美国FTT温度验证系统,有线温度验证系统
温度验证系统主要由四大部分组成:验证仪主机、干式计量炉(或其它标准源,如液浴槽等)、温度探头(干热或湿热)以及其它附件。主要应用于蒸汽灭菌器、水浴灭菌器、冻干机、隧道式烘箱、干热烘箱灭菌器、恒温恒湿箱、冷库、保温箱、冷藏车等场合的验证或者监测。
必须符合FDA 21CFR Part 11条款的要求,EN285、EN554以及HTM2010等法规也有具体的要求。
产品选型
数据采集系统
1586A高精度多路测温仪 2638A多路数据采集器
热源
现场计量炉 9190A超低温现场计量炉 9170和9173计量炉 9103、9140和9141现场干式炉 9009双体干式炉9011双体干式炉 9101零点干井 9007便携式实验室干井 6102、7102和7103微型恒温槽 6330、7320、7340和7380紧凑型恒温槽 6331、7321、7341和7381深井式紧凑型恒温槽9150热电偶检定炉
标准
5608、5609标准铂电阻温度计
软件
1.简单的菜单系统和工具栏
FTQ提供的菜单系统经过特别设计,可简化温度验证测试设置。左侧面板提供逐步式引导。右侧的下拉箭头列出全部选项。如需要,可轻松切换至菜单栏以访问所有软件特性。
2.数据安全和审计跟踪
FTQ检查用于生成报告的数据文件。未经授权的人员所做的任何更改均将导致记录无法使用。用户所做的任何修改经过审核,所有更改细节均得到确认和执行。
3.测试设备准备和传感器校准
FTQ均可引导您完成数据记录器通道配置,以及与热源、测温仪和参考探头的通信设置。2638A和1586A型作为数据记录器自动探测,简化了设置。进行温度验证测试之前,可进行自动或手动传感器校准,以确定各个通道的多点偏移,从而修正传感器测量的不准确性。当探测到传感器和参考探头达到定义的稳定状态时,该软件将自动应用所有修正偏移,生成并保存完整且可溯源的校准报告。
4.温度验证测试设置
利用FTQ,您可以设置和密室的三维(3D)接线图。将传感器拖放至3D空间内的正确位置。整个图片可旋转和放大。可选择实时显示测量数值,利用各个传感器所在位置的色差来表示温度梯度。测试完成后,可回放实时显示,带有显示气密室温度行为的时间滚动条。整个图片可轻松添加至报告。
5.测试用例指标
提供测试用例指标以帮助您快速熟悉该软件。测试指标含有目标温度、通道配置、所有校准信息以及所有温度参数的选择设置。当您选择测试指标并开始测试时,软件将自动应用所有设置,并在测试结束后自动生成报告。一旦熟悉软件后,就可以进行修改和创建新的测试指标,以满足您的具体需求。
6.报告
FTQ包括大量报告模板,可根据个人、组织、过程和设备量身定制。很容易将报告的各部分组合成一份完整报告,含有封面、图表、数据列表、校准报告、校准证书等。Report Manager(报告管理器)窗口设计用于管理和打印报告。
验证系统
28浏览量
10493 -
温度
2文章
146浏览量
11026
RDMA设计50: 如何验证网络嗅探功能?
RDMA设计35:基于 SV 的验证平台
Aumovio案例研究 | 软件即产品(SWaap)背景下的模型系统工程与闭环系统验证
如何验证温度补偿在提高电能质量在线监测装置测量精度方面的效果?
如何验证电能质量在线监测装置数据校验系统的准确性?
如何验证硬件冗余设计的有效性?
电池保护板测试系统的功能验证
PLC温度控制系统的主要功能
半导体可靠性测试恒温箱模拟严苛温度环境加速验证进程
给予单片机的温度控制系统设计
绿氢系统 PEM 电解槽直流接入仿真验证深度解析
超大规模芯片验证:基于AMD VP1902的S8-100原型验证系统实测性能翻倍
绿氢系统篇丨PEM电解槽模型交流接入模式仿真验证
温度验证系统,有线温度验证系统
