车规芯片的AEC-Q100测试标准
jf_EksNQtU6 来源:一名汽车电子硬件工程师 2023-07-05 11:30 次阅读
一汽车半导体器件的标准
AEC其实是Automotive Electronics Council汽车电子协会的简称,并且AECQ标准包括以下几个领域,对于不同领域的电子器件,适用于不同的标准。目前见到的比较多的是AEC-Q100、AEC-Q101、AEC-Q200。
标准类别 适用领域
AEC-Q100 集成电路IC
AEC-Q101 分立器件
AEC-Q102 离散光电LED
AEC-Q103 传感器
AEC-Q104 多芯片组件
AEC-Q200 被动器件
二AEC-Q100的子标准
类似于一般汽车零部件的DV测试,AECQ标准其实也就是一种对芯片本身的设计认可的测试标准,分为不同的测试序列,对芯片进行不同维度的测试。
由于最火热的芯片是目前全国甚至全世界的焦点,就先来看看关于芯片的测试标准。AEC-Q100一共分为13个子标准,分别是AEC-Q100主标准和从001到012的12个子标准。
标准编号 标准名 中文含义
AEC-Q100 Rev-H Failure Mechanism Based Stress Test Qualification For Integrated Circuits(base document 基于集成电路应力测试认证的失效机理
AEC-Q100-001 Wire Bond Shear Test 邦线切应力测试
AEC-Q100-002 Human Body Model (HBM) Electrostatic Discharge Test 人体模式静电放电测试
AEC-Q100-003 Machine Model (MM) Electrostatic Discharge Test 机械模式静电放电测试
AEC-Q100-004 IC Latch-Up Test 集成电路闩锁效应测试
AEC-Q100-005 Non-Volatile Memory Program/Erase Endurance, Data Retention, and Operational Life Test 非易失性存储程序/擦除耐久性、数据保持及工作寿命的测试
AEC-Q100-006 Electro-Thermally Induced Parasitic Gate Leakage Test (GL) 热电效应引起的寄生门极漏电流测试
AEC-Q100-007 Fault Simulation and Test Grading 故障仿真和测试等级
AEC-Q100-008 Early Life Failure Rate (ELFR) 早期寿命失效率
AEC-Q100-009 Electrical Distribution Assessment 电分配的评估
AEC-Q100-010 Solder Ball Shear Test 锡球剪切测试
AEC-Q100-011 Charged Device Model (CDM) Electrostatic Discharge Test 带电器件模式的静电放电测试
AEC-Q100-012 Short Circuit Reliability Characterization of Smart Power Devices for 12V Systems 12V 系统灵敏功率设备的短路可靠性描述
三测试序列及测试内容
如同DV测试的序列和分类,芯片的测试认证一共包括7个序列,分别如下,而这七个序列的测试也是分别引用AEC-Q100中定义的那些测试方法。
测试序列A 环境压力加速测试,Accelerated Environment Stress
测试序列B 使用寿命模拟测试,Accelerated Lifetime Simulation
测试序列C 封装组装整合测试,Package Assembly Integrity
测试序列D 芯片晶圆可靠度测试,Die Fabrication Reliability
测试序列E 电气特性确认测试,Electrical Verification
测试序列F 瑕疵筛选监控测试,Defect Screening
测试序列G 封装凹陷整合测试,Cavity Package Integrity
芯片的测试也是有一定的测试顺序,这个顺序在AEC-Q100的标准中也是有所定义的。一共7个测试序列,按照两个层级一共加起来42个测试项目,这些测试项目并不是适用于所有IC,需要根据IC的种类进行适配性的测试,也需要根据芯片的温度等级来进行测试条件的修改。
而测试温度也就是通常所说的Grade等级。在汽车芯片里,分为4个温度等级,分别如下:
对于每个测试序列中的详细测试项目,也在AEC-Q100标准中有详细的描述,并且每种测试的测试时间也根据Grade等级给出了不同的要求。在AEC-Q100的测试中,对于序列A中,测试的样品数很多都是77个,并且要求0 Fails,这就极大得增加了芯片测试的置信度。
TEST GROUP A – ACCELERATED ENVIRONMENT STRESS TESTS
# STRESS ABV SAMPLE SIZE / LOT
A1 Preconditioning PC 77
A2 Temperature Humidity-Bias or Biased HAST THB or HAST 77
