分布式存储架构面临的挑战
架构师技术联盟 来源:架构师技术联盟 2023-07-05 10:44 次阅读
从云和互联网的业务场景来看,其存储域主要采用基于服务器部署分布式存储服务的融合方式,它面临如下挑战 : 1.数据保存周期与服务器更新周期不匹配。大数据、人工智能等新兴业务催生出海量数据,大量数据需按照其生命周期策略(例如 8~10 年)进行保存。 2.性能可靠与资源利用率难以兼得。支撑业务的分布式存储系统大致可以分为性能型存储和容量型存储,它们均无法同时实现高性能可靠与高资源利用率。具体地,性能型存储主要运行数据库、虚拟化等关键业务,通常采用三副本或两副本并配合独立冗余磁盘阵列卡模式 ;这类方案虽兼顾了性能和可靠性,但其大约 30% 的空间利用率却是对存储资源的极大浪费。 容量型系统为了提升空间利用率,采用纠删码(Erasure Code,EC)方式,然而,EC计算过程中的读写、重构等会消耗大量网络资源,导致系统重构效率低下、重构时间长,给系统可靠性带来风险(如图 1 所示)。 baea3dca-1a84-11ee-962d-dac502259ad0.png3.新型分布式应用的极简高效共享存储诉求。 以无服务器(serverless)应用为代表的新型分布式应用在近些年涌现,这类应用从无状态化向有状态化扩展,比如数据库、消息总线等组件纷纷容器化,数据共享访问的诉求不断增多。与此同时,人工智能和机器学习等应用需要大量异构算力协同,甚至产生共享内存访问的诉求,它们关注高带宽、低时延的访问能力,仅需要轻量、便捷的共享存储系统即可,不需要搭载具有复杂企业特性的传统存储。 4.数据中心税导致数据密集型应用效率低下。 面向数据密集型场景,在基于以 CPU 为中心的服务器架构下,应用为获取数据所缴纳的“数据中心税”(datacenter tax)日益加重。例如,服务器内的 CPU为处理网络及存储 IO 请求,需要消耗高达 30% 的算力 [3] ;此外,由于通用 CPU 并不擅长数据处理运算,导致其能效比低下。 传统存算分离架构将算力资源和存储资源(机械硬盘、固态硬盘等)分离至彼此独立的计算域和存储域,并通过以太网或专用存储网络(例如光纤通道)将二者互连,实现了存储资源的灵活扩展和高效共享(如图 2 左侧所示);该架构主要为复杂的传统企业特性设计,难以应对上述挑战,为了让云和互联网存储域服务兼顾资源利用率、可靠性、性能、效率等众多诉求,亟须基于新型软硬件技术构建新型存算分离架构。
一、硬件技术趋势 面对数据中心在容量利用率、存力效率等方面的挑战,近年来,专用数据处理器、新型网络等技术快速发展,为数据中心基础设施的重构提供了技术基础。 首先,为取代服务器本地盘,很多厂商推出以太网闪存簇(Ethernet Bunch of Flash,EBOF)高性能盘框(例如,近期陆续发布的西数 OpenFlex、Vast Data Ceres 高性能盘框等)。这类盘框不再具有复杂企业特性,而是注重采用新型的数据访问标准,比如支持 NoF(NVM Express over Fabric)等接口,以提供高性能存储实现对本地盘的替换。NoF 协议由 NVM Express (NVMe)标准组织在 2016 年发布,提供了 NVMe 命令到多种网络传输协议的映射,使一台计算机能够访问另一台计算机的块存储设备。同时,一些研究机构进一步探索远程内存池化技术,例如,韩国 KAIST 实验室实现了基于 FPGA的 CXL(Compute Express Link)互连协议;CXL为英特尔于 2019 年 3 月在 Interconnect Day 2019 上推出的一种开放性互联协议,能够让 CPU 与 GPU、FPGA 或其他加速器之间实现高速高效互联,从而满足高性能异构计算的要求。 其次,业界涌现出越来越多的数据处理单元(Data Processing Unit,DPU)和基础设施处理单元(Infrastructure Processing Unit,IPU)专用芯片,在数据流处理路径上取代通用处理器,提升算力能效比。同时,基于可编程交换机的网存协同也是研究热点,例如在网数据缓存的 NetCache、KV-Direct,在网数据协调的 NetLock、SwitchTx,在网数据聚合的 SwitchML、NetEC,在网数据调度的 FLAIR、AlNiCo等。 最后,数据访问网络标准也在持续增强,比如CXL 协议新版本加强了内存池化方向的技术特性,同时吸收了 Gen-Z(由 AMDARM、HPE 等公司发起定义的面向内存语义的技术)、OpenCAP(Open Coherent Accelerator Processor Interface,最早由IBM 提出的异构计算接口)等技术的成果,正逐步成为业界主流高速互联标准。NVMe 2.0 也在向着语义统一、Fabric 统一和介质统一方向演进。 这些新型存储、计算和网络硬件为构建面向云和互联网场景的新型存算分离架构带来了诸多机遇,譬如使用 DPU 等专用芯片能够打破传统以CPU 为中心的服务器架构,由此提升数据密集型应用的效率。 二、新型存算分离架构的特征 随着远程直接内存访问(Remote Direct MemoryAccess,RDMA)、CXL、可编程网络设备、高性能NVMe SSD、持久性内存等新型硬件技术的发展,需要构建新型存算分离架构,以确保云和互联网存储域服务能够兼顾资源利用率、可靠性、性能、效率等众多诉求。