引言
CAN(Controller Area Network)总线是一种广泛应用于汽车和工业领域的通信协议,用于实时数据传输和设备之间的通信。而虹科的PCAN-Explorer 6软件是一款功能强大的CAN总线分析工具,为开发人员提供了丰富的功能和灵活性。本文将重点介绍PCAN-Explorer 6软件的特点和功能,着重探讨其中的标准宏和VBS(Visual Basic Scripting)功能,并提供一些实际应用案例和应用场景。
PCAN-Explorer 6软件概述:
PCAN-Explorer 6是一款全功能的CAN总线分析工具,提供了许多有用的功能,帮助开发人员进行CAN通信系统的开发、调试和分析。下面将重点介绍其中两个核心功能:标准宏和VBS脚本。
Part 1: 脚本功能
1. 标准宏功能:
标准宏是PCAN-Explorer 6中的一项强大功能,它允许用户通过预定义的宏命令来执行一系列操作,从而简化复杂的任务。标准宏可以用于自动化测试、数据记录、模拟、自定义数据传输和响应等。
应用:
- 自动化测试:开发人员可以创建标准宏来自动执行一系列测试用例,例如发送一组预定义的CAN消息,并检查接收到的消息是否满足预期条件。
- 数据记录和回放:通过设置标准宏来记录CAN总线上的消息并保存到文件中,然后可以将记录的数据用于离线分析、故障诊断和回放测试。
- 模拟与仿真:使用标准宏来模拟其他ECU(Electronic Control Unit)的行为,生成模拟的CAN消息以测试目标系统的响应和处理能力。
2. VBS脚本功能:
PCAN-Explorer 6还提供了VBS(Visual Basic Scripting)脚本功能,允许开发人员使用VBScript编写自定义脚本来执行高级的操作和自定义功能。
应用:
- 自定义报文生成:使用VBS脚本编写自定义逻辑,根据特定的条件生成和发送CAN消息,以满足复杂的通信需求。
- 数据处理与解析:通过编写脚本,可以对接收到的CAN消息进行高级处理和解析,提取关键数据、计算数值、生成报表等。
- 自动化任务:结合标准宏和VBS脚本功能,可以创建自动化任务,实现定时发送消息、动态配置参数等自动化操作。
此外,对于标准宏和VBS脚本,PCAN-Explorer 6提供了详细的帮助文档说明,以及常用的例程:
帮助文档
官方例程
Tips:
对于汽车总线的应用,可能会有很多工程师对于PCAN-Explorer 6中进行CAN报文的CRC校验情有独钟,我们虹科也提供了一个标准了CRC算法进行参考:
当然,除了标准宏和VBS脚本功能,PCAN-Explorer 6还提供了其他一些强大的功能,进一步增强了其作为CAN总线分析工具的实用性和灵活性。以下是一些主要的附加功能:
Part 2:附加功能
1. 数据记录与回放:
PCAN-Explorer 6允许用户在CAN总线上进行数据记录,将收到的CAN消息保存为文件,以供后续分析和回放使用。这对于故障诊断、性能评估和离线数据分析非常有用。
2. 数据过滤与捕获:
通过配置过滤器,PCAN-Explorer 6可以捕获和显示特定CAN消息,帮助用户过滤和分析感兴趣的数据。用户可以根据ID、数据内容、发送者等条件设置过滤规则,仅显示满足条件的消息。
3. J1939支持:
PCAN-Explorer 6提供了对J1939协议的本地支持,使用户能够轻松地监视和分析与J1939协议相关的CAN通信。这对于汽车和重型车辆领域的开发和故障诊断非常有帮助。
4. 信号编辑器与dbc支持:
PCAN-Explorer 6内置了信号编辑器,使用户可以创建和编辑自定义的CAN信号和信号组。这允许用户根据实际应用需求解析和显示CAN消息中的特定数据。同时支持使用数据库(如DBC、ARXML等)来解析CAN消息。用户可以导入相应的数据库文件,从而使CAN消息的解析更加直观和易懂。
5. 实时绘图支持:
Plotter(绘图仪)插件允许记录和以图形表示任何数量的信号序列。信号源可以是接收和发出的CAN报文,也可以是虚拟变量和从宏计算得出的结果。
6. 图形化界面:
PCAN-Explorer 6具有直观的图形化界面,以图表、曲线等形式实时绘制CAN消息的数据变化,Panel中新增了许多控件控件,比如360°模拟计量器和用于显示的正方形、矩形、圆形和椭圆的形状元件,这使用户可以更直观地观察和分析CAN总线上的数据。
借助PCAN-Explorer 6的各个功能模块,可以轻松的对实际的汽车CAN通信进行仿真,搭载演示界面进行虚拟的测试:
结语
PCAN-Explorer 6软件是一款功能强大的CAN总线分析工具,为开发人员提供了丰富的功能和灵活性。其中的标准宏和VBS脚本功能可以帮助用户简化任务、自动化操作,并实现高级的定制需求。通过PCAN-Explorer 6,开发人员可以轻松地开发、调试和分析CAN通信系统,提高开发效率和系统可靠性。
无论是汽车电子、工业自动化还是航空航天等领域,PCAN-Explorer 6都是一个强大而可靠的伙伴,助您在CAN通信世界中探索无限可能。
CAN
57文章
2806浏览量
465480 -
通信
18文章
6125浏览量
136878
虹科应用 | 实时监控与控制:虹科PCAN在工程机械的全方位应用
虹科应用 为什么虹科PCAN方案能成为石油工程通讯的首选?
虹科应用 | 煤矿机械数据传输监测难?试试虹科PCAN优选方案
虹科技术 全新Linux环境PCAN驱动程序发布!CAN/CAN FD通信体验全面升级!
虹科应用 当CANoe不是唯一选择:发现虹科PCAN-Explorer 6
跨越距离障碍:PCAN系列网关在远程CAN网络通信的应用潜力
虹科干货 | 突破功耗限制:PCAN Router设备低功耗模式与高效唤醒
虹科案例|为什么PCAN MicroMod FD是数模信号转换的首选方案?
虹科干货 | 多设备协同无忧:Linux环境下PCAN固定设备ID/通道分配指南
虹科技术 | 不只是定位:PCAN-GPS FD搭配PE6软件如何引领精准定位新境界?
虹科培训 | CiA协会CAN总线实训开班,新一代CAN网络CAN XL
