函数指针的基本概念和语法
玩转嵌入式 来源:玩转嵌入式 2023-07-05 10:32 次阅读
函数指针是一种非常强大的编程工具,它可以让我们以更加灵活的方式编写程序。在本文中,我们将介绍 6 个函数指针的高级应用场景,并贴出相应的代码案例和解释。
回调函数
回调函数是指在某个事件发生时被调用的函数。通常,回调函数是在某个库函数或框架函数中注册的,当某个条件满足时,库函数或框架函数会调用回调函数来执行相应的操作。以下是一个示例:
voidhandle_event(intevent_type,void(*callback)(void))
    printf("event %d occurred
", event_type);
    if (callback)
        callback();
void callback_function()
    printf("callback function called
int main()
    handle_event(1, callback_function);
    handle_event(2, NULL);
    return 0;
在上面的代码中,我们定义了一个 handle_event 函数,它接受两个参数:一个事件类型和一个函数指针。如果函数指针不为空,则会调用指定的函数。
在 main 函数中,我们分别调用 handle_event 函数来触发两个事件,其中第一个事件注册了一个回调函数 callback_function,第二个事件没有注册回调函数。
函数参数化
函数参数化是指通过函数指针将函数的某些行为参数化。这样,我们可以在调用函数时动态地指定函数的行为。以下是一个示例:
voidprocess_array(int*array,size_tsize,int(*process)(int))
    for (size_t i = 0; i < size; i++)
        array[i] = process(array[i]);
int increment(int n)
    return n + 1;
int main()
    int array[] = {1, 2, 3, 4, 5};
    size_t size = sizeof(array) / sizeof(int);
    process_array(array, size, increment);
        printf("%d ", array[i]);
    printf("
    return 0;
在上面的代码中,我们定义了一个 process_array 函数,它接受三个参数:一个整型数组、数组大小和一个函数指针。函数指针指向一个函数,该函数接受一个整型参数并返回一个整型结果。
学习单片机编程,重在动手,给大家推荐郭天祥老师的《新概念51单片机C语言教程》,有视频讲解、有例程代码,链接如下:
在 process_array 函数中,我们将数组中的每个元素传递给指定的函数,然后将函数的返回值存储回原数组中。
在 main 函数中,我们定义了一个 increment 函数,它将传入的整数加 1。然后,我们调用 process_array 函数来处理整型数组,并打印出结果。
排序算法
排序算法是函数指针的另一个常见应用场景。通过传递不同的比较函数,我们可以在不同的排序算法中重用相同的代码。以下是一个示例:
typedef int (*compare_func_t)(const void *, const void *);
void sort(int *array, size_t size, compare_func_t compare_func)
    qsort(array, size, sizeof(int), compare_func);
int compare_int(const void *a, const void *b)
    return (*(int*)a - *(int*)b);
int compare_reverse_int(const void *a, const void *b)
    return (*(int*)b - *(int*)a);
int main()
    int array[] = {3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5};
    sort(array, size, compare_int);
    printf("
    sort(array, size, compare_reverse_int);
    printf("
    return 0;
在上面的代码中,我们定义了一个 sort 函数,它接受三个参数:一个整型数组、数组大小和一个比较函数指针。
比较函数指针指向一个函数,该函数接受两个指向常量 void 类型的指针,并返回一个整型结果。
在 sort 函数中,我们使用标准库函数 qsort 来对整型数组进行排序,其中比较函数指针由调用者传递。
在 main 函数中,我们定义了两个比较函数 compare_int 和 compare_reverse_int,分别用于升序和降序排序。然后,我们调用 sort 函数来对整型数组进行排序,并打印出结果。
函数指针数组
函数指针数组是指一个数组,其中的每个元素都是一个函数指针。这种数组可以用于实现一个分派表,根据输入参数的不同,动态地调用不同的函数。以下是一个示例:
void add(int a, int b)
    printf("%d + %d = %d
", a, b, a + b);
void subtract(int a, int b)
    printf("%d - %d = %d
", a, b, a - b);
void multiply(int a, int b)
    printf("%d * %d = %d
", a, b, a * b);
void divide(int a, int b)
    if (b == 0)
        printf("cannot divide by zero
    else
        printf("%d / %d = %d
", a, b, a / b);
