 | 0.3W@12V | 防护等级 | IP68 |
6.4 电导率传感器技术参数
量程范围 | 0~200.0mS/cm | 分辨率 | 0.1 mS/cm |
精度 | ±1.5%F.S.,±0.3℃ | 温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) |
输出方式 | RS-485(Modbus/RTU) | 工作条件 | 0~65℃、<0.6MPa |
外壳材质 | ABS/SUS316L | 安装方式 | 浸入式安装,3/4NPT管螺纹 |
6.5 COD传感器技术参数
量程范围 | 0~500mg/L | 分辨率 | 0.1mg/L |
精度 | ±5%F.S. | 温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) |
测量原理 | 双波长紫外吸收法 | 存储温度 | -5~65℃ |
外壳材质 | 316L不锈钢 | 安装方式 | 浸入式安装,3/4NPT管螺纹 |
6.6 氨氮传感器技术参数
量程范围 | 0~1000.0mg/L | 分辨率 | 0.1mg/L |
精度 | ±10%,±0.5℃ | 温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) |
输出方式 | RS-485(Modbus/RTU) | 工作条件 | 0~40℃、<0.1MPa |
介质的pH范围 | 4~10pH | 存储温度 | -5~65℃ |
外壳材质 | PVC和POM | 安装方式 | 浸入式安装,3/4NPT管螺纹 |
6.7 氟离子传感器技术参数
量程范围 | 0~100.00mg/L | 分辨率 | 0.01mg/L |
介质的pH范围 | 5~8pH | 存储温度 | -5~65℃ |
6.8 氯离子传感器技术参数
量程范围 | 0~35000mg/L | 分辨率 | 1mg/L |
精度 | ±5%,±0.5℃ | 温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) |
介质的pH范围 | 2~12 pH | 存储温度 | -5~65℃ |
七、故障分析和排除
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
八、保养与维护
排水末端智能水质监测系统为在线实时分析系统,工作环境复杂,受户外干扰多,为了使仪器能持续准确安全运行,必须进行周期的维护和标定:
传感器:1到3个月做一次清洁维护 ,1-2年更换1次。
九、传感器拆装示意
先拆下外壳扩套→拆下小支传感器→拆下大支传感器。
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
十、质保及售后服务承诺
感谢您选用本公司产品。我们将为您提供一年的免费保修服务。超出保修期的故障维修本公司将收取相关费用。质保期内,产品若发生故障,我司在接到用户产品故障报修信息后,72小时内提供处理方案。
1.自购买之日一年内,产品如有故障,并经证实实属正常使用下发生者(符合说明书所提供的使用和操作原则),本公司将给与免费维修。如需保修服务,需携同本产品、保修卡、在保修期内寄往本公司地址进行维修。如超出一年的保修期,本司将视产品故障情况酌情收取零件成本费用。
2.送修产品请妥善包装运送,并附上返修表仔细填写相关信息以便返寄;运送过程中如有损毁或遗失,本公司恕不负责。
3.在免费保修期内,发生下列事项者,本公司有权拒绝服务或酌情收取材料、服务费:
a、产品标签故意损坏拆分;
b、产品受到高强度撞击的;
c、用户使用不当造成产品故障或损害;
d、非本公司维修服务者拆修造成损坏的;
e、因自然灾害或不可抗力因素造成损坏的;
f、擅自拆卸、分解、改造等造成故障或损坏的;
g、电压异常、自然灾害等造成产品故障或损害;
h、未按照本说明书安装和使用而造成故障或损坏的。
* 安全注意事项
1.在所有配线完成并检查确认无误后开始接入电源,以免发生危险。
2.请避免高温、高湿及腐蚀性环境位置安装本变送器,并避免阳光直接照射。
3.传感器信号传输须采用标准电缆线,建议使用国标电缆带屏蔽线,请勿随意更换。
4.使用电源时,应避免电源产生干扰,尤其在使用三相电源时,应正确使用地线。
5.基于安全与防护理由考虑,使用仪器输出接点承接警报或控制负载时,请务必外接耐足够电流之继电器来承载,以确保仪器使用的安全。
安装使用本公司产品前请认真阅读产品说明书。
保修卡内容必须如实填写(顾客信息及购买信息),当需要保修服务时,必须出示保修卡,以便识别。如遗失保修卡,本公司不给与补发。
本公司拥有最终解释权!
产品保修登记
公司名称:
产品名称:
产品型号:
购买日期:
合同编号:
*温馨提示:此保修登记页为产品保修基本凭证,请妥善保存,产品出现问题时,请仔细填写以上内容并及时联系本公司相关人员。
传感器
2557文章
51849浏览量
759675 -
在线监测
1文章
667浏览量
26728 -
水质监测
310浏览量
10345
