功率MOS场效应晶体管电参数指标中规定的电参数一般分为三大类:直流参数、交流参数和极限参数。直流参数包括:漏源击穿电压BVDSS,静态漏源导通电阻RDS(on),栅阈值电压VGS(th),正向跨导gfs等;交流参数包括:输入电容Ciss、输出电容Coss,反向传递电容Crss,开关时间ton、ts、tf等;极限参数包括:连续电流ID和脉冲漏电流IDM,最大耗散功率PD,栅源电压VGS,单脉冲雪崩耐量EAS等。
功率MOS场效应晶体管的设计任务就是根据用户使用要求,确定主要电学参数指标,设计出满足参数指标要求的纵向参数、横向参数和热学参数。
功率MOS场效应晶体管在实际设计过程中,主要从以下几个方面进行设计:功率MOS场效应晶体管的结构设计、功率MOS场效应晶体管的主要电参数设计、功率MOS场效应晶体管的工艺设计以及功率MOS场效应晶体管的零部件设计。
由产品电参数指标可知,该产品具有漏源击穿电压(BVDSS)、导通电阻低、电流容量高、耗散功率大、抗静电击穿能力强等特点。产品具有电压控制、快开关速度、易并联以及电参数温度稳定性高。非常适合应用于开关电源、马达驱动、逆变器、斩波器、音频放大器以及高能量脉冲电路。
表1 产品电参数指标(25℃)
VDMOS的版图制造过程可以分为八个步骤,版次内容: (1)P+版图;(2)栅氧化层版图;(3)多晶硅区版图;(4)截止环版图;(5)N+版图;(6)孔版图;(7)铝版图;(8)钝化版图。
图1 P+版图 图2 N+版图
图3 孔版图 图4 铝版图
图5 芯片角版图
开关电源
6460文章
8331浏览量
481855 -
MOS管
108文章
2411浏览量
66780 -
逆变器
283文章
4716浏览量
206744 -
音频放大器
39文章
912浏览量
53082 -
场效应晶体管
6文章
363浏览量
19497