A3 Autoclave or Unbiased HAST or Temperature Humidity (without Bias) AC or UHSTor TH 77
A4 Temperature Cycling TC 77
A5 Power Temperature Cycling PTC 45
A6 High Temperature Storage Life HTSL 45
TEST GROUP B – ACCELERATED LIFET
B1 High Temperature Operating Life HTOL 77
B2 Early Life Failure Rate ELFR 800
B3 NVM Endurance, Data Retention, and Operational Life EDR 77
TEST GROUP C – PACKAGE ASSEMBLY INTEGRITY TESTS
C1 Wire Bond Shear WBS 30 bonds from a minimumof 5 devices
C2 Wire Bond Pull WBP
C3 Solderability SD 15
C4 Physical Dimensions PD 10
C5 Solder Ball Shear SBS 5 balls from a min. of 10devices
C6 Lead Integrity LI from each 10 leads
of 5 parts
TEST GROUP D – DIE FABRICATION RELIABILITY TESTS
D1 Electromigration EM ---
D2 Time Dependent Dielectric Breakdown TDDB ---
D3 Hot Carrier Injection HCI ---
D4 Negative Bias Temperature Instability NBTI ---
D5 Stress Migration SM ---
TEST GROUP E – ELECTRICAL VERIFICATION TESTS
E1 Pre- and Post-Stress Function/Parameter TEST All
E2 Electrostatic Discharge Human Body Model HBM See TestMethod
E3 Electrostatic Discharge Charged Device Model CDM See TestMethod
TEST GROUP E – ELECTRICAL VERIFICATION TESTS (CONTINUED)
E4 Latch-Up LU 6
E5 Electrical Distributions ED 30
E6 Fault Grading FG ---
E7 Characterization CHAR ---
E9 Electromagnetic Compatibility EMC 1
E10 Short Circuit Characterization SC 10
E11 Soft Error Rate SER 3
E12 Lead (Pb) Free LF See Test Method
TEST GROUP F – DEFECT SCREENING TESTS
F1 Process Average Testing PAT ---
F2 Statistical Bin/Yield Analysis SBA ---
TEST GROUP G – CAVITY PACKAGE INTEGRITY TESTS
G1 Mechanical Shock MS 15
G2 Variable Frequency Vibration VFV 15
G3 Constant Acceleration CA 15
G4 Gross/Fine Leak GFL 15
G5 Package Drop DROP 5
G6 Lid Torque LT 5
G7 Die Shear DS 5
G8 Internal Water Vapor IWV 5
总结
满足AEC-Q100仅仅只是车规芯片的第一步,其实要求真正的达到车规芯片的质量,还需要从设计开发流程体系,生产制造体系各个方面来把控,才能真正的满足汽车的质量要求。
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • 晶圆
  • 车规芯片
原文标题:车规芯片的AEC-Q100测试标准
文章出处:【微信号:谈思实验室,微信公众号:谈思实验室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是AEC-Q100认证?
    `AEC目前主要是针对车载应用,汽车零部件,汽车车载电子实施标准规范,建立质量管理控制标准,提高车载电子的稳定性和标准化。AEC对汽车车载电
    发表于 07-18 13:19
    i.MX RT1170级产品有AEC-Q100认证吗?
    大家好如题,i.MX RT1170级产品有AEC-Q100认证吗?如果是,能否提供相关文件?
