霍尔效应的应用
人们在利用霍尔效应原理开发的各种霍尔元件已广泛应用于精密测磁、自动化控制、通信、计算机、航天航空等工业部门及国防领域。按被检测的对象的性质可将它们的应用分为直接应用和间接应用。直接应用是直接检测出受检测对象本身的磁场或磁特性,间接应用是检测受检对象上人为设置的磁场,用这个磁场来作被检测的信息的载体,通过它将许多非电、非磁的物理量,如力、力矩、压力、应力、位置、位移、速度、加速度、角度、角速度、转数、转速以及工作状态发生变化的时间等,转变成电量来进行检测和控制。
1.医学方面的运用
(1)利用霍尔效应,科学家研制了一种精密的电磁流量计一测量血液流速的仪器。如图4,利用电磁流量计,可以较为准确地测得流过血管的血流量。但是电磁流量计测量是一种损伤性的方法,使用时要将被测血管暴露在体外,它常常用于动物的实验和心脏、动脉手术中测定血流速度和血流量。
(2)电磁泵是一种利用作用在导电液体上的磁场力来运送导电液体的装置。如图,这种泵在医学上常被用来输送血液或其他电解质溶液,由于这种装置没有任何机械运动部件,不会使血液中细胞受到损害,而且可以全部密封,避免了污染。在人工心肺机和人工肾装置中常用它来输送血液。
2.日常生活中的应用
录音机的换向机构就是使用霍尔传感器检测磁带终点并完成自动换向功能的;录像机中的磁鼓电机常采用锑化钢霍尔元件:洗衣机中的电动机主要依靠霍尔传感器检测与控制电动机的转速、转向功能。霍尔开关类传感器还用于电饭煲、气炉的温度控制和电冰箱的除霜等方面。大量应用于影碟机、VCD 等家用电器和仪表中的霍尔电机是-一种无刷电机,它是利用转速变化信号控制霍尔电压信号变化,从而调节驱动电路驱动管中的工作电流,即调节电动机定子绕组电流,实现对电动机转速与稳速的控制,克服了一般带电刷或整流子直流电机不能达到转速稳、寿命长、噪声小的致命弱点。霍尔效应动感检测器与电子线路组装可制成报警器,带在老人或消防人员身上,当出现昏迷、跌倒等危险情形时可报警发出声响,还可用来装在汽车或摩托车上,达到防盗目的
工程技术中的应用
(1)测量电流强度。将霍尔器件的输出(必要时可进行放大)送到经校准的显示器上,即可由霍尔输出电压的数值直接得出被测电流值。这种方式的优点是结构简单,测量结果的精度和线性度都较高。可测直流、交流和各种波形的电流。在现在的工业现场,霍尔电流传感器是电流检测的产品。
(2)测量微小位移。若令霍尔元件的工作电流保持不变,而使其在一一个 均匀梯度磁场中移动,它输出的霍尔电压UH值只由它在该磁场中的位移量来决定。产生梯度磁场的磁系统及其与霍尔器件组成的位移传感器,将它们固定在被测系统上,可构成霍尔微位移传感器。用霍尔元件测量位移具有灵敏度高,惯性小、频响快、工作可靠、寿命长等优点,但工作距离较小。以微位移检测为基础,可以构成压力、应力、应变、机械振动、加速度、重量、称重等霍尔传感器。
(3)压力传感器。霍尔压力传感器由弹性元件,磁系统和霍尔元件等部分组成,加.上压力后,使磁系统和霍尔元件间产生相对位移,改变作用到霍尔元件上的磁场,从而改变它的输出电压UH。由事先校准的P~f( UH)曲线即可得到被测压力P的值。
(4)车用传感器。车用传感器是电子控制系统的主要组成部分之-一,在实现车辆电子化中占有举足轻重的地位。-辆电 子控制系统比较完整的豪华轿车中,几乎可以有20~30个霍尔传感器用于汽车工作状态的测量和控制。另外,霍尔效应传感器还可用于车用导航系统,变速器控制,汽车生产线自动控制,以及公路挠性路面的检测等。随着车辆电子化的发展,对车用传感器开展以下几个方面的研究开发:环境检测用传感器:主要集中研究开发采用微波的抗振雷达,采用红外线的障碍检测装置,采用超声波和CCD摄像机相结合的距离监测装置,采用微波与红外线和摄像机相结合的视觉放大系统。路况检测用传感器:主要研究开发监测与判断轮胎与路面的各种参数等方面的传感器。车辆状态检测用传感器:主要研究开发用于车速和角速度测量的传感器。未来的汽车用传感器技术,总的发展趋势是微型化、多功能化、集成化和智能化。