相较于传统架构,新型存算分离架构最为显著的区别在于 : (1)更为彻底的存算解耦,该架构不再局限于将 CPU 和外存解耦,而是彻底打破各类存算硬件资源的边界,将其组建为彼此独立的硬件资源池(例如处理器池、内存池、机械硬盘(HDD)/ 固态硬盘(SSD)池等),从真正意义上实现各类硬件的独立扩展及灵活共享 ; (2)更为细粒度的处理分工,即打破了传统以通用 CPU 为中心的处理逻辑,使数据处理、聚合等原本 CPU 不擅长的任务被专用加速器、DPU 等替代,从全局角度实现硬件资源的最优组合,进而提供极致的能效比。 总结来说,新型存算分离架构具有如下特征 : 1.无盘化的服务器。新型存算分离架构将服务器本地盘拉远构成无盘化(diskless)服务器和远端存储池,同时还通过远程内存池扩展本地内存,实现了真正意义上的存算解耦,可极大提升存储资源利用率。业务使用时,可根据应用需求选择配置不同性能、容量的虚拟盘及池化内存空间,这样一方面可以避免由于不同服务器本地存储空间利用率过低导致超配造成的浪费 ;另一方面,当服务器出现故障或者更新换代时,也不影响数据的保存,不需要额外的数据迁移。 2.多样化的网络协议。连接计算和存储间的网络协议从当前的 IP 或光纤通道(Fibre Channel,FC)协议扩展到 CXL+NoF+IP 协议组合。CXL 协议使得网络时延降低到亚微秒级别,有助于内存型介质的池化 ;NoF 协议加速 SSD 池化 ;IP 协议可满足 HDD 等慢速介质访问诉求。通过这几类协议组合构建的高通量网络,满足了多种场景池化接入诉求。 3.专用化的数据处理器。数据存储、访问等操作不再由通用处理器负责,而是卸载到专用数据处理器。此外,特定的数据操作可由专用硬件加速器进行进一步加速,如纠删码、加密压缩、网络通信等。通过专用数据处理器,可以释放通用处理器算力,用于服务更适合的场景,显著提升系统整体能效比。
4.极高存力密度的存储系统。分离式存储系统(disaggregate storage)是新型架构的重要组件,作为持久化数据的底座,在存储介质的集约化管理基础上,结合芯片、介质的深度协同设计,整合当前系统、盘两级的空间管理,通过大比例纠删码算法减少冗余资源开销比例。此外,还可通过基于芯片加速的场景化数据缩减技术提供更多的数据可用空间。
三、面向云和互联网场景的存算分离架构
新型存算分离架构意在解决前文所提的当前架构面临的几大痛点挑战,通过将原有架构的多级分层资源进行彻底解耦池化和重组整合,形成新的三大简化分层 :存储模组、总线网络和算力模组,从而提供服务器本地存储拉远池化、新型网络灵活组装、以数据为中心的多元处理、高容量极简盘框等几大新兴能力。
1、存储模组
面向云和互联网数据中心,需要以更专业的存储能力重新定义云和互联网的存储架构。新型存算分离架构中,存储型模组主要以 EBOF、以太网内存簇(Ethernet Bunch of Memory,EBOM)、以太网磁盘簇(Ethernet Bunch of Disk,EBOD)等新型盘框形态存在,RAID/EC/ 压缩等传统存储能力下沉到新型盘框中,构成“盘即存储”的大盘技术,对外通过NoF 等高速共享网络提供块、文件等标准存储服务。这一类新型盘框将传统磁盘阵列的冗余池化技术和数据缩减技术进行了高度集约化和小型化。
云和互联网的多样业务主要分为三种典型的应用场景(如图 3 所示)。第一种场景是针对虚拟化业务,直接将数据中心存储域服务器的本地盘拉远,对分布式开源存储集群的物理硬盘层形成替代。第二种场景是为数据库、大数据服务等需要极热数据处理的业务提供大内存、键 - 值(Key-Value,KV)接口,加速数据处理效率 ;第三种场景是针对容器等新业务场景,为 Ceph、Lustre 等分布式应用直接提供文件语义,卸载本地数据布局,并支持将温热数据分级到更冷的 EBOD 等机械硬盘或磁带型存储模组中,提升整系统资源使用效率。
2、算力模组
当前,摩尔定律演进变缓,只有采用专用处理器才能进一步以异构方式发挥出下一阶段的算力。引入专用处理器后,算力池化是必然选择 ;否则,如果为每台服务器配置异构算力卡,不仅使整机功耗巨大,还会导致资源利用率十分低下。
以 DPU 为代表的专业数据处理器具备成本更低、功耗更低、即插即用、即换即用等独特优势,并且在运行状态下不与业务应用发生资源争抢,保证用户业务正常运行的同时也保障了基础设施的服务质量。
3、高通量数据总线
存算分离架构中,网络技术非常重要,它决定了系统的响应速度以及吞吐能力,也决定了系统资源池化的能力范围。过去 10 年,万兆 IP 网络促使 HDD 池化,基于 IP 网络发展了支持块、文件、对象共享的访问协议。当前,面向热数据处理,NVMe/RoCE(RDMA over Converged Ethernet,RDMA 融合以太网 ) 促 使 SSD 池 化 ;并 且,NVMe 协议快速发展使其开始收编烟囱式协议规范。下一步,面向极热数据处理,内存型网络(例如 CXL Fabric)将促使内存资源池化,为业务提供更大的共享内存空间(如图 4 所示)。
  • 存储系统
  • 存储架构
原文标题:分布式存储架构发展及技术分析
文章出处:【微信号:架构师技术联盟,微信公众号:架构师技术联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    分布式存储架构:第三节 分布式文件模型 #分布式架构  #分布式存储系统 #分布式系统 #硬声创作季
    云计算存储系统分布式系统分布式存储分布式存储系统
    学习硬声知识
    发布于 :2022年10月21日 14:28:49
    分布式系统的优势是什么?