    发表于 03-15 08:24
    笙泉MCU喜获AEC-Q100认证,正式在车赛道上奔驰
    笙泉MCU喜获AEC-Q100认证,正式在车赛道上奔驰 用MCU需求强劲受益于汽车电动化、智慧化、网联化程度加深,汽车电子在全球MCU(微控制器单元)下游构成占比逐年升高至35~40%,据
    发表于 06-26 13:07
    武汉芯源半导体首款级MCU,CW32A030C8T7通过AEC-Q100测试考核
    AEC-Q100测试考核门槛高、测试项目覆盖广、标准极为严苛,是芯片产品进入汽车领域的重要通行证之一。 CW32A030C8T7
    发表于 11-30 15:47
    桃芯科技级低功耗SoC芯片获得AEC-Q100测试认证
    ING91870CQ是桃芯科技发布的一款级低功耗SoC芯片。该芯片历经9个月的可靠性测试,最终获得A
    的头像 发表于 09-15 10:18 4061次阅读
    芯海科技汽车电子“叒”获AEC-Q100认证
    近日,芯海科技(股票代码:688595)汽车电子项目再传喜讯。公司布局的产品序列中,车载PD快充芯片CS32G020Q、高可靠
    的头像 发表于 01-04 11:04 1598次阅读
    重磅来袭|灵动股份MM32A0144喜获AEC-Q100认证
    标准,旨在确保汽车电子系统的安全性和可靠性。 近日,作为灵动首款产品系列,MM32A0144 (MM32A0144C6PM) 获得第三方权威机构的 AEC-Q100
    发表于 03-10 17:43 884次阅读
    重磅来袭|灵动股份MM32A0144喜获<b class='flag-5'>AEC-Q100</b><b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>认证
    峰岹科技FU6832N1通过AEC-Q100认证
    FU6832N1获认证FU6832N1是峰岹科技针对用市场研发设计的专用IC,主要应用于汽车相关电机控制领域。近期,该颗芯片通过了AEC-Q1
    的头像 发表于 06-24 09:59 1488次阅读
    峰岹科技FU6832N1通过<b class='flag-5'>AEC-Q100</b><b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>认证
    两款芯片通过AEC-Q100认证 ! 峰岹科技系列添新成员
    峰岹快讯NEWS2023年5月近日峰岹科技FU6865Q1、FU6815Q1两款芯片,顺利通过检测获
    的头像 发表于 05-12 10:00 1060次阅读
    两款<b class='flag-5'>芯片</b>通过<b class='flag-5'>AEC-Q100</b>认证 ! 峰岹科技<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>系列添新成员
    国科微首款级智能视觉芯片通过AEC-Q100认证测试
    日前,国科微宣布旗下首款级智能视觉芯片通过AEC-Q100认证测试,正式吹响公司进军汽车电子市场的号角。
    的头像 发表于 11-24 10:09 838次阅读
    近日,武汉芯源半导体正式发布首款基于Cortex®-M0+内核的CW32A030C8T7级MCU,这是武汉芯源半导体首款通过AEC-Q100(Grade2)
    的头像 发表于 11-30 15:48 567次阅读
    武汉芯源半导体首款<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>级MCU,CW32A030C8T7通过<b class='flag-5'>AEC-Q100</b><b class='flag-5'>测试</b>考核
    达发车用卫星定位芯片通过AEC-Q100 认证
    达发科技宣布,其推出的2023年12月卫星定位系列芯片AG3335MA已成功通过AEC-Q100第二等级可靠度标准
    的头像 发表于 01-24 15:33 678次阅读
    芯海科技CS32F116Q成功获得AEC-Q100认证
    龙年新春,芯海科技(股票代码:688595)汽车电子领域再添喜讯,旗下通用车MCU芯片CS32F116Q成功通过国际汽车行业权威认证标准——AEC
    发表于 02-19 15:13 639次阅读
    芯海科技CS32F116<b class='flag-5'>Q</b>成功获得<b class='flag-5'>AEC-Q100</b><b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>认证
    值此龙年新春之际,芯海科技(股票代码:688595)传来喜讯,其在汽车电子领域的创新成果——通用车MCU芯片CS32F116Q,成功通过了国际汽车行业权威认证标准
    的头像 发表于 02-21 10:39 687次阅读
    圣邦微电子推出符合AEC-Q100标准级电流检测芯片SGM8197xQ
    圣邦微电子推出符合 AEC-Q100 标准级电流检测芯片 SGM8197xQ(型号中 x 代表不同增益)。
    的头像 发表于 04-10 11:31 1008次阅读
    圣邦微电子推出符合<b class='flag-5'>AEC-Q100</b><b class='flag-5'>标准</b>的<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>级电流检测<b class='flag-5'>芯片</b>SGM8197xQ