typedef void (*operation_func_t)(int, int);
int main()
    operation_func_t operations[] = {add, subtract, multiply, divide};
    size_t num_operations = sizeof(operations) / sizeof(operation_func_t);
    int a = 10, b = 5;
    for (size_t i = 0; i < num_operations;i++)
      operations[i](a,b);
    return 0;
在上面的代码中,我们定义了四个函数 add、subtract、multiply 和 divide,分别对两个整数进行加、减、乘和除操作。
然后,我们定义了一个函数指针类型 operation_func_t,它指向一个接受两个整型参数并没有返回值的函数。
接着,我们定义了一个函数指针数组 operations,其中的每个元素都是一个 operation_func_t 类型的函数指针,分别指向 add、subtract、multiply 和 divide 函数。
在 main 函数中,我们使用 for 循环遍历 operations 数组,并依次调用每个函数指针所指向的函数。在每次调用函数之前,我们可以根据需要设置 a 和 b 的值。这样,我们就可以动态地选择要执行的操作。
函数指针与回溯法
回溯法是一种求解一些组合优化问题的算法,它通常使用递归来实现。函数指针可以用于实现回溯法算法的一些关键部分。
以下是一个使用回溯法来计算排列的示例:
typedef void (*callback_func_t)(const int *, size_t);
void swap(int *a, int *b)
    int tmp = *a;
    *a = *b;
    *b = tmp;
void permute(int *nums, size_t len, size_t depth, callback_func_t callback) {
    if (depth == len)
        callback(nums, len);
        return;
    for (size_t i = depth; i < len; i++)
        swap(&nums[depth], &nums[i]);
        permute(nums, len, depth + 1, callback);
void print_array(const int *arr, size_t len)
    for (size_t i = 0; i < len; i++)
      printf("%d ", arr[i]); }
      printf("
int main()
  int nums[] = {1, 2, 3};
  permute(nums, sizeof(nums) / sizeof(int), 0, print_array);
  return 0;
在上面的代码中,我们定义了一个函数 permute,用于计算给定数组的排列。
在 permute 函数中,我们使用递归来生成所有可能的排列,并使用函数指针 callback 来指定每当我们生成一个排列时应该调用的函数。
在本例中,我们将 print_array 函数作为回调函数传递给了 permute 函数。这意味着每当 permute 函数生成一个排列时,它都会调用 print_array 函数来打印这个排列。
在 main 函数中,我们定义了一个包含三个整数的数组 nums,并使用 permute 函数来计算这个数组的所有排列。在每次生成一个排列时,permute 函数都会调用 print_array 函数来打印这个排列。
函数指针与多态
多态是面向对象编程中的一个重要概念,它允许我们在不知道对象类型的情况下调用相应的函数。虽然 C 语言不是面向对象编程语言,但我们仍然可以使用函数指针来实现多态。
以下是一个使用函数指针实现多态的示例:
typedef struct shape
    void (*draw)(struct shape *);
} shape_t;
typedef struct circle
    shape_t shape;
    int x;
    int y;
    int r;
} circle_t;
typedef struct rectangle
    shape_t shape;
    int x;
    int y;
    int w;
    int h;
} rectangle_t;
void circle_draw(shape_t *shape)
    circle_t *circle = (circle_t *)shape;
    printf("Drawing a circle at (%d, %d) with radius %d.
", circle->x, circle->y, circle->r);
void rectangle_draw(shape_t *shape)
    rectangle_t *rectangle = (rectangle_t *)shape;
    printf("Drawing a rectangle at (%d, %d) with width %d and height %d.
", rectangle->x, rectangle->y, rectangle->w, rectangle->h);
int main()
    circle_t circle =
        .shape = {circle_draw},
        .x = 10,
        .y = 20,
        .r = 5,
    rectangle_t rectangle =
        .shape = {rectangle_draw},
        .x = 30,
        .y = 40,
        .w = 15,
        .h = 20,
    shape_t *shapes[] = {(shape_t *)&circle, (shape_t *)&rectangle};
