2023年7月5日消息,江苏多维科技有限公司为满足日益增长的电流传感器高频响、小型化的市场需求,推出了TMR7608和TMR7616系列电流传感器芯片。该系列芯片产品整合了低导通阻抗的原边导体和高精度的TMR线性传感器,实现了原、副边隔离条件下的精确、高带宽的电流检测。
产品特性
1电流测量范围:±10A~±65A;
2电流响应时间:<1µs;
3带宽范围:DC~500kHz;
4测量误差:±1%(室温工况);
5原边导体电阻:1mOhm;
6绝缘耐压强度:4.8kV(TMR7616),3kV(TMR7608);
7爬电间隙:8.2mm(TMR7616),4mm(TMR7608)。
多维科技TMR7608和TMR7616系列电流传感器芯片产品内置可编程、带温度补偿的信号调理电路,保证了电流传感器芯片在全温区工况下(-40°~125°)的稳定检测,同时,该系列产品采用了具备低输出噪声及高带宽特性的TMR(隧道磁阻)技术,使芯片具有良好的分辨力和高带宽检测能力,适用于各种要求高带宽、高精度的中小功率电流检测应用。
TMR7608电流传感器芯片功能框图
TMR7616电流传感器芯片功能框图
多维科技TMR7608电流传感器芯片系列产品采用SOP8封装,TMR7616电流传感器芯片系列产品采用SOPW16封装。
SOP8(左)、SOPW16(右)封装图
产品选型表
多维科技(MDT)已为全球客户稳定供货xMR磁性传感器产品十多年,新推出的TMR7608和TMR7616系列电流传感器芯片产品,可应用于光伏逆变器、车载充电器、变频器、电机驱动、电池管理系统等要求高功率密度和紧凑布局的电流检测场合。
多维科技拥有先进的磁传感器生产线及电流传感器模组自动化生产线,TMR和AMR芯片年产能可达数十亿颗,TMR角度传感器芯片的年产能可达几千万颗。多维科技不仅具备大规模量产能力,而且经过多年的不断累积,高度整合了供应链资源,为客户稳定供货和按时交货提供了强有力的保证。
审核编辑:汤梓红
芯片
453文章
50360浏览量
421636 -
逆变器
283文章
4684浏览量
206228 -
电流传感器
10文章
974浏览量
41091 -
TMR
5文章
77浏览量
18971 -
多维科技
41浏览量
7703
原文标题:新品发布 | 多维科技推出芯片式TMR电流传感器 — TMR7608和TMR7616系列产品
文章出处:【微信号:多维科技,微信公众号:多维科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
