你知道Lora无线通讯吗?LoRa就是远距离无线电(Long Range Radio)的缩写。它是全球领先的模拟和混合信号美国半导体公司Semtech开发的一种低功耗局域网无线标准。其目的就是为了解决“低功耗则传输距离近,高功耗则传输距离远”的实际问题。通过这个LoRa技术,就可以解决同样功耗的条件下,无线方式传播距离更远的技术问题。
比如马拉松比赛现场,很多区域都没办法做到蜂窝信号全覆盖,这个时候就可以架设一个LoRa网关,选好位置,由于LoRa网关的低功耗,一块电池轻松撑个十多天,没一点问题。所以对于没有运营商的网络覆盖,使用LoRa覆盖是较优选择。
LoRa优点:
1.传输距离远。城镇可达2-5Km,郊区可达15Km!虽说NB-IoT传输距离可以达到35公里,比LoRa超出2倍。但在实际中,LoRa要好于NB-IoT。LoRa上下行可使用下同的带宽和速率,网关和节点灵敏度均可达到-140dBm(300bps),下行不依靠基站的大功率,既适合于免授权的ISM频段,也适合于授权频段。
2.良好的室内穿透性。一个网关覆盖整个建筑物的物联网应用,轻松覆盖2~5公里以内。Lora无线模块在20dbM的发射功率下,在470Mhz无线传输频率下,实际测试中,与传统ASK使用的穿墙能力相比提高了5倍多。
3.LoRa功耗低。低功耗决定了电池的使用时长,这也是产品竞争力的一个重要体现。LORA通信协议,接收时的电流只有10mA,休眠时的电流也只有200nA。LoRaWan在睡眠状态电流甚至低于1μA,发射17dBm信号时电流仅为45mA,接收信号时电流仅为5mA。实际应用当中的LoRa腕表,手环,烟雾报警器轻松做到2周时长以上。
4.LoRa抗干扰能力强。LoRa技术可在噪声下20dB解调,而其它的物联网通信技术必须高于噪声一定强度才能实现解调。LoRa技术具有较好的隐蔽性和抗干扰特性,具有较强的物理层安全特性。
5.LoRa成本低。由于可工作在免费的ISM频段,可自建网络,没有后期终端流量费用。
6.易于部署。相对于现有的解决方案如GSM、LTE和WiFi,无需电源线,简单方便!覆盖范围可以扩展和增减,终端位置可以任意合理布局。
这就是LoRa技术的几个特点。再加上它是全球标准,与其他品牌设备之间可实现无缝连接和扩展。一个LoRa网关可以连接上千上万个LoRa节点,真正实现了低功耗和远距离的和谐统一,同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。
无线通讯
5文章
574浏览量
39733 -
LoRa技术
3文章
101浏览量
16299 -
LoRa
349文章
1658浏览量
231666