    for (size_t i = 0; i < sizeof(shapes) / sizeof(shape_t *); i++)
        shapes[i]->draw(shapes[i]);
     return 0;
在上面的代码中,我们定义了一个 shape 结构体,它有一个函数指针 draw,用于绘制该形状。
我们还定义了两个形状:circle 和 rectangle,它们分别包含它们自己的属性和一个指向 shape 结构体的指针。每个形状都定义了自己的 draw 函数,用于绘制该形状。
在 main 函数中,我们定义了一个 shape_t 类型的数组,其中包含一个 circle 和一个 rectangle。我们使用一个循环来遍历这个数组,并使用每个形状的 draw 函数来绘制该形状。
注意,尽管 shapes 数组中的元素类型为 shape_t *,但我们仍然可以调用每个元素的 draw 函数,因为 circle 和 rectangle 都是从 shape_t 派生出来的,它们都包含一个 draw 函数指针。
这个例子演示了如何使用函数指针来实现多态。尽管 C 语言不支持面向对象编程,但我们可以使用结构体和函数指针来实现类似的概念。
总结
函数指针是一种强大的工具,可以用于实现许多不同的编程模式和算法。
在本文中,我们介绍了函数指针的基本概念和语法,并提供了一些高级应用场景的代码示例,包括回调函数、函数指针数组、函数指针作为参数、函数指针与递归、函数指针与多态等。
使用函数指针可以帮助我们编写更加灵活和通用的代码,并提高代码的可重用性和可扩展性。
  • 编程
  • 函数指针
原文标题:C语言函数指针几个应用场景
文章出处:【微信号:玩转嵌入式,微信公众号:玩转嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    周立功手把手教你学嵌入式编程:函数指针指针函数的应用
    作者经常听嵌入式软件开发者说,“我几乎不用函数指针……”。言下之意,那些复杂的语法似乎毫无用处,而实际上很多人根本没有认识到其无穷的威力……本文将进入程序设计与数据结构》函数
    的头像 发表于 08-29 11:36 1.6w次阅读
    函数指针指针函数概念
    不少朋友会混淆“函数指针”和“指针函数”这两个概念,本文详细介绍一下。
    发表于 03-09 10:49 1209次阅读
    C语言中指针函数函数指针概念及应用示例
    在C语言中,指针函数函数指针是强大且常用的工具。它们允许我们以更灵活的方式处理函数和数据,进而扩展程序的功能。
    发表于 08-16 16:14 884次阅读
    指针基本概念和运算
    指针基本概念和运算8.1 指针基本概念和运算 8.2 指针与一维数组  8.3
    发表于 03-10 15:40
    C语言基本概念语法
    C语言基本概念语法供初学者研讨
    发表于 08-18 10:32
    函数指针指针函数定义
    函数指针指针函数,C语言学习中最容易混淆的一些概念,好好学习吧
    发表于 01-11 16:44 0次下载
    C语言指针函数函数指针详细介绍
    C语言指针函数函数指针详细介绍。。。。。。。
    发表于 03-04 15:27 5次下载
    c语言函数指针定义,指针函数函数指针的区别
     往往,我们一提到指针函数函数指针的时候,就有很多人弄不懂。下面就由小编详细为大家介绍C语言中函数指针
    发表于 11-16 15:18 3625次阅读
    理解函数指针函数指针数组、函数指针数组的指针
    的头像 发表于 06-29 15:38 1.5w次阅读
    理解<b class='flag-5'>函数</b><b class='flag-5'>指针</b>、<b class='flag-5'>函数</b><b class='flag-5'>指针</b>数组、<b class='flag-5'>函数</b><b class='flag-5'>指针</b>数组的<b class='flag-5'>指针</b>
    C语言指针相关的概念语法及使用场景
    如果问C语言中最重要、威力最大的概念是什么,答案必将是指针!威力大,意味着使用方便、高效,同时也意味着语法复杂、容易出错。指针用的好,可以极大的提高代码执行效率、节约系统资源;如果用的
    的头像 发表于 06-16 15:59 1984次阅读
    数组指针基本概念与使用
    整型指针:指向整型的指针
    的头像 发表于 08-14 15:39 2741次阅读
    C语言进阶:函数指针概念和使用方法
    函数指针是指向函数指针变量。 通常我们说的指针变量是指向一个整型、字符型或数组等变量,而函数
    发表于 05-02 06:17 5890次阅读
    函数指针基本概念语法
    函数指针是一种非常强大的编程工具,它可以让我们以更加灵活的方式编写程序。在本文中,我们将介绍 8 个函数指针的高级应用场景,并贴出相应的代码案例和解释。
    的头像 发表于 12-12 09:33 458次阅读
    函数指针指针函数是不是一个东西?
    函数指针的本质是指针,就跟整型指针、字符指针一样,函数指针
    的头像 发表于 01-03 16:35 529次阅读
    <b class='flag-5'>函数</b><b class='flag-5'>指针</b>和<b class='flag-5'>指针</b><b class='flag-5'>函数</b>是不是一个东西?
    面试常考+1:函数指针指针函数、数组指针指针数组
    在嵌入式开发领域,函数指针指针函数、数组指针指针数组是一些非常重要但又容易混淆的
    的头像 发表于 08-10 08:11 849次阅读
    面试常考+1:<b class='flag-5'>函数</b><b class='flag-5'>指针</b>与<b class='flag-5'>指针</b><b class='flag-5'>函数</b>、数组<b class='flag-5'>指针</b>与<b class='flag-5'>指针</b>数组
