Marvell®Alaska®M88E2010/88E2040L是个符合实际IEEE802.3bz标准1端口(88E2010)或4端口(88E2040L)mac层(PHY)装置产品系列。88E2040LA1-BUT4I000提供多种服务器侧端口,包含5GBASE-R、2500BASE-X和SGMII,以支持和低速度传统式以太网速率的充分向后兼容性,包含:1Gbps、100Mbps和10Mbps。
88E2040LA1-BUT4I000的灵活性使所有的结构化布线电缆长度都能达到极低的输出功率,最终实现聚集的5Gbps应用。88E2040LA1-BUT4I000兼容6类(屏蔽或非屏蔽)、6A类(增强型)、7类电缆线和5e类电缆线,距离能达100米。
特征
•1或4端口,5速PHY。在UTP铜线上以10M、100M、1G、2.5G或5G数据传输速率工作。
•满足IEEE802.3bz规范,主要用于2.5G和5G模式
•所有的设备上5GBASE-R、2500BASE-X和SGMII系统侧端口
•允许聚集的多端口2.5G/5G应用
•误码率高于1E-15
•主要用于2.5G和5G模式的CAT5e能达100米
•第45条MDC/MDIO管理端口
•主要用于88E2010单端口应用的中小型10mm×12mmHFCBGA封装;适用于88E2040L四端口应用的23mm×23mmHFCBGA封装
•有商业级和工业级可选择
Marwell在数据传输、网络、存储解决方案方面,始终保持前沿。深圳市立维创展科技有限公司拥有优势Marwell分销资源,期待与各同行客户合作。
IC
36文章
6495浏览量
186703 -
以太网
41文章
6283浏览量
181865
车载以太网,速度直指Tbps?
TDK ACT1210E共模滤波器:汽车以太网应用的理想选择
解析 LAN9215i:16 位非 PCI 10/100 以太网控制器的卓越之选
RDMA设计12:融合以太网协议栈设计1
DP83825I低功耗10/100Mbps以太网物理层收发器详解
DP83TD510E:超低功耗10Base - T1L以太网PHY的深度解析
汽车以太网PHY新秀:DP83TG721-Q1深度解析
通信模块(4G / 以太网)断联除了模块坏还有哪些原因?
移植网络PHY芯片驱动,如何融入 rt-thread 的网络体系,并添加新的以太网类型的报文?
Texas Instruments DP83TC818S-Q1汽车以太网IC数据手册
以太网入门:从零开始,掌握以太网基础知识!
88E2040LA1-BUT4I000以太网 IC Marwell