(5)电磁无损探伤。钢丝绳作为起重、运输、提升及承载设备中的重要构件,被应用于矿山、运输、建筑、旅游等行业,但由于使用环境恶劣,在它表面会产生断丝、磨损等各种缺陷,所以,及时对钢丝绳探伤检测显得尤为重要。霍尔效应无损探伤方法安全、可靠、实用,被应用在设备故障诊断、材料缺陷检测之中。其探伤原理是建立在铁磁性材料的高磁导率特性之上。采用霍尔元件检测该泄漏磁场的信号变化,可以有效地检测出缺陷存在。
(6)磁流体发电。其基本原理就是利用等离子体的霍尔效应,即在横向磁场作用下使通过磁场的等离子体正、负带电粒子分离后积聚于两个极板形成电源电动势。这种新型的高效发电方式,通过燃料燃烧发出的热能使气体变成高温高压的等离子体流而转换成电能,既提高了热能利用效率又满足了环保的要求。磁流体发电技术,可能是今后取代火力发电的一个方向,磁流体发电发展前景广阔。
4.科学技术中的应用
霍尔传感器在飞机、军舰、航天器、新军事装备及通讯中应用也相当广泛。如我国的远程导﹡、“风云”号卫星、“神舟”号飞船等均使用特别研制的霍尔传感器。在计算机控制的点火系统中,计算机需要发动机各工况的输入信号。其中霍尔效应传感器组件(霍尔集成电路或霍尔元件与永磁体、软磁材料等封装在一起)就提供发动机转速和曲轴位置数据等。
霍尔元件的特点和分类
1.霍尔元件的特点。霍尔元件的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1MHZ),耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀,调试方便等。霍尔元件和磁体都能在很宽的温度范围(-40C~150"C)、很强的振动冲击条件下工作,且磁场不受- -般介质的阻隔。另外它的变换器组件能够和相关的信号处理电路集成到同- -片硅片上,体积小,成本低,且具有较好的抗电磁干扰性能。
2.霍尔元件的分类。按照霍尔元件的结构可分为:一维霍 尔元件、二维霍尔元件和三维霍尔元件。-维霍尔元件又被称为单轴霍尔元件,它的主要参数是灵敏度、工作温度和频率响应。运用此类器件时,就可将与适当的小磁钢-起运动的物体的位置、位移、速度、角度等信息以电信号的形式传感出来,达到了自动测量与控制的目的。二维霍尔元件的结构是-二维平面,也被称为平面霍尔元件:三维霍尔元件通常被称为非平面霍尔元件。霍尔元件按功能可分为:线形元件、开关、锁存器和专﹡传感器。
审核编辑:汤梓红
传感器
2578文章
55811浏览量
795283 -
计算机
19文章
7851浏览量
93574 -
霍尔效应
5文章
521浏览量
45017
MAX9921:双路2线霍尔效应传感器接口的卓越之选
MAX9621:双路2线霍尔效应传感器接口的卓越之选
DRV5013数字锁存霍尔效应传感器:特性、应用与设计要点
TMAG5123:高性能霍尔效应开关的深度解析
探索TMAG5115:高性能霍尔效应锁存器的卓越特性与应用
赛恩科仪OE1022D双通道锁相放大器测量霍尔效应
探索PSE - 360:紧凑型面板安装霍尔效应旋转传感器的魅力
开启电子革命:HRPM霍尔效应旋转位置传感器深度解析
探索HRPS霍尔效应旋转位置传感器:工业与交通领域的理想之选
石墨烯量子霍尔态中三阶非线性霍尔效应的首次实验观测与机制解析
TMAG5273线性3D霍尔效应传感器的技术解析与应用
德州仪器方案-使用封装内霍尔效应电流传感器的太阳能应用场景概要
Texas Instruments TMAG5131-Q1霍尔效应开关数据手册
Texas Instruments TMAG3001 3D霍尔效应传感器数据手册
霍尔效应的应用
