提到蓝牙大家的比较熟悉,但射频技术很多都没有明白什么意思?现简单介绍下他们的关系,让想了解射频技术的朋友更清楚。
1.定义:
射频(RF)是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300kHz~300GHz之间。射频就是射频电流,简称RF,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。
2.蓝牙是射频技术吗?
蓝牙是无线射频技术,蓝牙应用频段是2.4GHz。
蓝牙在共享一个公共信道的所有蓝牙单元形成一个微网,在微网中,同一信道的各单元的时钟和跳频均保持同步;射频技术基于此协议的网络是对等网,网上的每一个设备都是相对独立的,任何一个设备离开网络都不会影响到网络上其他设备的正常工作。
蓝牙是一种无线技术标准,可实现短距离数据交换(使用2.4—2.485GHz的ISM波段的UHF无线电波)。
3.蓝牙射频技术是什么
蓝牙设备工作于ISM频段,通常是在2.402GHz至2.48GHz之间的79个信道上运行。它使用称为0.5BT高斯频移键控(GFSK)的数字频率调制技术实现彼此间的通信。也就是说把载波上移157kHz代表“1”,下移157kHz代表“0”,速率为100万符号(或比特)/秒,然后用“0.5”将数据滤波器的-3dB带宽设定在500kHz,这样可以限制射频占用的频谱。
两个设备间通过时分复用(TDD)方式通信,发送器和接收器在相隔时段中交替传送,即一个挨着另一个传送,此外还采用了一种极快的跳频方案(1,600跳/秒),以便在拥挤波段中提高链路可靠性。美国联邦通信委员会预计波段利用率将不断增加,因此可靠性是最基本的要求。
在上图所示的蓝牙结构中,接收器仅采用一次下转换,这类设计使用一振荡器,输出经过N次倍频,并在接收器和发送器间切换。FSK允许直接VCO调制,基带数据通过一个固定时间延迟且无过冲高斯滤波器,而脉冲整形仅用于发送器中,锁相环(PLL)可用采样-保持电路或相位调制器解除基带内的相位调制。通常中频相当高,以限制滤波器元件的物理尺寸,使中频远离LO频率,确保足够的镜像抑制。
蓝牙
114文章
5763浏览量
169774 -
射频技术
4文章
146浏览量
35926
