目前市场存在协作式和非协作式两种电子围栏,一下是两者的一个区别:
协作式指的是人员需要佩戴电子标签,非协作式不需要佩戴;
雷达、激光以及视频电子围栏属于非协作式,RFID、蓝牙和UWB电子围栏属于协作式;
协作式最大优势在于支持基于电子标签的目标识别,非协作式电子围栏不支持目标识别;
协助式电子围栏支持白名单和黑名单的安全管理,非协助式不支持;
常用电子围栏简介
优点:非协作方式,环境影响小
缺点:要求信号角度角度控制,直线方式且距离不宜太远,不规则区域处理困难,成本高,不能识别目标
视频电子围栏:基于视频分析/AI技术
优点:采用AI摄像机,部署方便
缺点:算法本身环境影响大,易误报,不识别目标
RFID、BLE、UWB电子围栏:基于射频信号覆盖确认监控区域,实现风险区域人员安全管控,需要部署基站或网关;
优点:环境影响小,识别目标;
缺点:管控目标需要佩戴UWB标签
UWB电子围栏和RFID、蓝牙电子围栏区别?
RFID、蓝牙电子围栏的技术实现基于RFID、蓝牙信号可及定义监控区域,区域不支持任意定义;UWB是基于UWB的精准测距或到达时间的定位算法定义监控区域,区域可以任意定义;
RFID的信号距离3-5米范围,需要部署大量的锚点基站;BLE的通讯距离30-50米;复杂的工业环境中,由于金属导致的信号反射,RFID、蓝牙信号覆盖区域不可知,无法准确定义;UWB通讯信号100-150米,UWB电子围栏可以根据环境,准确定义多个电子围栏区域;
由于RFID和蓝牙电子围栏不支持准确定义,UWB支持准确定义电子围栏,针对风险区域管控,UWB更适合落地;
基于UWB电子围栏的风险区域安全管理
通过部署UWB基站,不受监控区域大小限制
通过自主设定电子围栏风险区域,支持任意多边形
监控区域可以定义多个风险区域
风险区域支持白名单和黑名单安全管理
风险区域侵入、离开、超时等事件报警
规范风险区域人数,超限报警
风险区域可以根据时间定义不同安全规则,比如准许或禁止进入或离开
报警联动UWB基站本地声光报警
报警联动实时视频,记录轨迹且关联历史视频回放
传统UWB电子围栏和我司UWB精细网格化电子围栏区别?
传统UWB定位厂家都是基于TOF/TDOA三角定位技术实现UWB电子围栏:
缺点:投入大,实施困难,落地困难,基本不靠谱
首先需要保证围栏边界以及围栏内部的定位效果,需要部署大量基站。当遇到围栏中有高建筑物或高的金属物体,基本没有办法实现。
需要多现场区域实现精准的测绘和制图,很多工业现场根本不具备测绘的条件,也没有CAD图纸。
其次要对所有的定位基站的坐标测量标定,工作量专业且巨大。
不具备在实际物理环境中标识电子围栏区域,需要在制作好的图上框处电子围栏,很难于实际环境匹配。
定位算法以及电子围栏定义由中心定位引擎服务实现,本地报警实时性差,基站和中心出现通讯故障,也会导致报警失效;
定位效果的不稳定,导致误报的很多。
上海巨视创新性的提出了区域网格化精准定位,抛弃了目前定位厂家都在采用的TOF/TDOA三角定位技术路线,解决了传统UWB定位部署实施复杂的问题,为UWB应用带来更多的应用机遇和良好的体验。王工v:13633573644
基于网格化精准定位算法UWB电子围栏优势:
1:无需基站坐标的标定,基站供电安装好就可以使用,不需要专业工程师
2:无需现场环境地图测绘和制作,可以脱离地图使用
3:无需中心定位引擎服务,精细网格化算法和电子围栏定义前置基站,基站支持输出本地报警,同时上传中心;
4:基于现场的物理环境定义电子围栏,无需在图上标定
5:部署便捷,尤其是工地、工业现场部署方便
6:完美的解决工业等复杂环境电子围栏的快速布防、撤防及调整更改
7:无需现场的勘测,即可完成基站数量估算,可以快速交付
RFID
389文章
6243浏览量
239136 -
UWB
32文章
1121浏览量
61586 -
电子围栏
59浏览量
10821
山西200MW光伏安防视频监控、环境监测、微气象、电子围栏及门禁系统
UWB模块工作原理 UWB模块应用案例
电子围栏报警器报警常见问题
车辆电子围栏系统:守护爱车安全的智能新防线
煤矿人员定位系统——基于UWB技术带电子围栏功能
Java语言、idea开发工具、MYSQL数据库开发的UWB定位技术系统源码
电子张力围栏系统在校园智能化安防的应用
VR虚拟空间中的3D 技术
张力围栏系统在校园智能化安防的应用
