什么是霍尔效应原理
jf_25290413 来源:jf_25290413 作者:jf_25290413 2023-07-05 11:44 次阅读
1879年霍尔(A.H.Hall)在实验中发现:在均匀强磁场B中放入一块板状金属导体,并与磁场B方向垂直,在金属板中沿与磁场B垂直的方向通以电流I的时候,在金属板上下表面之间会出现横向电势差UH 这种现象称为霍尔效应,电势差UH 称为霍尔电势差。进一步的观察实验还指出,霍尔电势差UH 大小与磁感应强度B和电流强度I的大小都成正比,而与金属板的厚度d成反比。即UH =RHIB/d (V);式中RH——(m^3*C^-1)仅与导体材料有关,称为霍尔系数。当时虽然发现了霍尔效应现象,但在发现电子以前,人们不知道导体中的载流子是什么,不能从电子运动的角度加以解释霍尔效应的物理现象,现在我们按电子学理论对霍尔效应做了如下的解释:金属中的电流就是自由电子的定向流动,运动中的电子在磁场中要受到洛仑兹力的作用。设电子以定向速度运动,在磁场B中,电子就要受到洛伦兹力f作用,电子沿着f所指的方向漂移,从而使导体上表面积累过多的电子,下表面出现电子不足,从而在导体内产生方向向上的电场。当这电场对电子的作用力-eEH 正好与磁场作用力f相平衡时,达到稳定状态。
霍尔效应被发现后,人们做了大量的工作,逐渐利用这种物理现象制成霍尔元件。霍尔元件一般采用N型锗(Ge),锑化铟(InSb)和砷化铟(InA)等半导体材料制成。锑化铟元件的霍尔输出电势较大,但受温度的影响也大;锗元件的输出电势小,受温度影响小,线性度较好。因此,采用砷化铟材料做霍尔元件受到普遍的重视。霍尔器件是一种磁传感器。用它们可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。按照霍尔器件的功能可将它们分为: 霍尔线性器件和霍尔开关器件。前者输出模拟量,后者输出数字量。霍尔器件以霍尔效应为其工作基础。 霍尔器件具有许多优点,它们的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1MHZ),耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。 霍尔线性器件的精度高、线性度好;霍尔开关器件无触点、无磨损、输出波形清晰、无抖动、无回跳、位置重复精度高(可达μm级)。取用了各种补偿和保护措施的霍尔器件的工作温度范围宽可达-55℃~150℃。按被检测的对象的性质可将它们的应用分为:直接应用和间接应用。前者是直接检测出受检测对象本身的磁场或磁特性,后者是检测受检对象上人为设置的磁场,用这个磁场来作被检测的信息的载体,通过它,将许多非电、非磁的物理量例如力、力矩、压力、应力、位置、位移、速度、加速度、角度、角速度、转数、转速以及工作状态发生变化的时间等,转变成电量来进行检测和控制。
  • 磁场
  • 霍尔效应
  • 霍尔元件
    霍尔效应及应用
    霍尔效应及应用  霍尔效应是一种发现、研究和应用都很早的磁电效应霍尔
    发表于 10-23 17:46
    什么是“量子自旋霍尔效应”?
    "量子自旋霍尔效应"是指找到了电子自转方向与电流方向之间的规律,利用这个规律可以使电子以新的姿势非常有序地"舞蹈",从而使能量耗散很低。在特定的量子阱中,在无
    发表于 12-13 16:40
    霍尔效应的应用
    无锡华芯晟科技有限公司成立于2003年,位于无锡, 拥有便利的交通,是一家专业的集设计、测试的高科技企业。我们主要生产先进的霍尔效应集成传感器产品无锡华芯晟电子元件厂家,配件霍尔元件,双极霍尔
    发表于 03-19 13:56
    霍尔效应原理是什么_霍尔效应传感器的应用
    霍尔效应是电磁效应的一种,这一现象是美国物理学家霍尔于1879年在研究金属的导电机制时发现的。霍尔效应
    发表于 04-22 08:06
    什么是霍尔效应
    霍尔传感器怎么样?什么是霍尔效应
    发表于 03-06 06:41
    霍尔效应实验
    教学章节:实验  霍尔效应教学内容:利用霍尔效应原理测量蹄形电磁铁的磁感应强度教学学时:3学时教学目的:⒈了解产生霍尔
    发表于 12-03 19:34 61次下载
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b>实验
    霍尔效应及应用
    霍尔效应是一种发现、研究和应用都很早的磁电效应霍尔效应的研究在当今已取得了许多突破性的进展,在科学技术的许多领域都有着广泛的应用。[关键词
    发表于 02-10 20:37 95次下载
    独特的霍尔效应振荡器
    独特的霍尔效应振荡器 霍尔效应
    发表于 09-17 18:01 548次阅读
    独特的<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b>振荡器
    霍尔效应及其应用
    霍尔效应及其应用
    发表于 11-07 17:33 79次下载
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b>及其应用
    霍尔效应实验
    霍尔效应实验的讲解和分析
    发表于 11-07 17:42 117次下载
    霍尔效应产生误差的原因
    霍尔效应实验是一个受系统误差影响较大的实验,特别是在霍尔效应产生的同时,伴随产生的其他效应引起的附加电场对实验影响较大。
    的头像 发表于 07-03 17:17 6638次阅读
    什么是霍尔效应传感器?霍尔效应传感器是如何工作的?
    霍尔效应是测量磁场最常用的方法,并且**霍尔效应传感器**在现代得到了广泛的应用和广泛的应用。
    发表于 09-26 14:17 2808次阅读
    什么是<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b>传感器?<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b>传感器是如何工作的?
    浅谈量子霍尔效应
    整数霍尔效应和分数霍尔效应是再明显不过的磁通量量子化证据。把霍尔器件的边界看作等效回路,而不是应用霍尔
    的头像 发表于 10-16 13:27 801次阅读
    霍尔效应中磁场怎么产生的
    霍尔效应中,磁场的产生是外部提供的,而不是由霍尔效应本身产生的。具体来说,磁场通常由外部电源提供的励磁电流产生。 磁场产生的方式 在霍尔
    的头像 发表于 10-15 09:46 941次阅读
    霍尔效应和量子霍尔效应的原理与机制
      本文介绍了霍尔效应和量子霍尔效应的原理与机制。 量子霍尔效应是指在低温和强磁场环境下的二维电
    的头像 发表于 01-07 10:20 334次阅读
