Setup和hold时间检查
Setup时间是,为了寄存器可靠的采样到数据,数据必须提前于采样时钟沿稳定的最小时间。Hold时间是,为了寄存器可靠的采样到数据,数据必须在采样时钟沿后稳定的最小时间。
如图一所示,周期T=1ns,该寄存器的setup要求时间是Tsetup=0.1ns,hold要求时间是Thold=0.1ns。setup时间检查机制做这样的检查:上一个Launch时钟沿打出来的数据的data arrival time(数据到达时间)不能晚于T - Tsetup = 0.9ns;而hold时间检查机制做这样的检查:同一个周期的Launch时钟沿打出来的数据的data arrival time(到达时间)不能早于Thold = 0.1ns。
同时满足setup、hold时间要求的意义即是,在时钟采样沿的前后一段最小时间内,数据必须保存稳定,以供寄存器可靠的采样到上一拍发送过来的正确数据。
**图一 ** setup 、 hold****时间检查示意图
我们把上篇文章的图再贴过来:
图二 逻辑电路图(含BC工作条件下的延迟信息)
下面分析FFC1寄存器的setup、hold检查过程:
上篇文章说过,到FFC1的D端2条逻辑路径和4个path delay,分别是FFL1->FFC1的rise delay、FFL1->FFC1的fall delay、FFL2->FFC1的rise delay、FFL2->FFC1的fall delay。
以时钟源头作为起点的path delay等于data arrival time。 根据图一,可以看出:
0****1
FFL1到FFC1的rise delay的data arrival time
T(FFL1->FFC1-rise)
= T(Launch-clock-tree) + T(data-path-rise)
=T(C00-rise) + T(UCKBUF0-rise) + T(C01-rise) + T(UCKBUF1-rise) + T(C05-rise) + T(FFL1_CK2Q-rise) + T(C1-rise) ~ ~ + D(UNAND1_A2Z-fall) + T(C2-fall) + T(UINV2-rise) + T(C3-rise) + T(UINV3-fall) + T(C4-fall) + T(UINV4-rise) + T(C5-rise)
= (0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.05) + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.05 + 0.08 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.08 + 0.05
= 0.96ns;
02
FFL1到FFC1的fall delay的data arrival time
T(FFL1->FFC1-fall)
= T(Launch-clock-tree) + T(data-path-fall)
=(0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.05) + 0.1 + 0.1 + 0.08 + 0.05 + 0.1 + 0.05 + 0.04 + 0.05 + 0.1 + 0.05
= 0.97ns;
03
FFL2到FFC1的rise delay的data arrival time
T(FFL2->FFC1-rise)
=T(C00-rise) + T(UCKBUF0-rise) + T(C02-rise) + T(UCKBUF2-rise) + T(C06-rise) + T(FFL2_CK2Q-rise) + T(C6-rise) ~ ~ + D(UNAND1_B2Z-fall) + T(C2-fall) + T(UINV2-rise) + T(C3-rise) + T(UINV3-fall) + T(C4-fall) + T(UINV4-rise) + T(C5-rise)
= (0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.05) + 0.1 + 0.1 + 0.09 + 0.05 + 0.08 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.08 + 0.05
= 0.95ns;
04
FFL2到FFC1的fall delay的data arrival time
T(FFL2->FFC1-fall)
=(0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.05) + 0.1 + 0.1 + 0.07 + 0.05 + 0.1 + 0.05 + 0.04 + 0.05 + 0.1 + 0.05
= 0.96ns;
05
FFC1的setup requirement时间
T + T(Capture-clock-tree) - T(setup)
= T + T(C00-rise) + T(UCKBUF0-rise) + T(C03-rise) + T(UCKBUF3-rise) + T(C07-rise) - T(setup)
= 1ns + (0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.05) – 0.1ns
= 1.15ns
06
FFC1的hold requirement时间
T(Capture-clock-tree) + T(hold)
= T(C00-rise) + T(UCKBUF0-rise) + T(C03-rise) + T(UCKBUF3-rise) + T(C07-rise) - T(setup)
= (0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.05) + 0.1ns
= 0.35ns
做setup检查时,STA会遍历计算所有到FFC1/D端路径的data arrival time,然后将每个值与T + T(Capture-clock-tree) - T(setup)做运算。以slack来表示余量,setup time slack = data require time – data arrival time = {T + T(Capture-clock-tree) - T(setup)} – {T(Launch-clock-tree) + T(data-path)}。只有当所有Slack值都为正时,才满足setup时间要求。
类似的,做hold检查时,也是将每个data arrival time的值与T(Capture-clock-tree) + T(hold)做比较,以slack来表示余量,hold time slack = data arrival time - data require time = {T(Launch-clock-tree) + T(data-path)} - {T(Capture-clock-tree) + T(hold)}。只有当所有Slack值都为正时,才满足hold时间要求。
上述4个path delay的Setup time slack分别为:
Setup time slack(1) = 1.15ns – 0.96ns = 0.19ns
Setup time slack (2) = 1.15ns – 0.97ns = 0.18ns
Setup time slack (3) = 1.15ns – 0.95ns = 0.20ns
Setup time slack (4) = 1.15ns – 0.96ns = 0.19ns
4条path delay的hold slack time分别为:
Hold time slack(1) = 0.96ns – 0.35ns = 0.61ns
Hold time slack(2) = 0.97ns – 0.35ns = 0.62ns
Hold time slack(3) = 0.95ns – 0.35ns = 0.60ns
Hold time slack(4) = 0.96ns – 0.35ns = 0.61ns
由于所有slack值都为正,故setup和hold时间检查都满足了。
时序路径概念
STA分析时,所有时序路径都有起点和终点,起点包括输入端口和时序单元的时钟端口,终点包括输出端口和时序单元的数据输入端口。所以总共有4种路径集合,即:
a. 从输入端口到输出端口(IN To OUT);
b. 从输入端口到时序单元的数据输入端口(IN To REG);
c. 从时序单元的时钟端口到时序单元的数据输入端口(REG To REG);
d. 从时序单元的时钟端口到输出端口(REG To OUT)。
4种时序路径请见图三:
图三 时序路径
Timing Arc 概念
如图三所示,每个cell都存在多条Timing Arc,如UNAND1存在A->Z和B->Z这2条Timing Arc。FFC1也存在CK->Q和CK->D 2条Timing Arc。
其中UNAND1的A->Z和B->Z是组合路径Timing Arc。FFC1的CK->Q是edge Timing Arc,FFC1的CK->D又含setup arc和hold arc。
寄存器
31文章
5355浏览量
120513 -
FFC
58浏览量
17665 -
STA
51浏览量
18980