    当讨论分布式系统时,我们面临许多以下这些形容词所描述的 同类型: 分布式的、删络的、并行的、并发的和分散的。分布式处理是一个相对较新的领域,所以还没有‘致的定义。与顺序计算相比、并行的
    发表于 03-31 09:01
    如何基于分布式软总线进行“三步走”极简开发
    一、什么是分布式软总线呢?分布式软总线是HarmonyOS架构中最底层的技术分布式软总线是HarmonyOS的大动脉二、开发跨端应用,开发者们是否
    发表于 12-24 10:43
    集中式电源架构分布式电源架构
    电源,然后经过板上电源模块转换到各个目标电源进行使用,电源架构一般有集中式电源架构分布式电源架构。1、集中式电源架构即输入电压直接通过隔离
    发表于 11-15 07:11
    HDC2021技术分论坛:如何高效完成HarmonyOS分布式应用测试?
    HarmonyOS分布式应用开发,分布式应用如雨后春笋般涌现。然而分布式应用测试却面临质量差、效率低等挑战。HarmonyOS如何应对这些
    发表于 12-13 14:55
    发表于 12-13 18:07
    分布式软总线实现近场设备间统一的分布式通信管理能力如何?
    现实中多设备间通信方式多种多样(WIFI、蓝牙等),不同的通信方式使用差异大,导致通信问题多;同时还面临设备间通信链路的融合共享和冲突无法处理等挑战。那么分布式软总线实现近场设备间统一的分布式
    发表于 03-16 11:03
    深度解读分布式存储技术之分布式剪枝系统
    分布式文件系统存储目标以非结构化数据为主,但在实际应用中,存在大量的结构化和半结构化的数据存储需求。分布式键值系统是一种有别于我们所熟悉的分布式
    发表于 10-27 09:25 1828次阅读
    浅谈分布式存储的元数据服务设计
    一般来说,我们根据存储的访问接口以及应用场景,把分布式存储分为三种类型,包括分布式存储分布式
    发表于 05-31 07:36 4927次阅读
    AFS,GFS ,QKFile主流分布式存储文件系统
    主流的3种分布式存储文件系统 存储架构分两种,一种是传统存储阵列架构,另一种就是本文将要重点介绍
    发表于 08-02 11:04 3489次阅读
    分布式存储常见的架构有哪些
    分布式存储系统,是将数据分散存储在多台独立的设备上。传统的网络存储系统采用集中的存储服务器存放所有数据,
    发表于 11-16 14:55 8557次阅读
    什么是分布式系统 分布式架构有哪些
    什么是分布式系统? 1.分布式系统一定是由多个节点组成的系统。 2.这些连通的节点上部署了我们的节点,并且相互的操作会有协同。 随着应用架构演进, 分布式
    的头像 发表于 07-31 09:54 7500次阅读
    超融合和分布式文件/对象存储的区别,它能做PACS影像存储
    分布式存储有多种类型,如分布式存储分布式文件存储和对象
    的头像 发表于 06-14 16:09 7419次阅读
    超融合和<b class='flag-5'>分布式</b>文件/对象<b class='flag-5'>存储</b>的区别,它能做PACS影像<b class='flag-5'>存储</b>吗
    分布式存储的7个特征
    什么是分布式存储呢?如果一个存储系统,不管是对象、块、文件、kv、log、olap、oltp,只要对所管理的数据做了Partitioning&Replication,不管姿势对不对,其实
    发表于 07-18 14:17 1059次阅读
    什么是分布式架构?
    分布式架构是指将一个系统或应用拆分成多个独立的节点,这些节点通过网络连接进行通信和协作,以实现共同完成任务的一种架构模式。这种架构模式旨在提高系统的可扩展性、可靠性和性能表现。 一、
    的头像 发表于 01-12 15:04 1152次阅读
    什么是<b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>架构</b>?
