嘉可仪表雷达液位计一般是由发射器和天线组成,基本测量过程包括电磁波信号的发射、反射、接收三个阶段。液位计会根据接收信号自动计算出石油储罐液位值,电磁波到液面的距离与其发射到接收电磁波信号的过程时间成正比,计算如式(1)所示:D=Ct/2(1)。
式中:D—雷达液位计测量点到液面的距离,m;C—光速,m/s;t—电磁波运行时间,s。
对于储罐内液位的确定,采用式(2)计算:L=h-D(2)。
式中:L—罐内介质的实际液位,m;h—储罐的空高,即雷达波发射点(测量的参考点)到最低液位的距离,m。
雷达液位计算的原理如图1所示,其中F为测量量程最大值。
雷达液位计基于雷达测量技术,可以实现非接触测量,耐磨损并且耐老化,不会 受到压力、温度等因素的影响。采用先进的两线制技术及数字型输出,测量精度高(±1mm),可靠性强。不同型号的液位计所采用的接收器与天线都存在着一定的差异。
嘉可仪表储罐液位测量系统主要包括:雷达液位计、信号传输线缆、分散控制系统(DCS)、SIS和I/O卡件等。液位计测量值通过RS-485/232通信接口分别连接至中心控制室DCS和SIS中,参与逻辑运算。储罐液位的变化情况可在DCS中实时察看;储罐的进、出液阀门控制,输油泵启停等操作,可在 SIS中实现。
举报投诉
测量系统
2文章
585浏览量
43561 -
雷达液位计
2文章
134浏览量
7704
热点推荐
一体化雷达液位计:RTU+液位传感,液位在线监测集成式解决方案
成为故障点,导致数据中断,维护成本居高不下。针对这一痛点,计讯物联升级一体化雷达液位计TY122-B6,产品集液位传感、无线通讯、自供电于一体,专为克服传统方案安装繁
定华雷达仪表学堂:高频雷达液位计维护中应注意的问题
高频雷达液位计采用一体化设计,无运动部件,无机械磨损,使用寿命长。测量时发出的电磁波可在无传输介质的情况下直接穿透真空,不受大气、蒸汽及罐内挥发雾的影响。该仪表既适用于粗苯等挥发性介质的液
储罐中的液位用压力传感器如何探测?
在石油、化工等领域,对油罐及化学品储罐的液位进行监测,是一项广泛而关键的应用需求。采用压力传感器实现该功能,其基本原理是通过测量液体柱产生的静压,来间接且精确地推算
超声波液位探测传感器:工业测量的“声学雷达”,开启精准监测新时代
着整个系统的运行质量。而超声波液位探测传感器,凭借其独特的非接触式测量技术与卓越的性能表现,正成为液位
外贴式超声波液位传感器:工业液位测量的“隐形守护者”
在化工园区,一座座储罐如钢铁巨人般矗立,内部储存着盐酸、烧碱等强腐蚀性介质;在食品加工厂,发酵罐里的糖浆、菌液正经历着精密的发酵过程;在石油储库,轻质油品在密闭罐体中静静流淌……这些场景中,液位
电容式液位传感器和传统接触式液位传感器比有什么优势?
电容式液位传感器(含接触式与非接触式)相较于浮球式、静压式、电极式等传统接触式液位传感器,在适用场景、测量性能、稳定性、安装维护等多方面具有
发表于 11-11 11:37
定华雷达仪表学堂:如何选择雷达液位计?
,很容易将导波雷达的缆绳带进螺旋桨,或者把杆式导波雷达的杆子给拉弯。所以只能选择非接触式测量的高频或者低频的喇叭口雷达。 如果现场最低的液位
磁致伸缩液位计的电子核心原理及远传
磁致伸缩液位计是一种利用磁致伸缩效应和测量时间差的电子原理来准确测量液位(或其他界面位置)的仪器,其中波导管作为核心的电子元件有着重要的作用
液位监测界的“跨界CP”:CCLinkIE转Modbus TCP,让设备对话不再“鸡同鸭讲”!
信技术网关就像一位精明的“中间人”:一端用CCLinkIE协议与高端控制器“谈笑风生”,另一端将数据“转译”成Modbus TCP,让液位计的“小心思”(温度、压力、液位值)精准传达给
发表于 07-10 15:52
储罐雷达液位计液位测量系统
