1、不同工艺角和温度对vth的影响
以NMOS管为例,其他管子自行分析
公式:OP(“/#” “vth”)(注:#为管子编码);
T=-40℃~125℃;
corner:TT、FF、SS;
W/L:最小工艺尺寸
Vgs=Vds=1.2v&1.8v&2.5v
原理图设置,尺寸为最小尺寸
在计算器中写入公式
OP(“/管子编号” “vth”)
点击齿轮状图标将函数放到ADE中
仿真Ids时替换vth
本设置使用ADE explorer
在design variables中设置变量
变量既可以设置为几个点(点的设置是几个数值之间用空格隔开)也可以设置为一定范围
在Analyses中的Temperature不能够输出一条直线而是一个点,需要在Corners中设置temperature为一变量,再在design variables设置温度变量的范围
工作电压是1.2V
红色为FF
绿色为TT
黄色为SS
工作电压是1.8V
红色为FF
绿色为TT
黄色为SS
工作电压是2.5V
红色为FF
绿色为TT
黄色为SS
2、阈值电压与W/L的比值
仿真方法:
DC仿真
W/L:W固定L最小值10u;L固定W最小值10u
Corner:TT
T:55℃
此图为L与阈值的关系
红色为1.2
黄色为1.8
绿色为2.5
此图为W与阈值的关系
天蓝色为1.2
蓝色为1.8
红色2.5
3、阈值电压与finger的关系
仿真方法:DC仿真
W/L:最小工艺尺寸 Corner:TT T:55℃
Vdd=1.2v&1.8v&2.5v Finger:1~100
Finger值为1~10
红色为1.2
黄色为1.8
绿色为2.5
Finger值为1~100
红色为1.2
黄色为1.8
绿色为2.5
4、Ids与Vgs关系
仿真方法:DC仿真 W/L:最小工艺尺寸 Corner:TT
T:-40℃&55℃&125℃ Vdd:1.2v&1.8v&2.5v Vgs:01.2v&01.8v&0~2.5v
工作电压1.2V
红色为-40
黄色为55
绿色为125
工作电压1.8
红色为-40
黄色为55
绿色为125
工作电压2.5v
红色为-40
黄色为55
绿色为125
5、饱和特性
T:55℃ Vds:0v1.2v &0v1.8v &0v~2.5v
Vgs:
0.2v&0.4v&0.6v&0.8v&1.0v&1.2v(1.2v管子);
0.3v&0.6v&0.9v&1.2v&1.5v&1.8v(1.8v管子);
0.0v&0.5v&1.0v&1.5v&2.0v&2.5v(2.5v管子);
6、结束语
本仿真方法可用于拓展比如噪声,频率,本征增益等。
仿真器
14文章
1018浏览量
83790 -
阈值电压
73浏览量
51446 -
NMOS管
2文章
121浏览量
5466
