这是一个非常简单的电路,用于检测我们周围的电磁场。该电路背后的原理是,每当电动势靠近电感器时发生互感,并且由于这种互感,它会导致电感中的电压。使用该感应电压检测电动势场。让我们看看电动势传感器电路的工作原理。
电动势传感器电路的工作原理:
如上所述,1mH电感用作该电路的检测元件,以检测EMF。每当电感靠近电动势场时,就会感应到其中的电压。但是由于EMF场引起的电压非常小,因此在进入下一阶段之前需要放大。这里,最常见的IC
uA741(运算放大器)用作放大器以增加电压强度.9V电池用于为电路供电,并提供开关以使设备打开或关闭。
有线放大器的输入被给予终端3&2,该端子是放大器的反相和非反相端子。输出电压将被放大,并从第6个引脚获得。一个简单的可变电阻连接到输出第6引脚,用于调节放大器的增益。最后,每当电感器检测到EMF场时,输出就会被提供给耳机,耳机中会听到嗡嗡声。耳机也可以用电压表等设备代替,以检测EMF场。为了使电路有趣,这里使用了耳机。
uA741的引脚图:
举报投诉
传感器
2554文章
51548浏览量
757577 -
电动势
6文章
253浏览量
16419 -
传感器电路
38浏览量
16639
电感反向电动势与电流变化方向
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-10-19 10:54 编辑
很早以前做单片机时,知道马达,继电器一类电感线圈需要并联一个反向续流二极管,防止电感产生的反向电动势
发表于 10-19 10:53
电源电动势概念
方向是电位降低的方向。 ④ 当电源两端不接入负载时, 电源端电压 ( 就是电源两端的电压 ) 在数值上等于电源电动势。在电源的内部存在内阻 ( 这一概念将在后面介绍) , 它是影响电源端电压的一
发表于 03-15 17:23
无刷直流电机中反电动势的定义
了根据霍尔传感器给出的转子位置进行换向的过程。BLDC电机还可通过监视反电动势信号,而不是霍尔传感器信号来换向。正如我们在前面的小节中看到的,每次换向时都有一
发表于 12-10 15:22
传统反电动势检测与换相控制检测电路优劣点比较分析
,目前永磁无刷直流电机无位置传感器控制研究的核心和关键就是架构一转子位置信号检测线路,从软硬件两个方面来间接获得可靠的转子位置信号,借以触发导通相应的功率器件,驱动电机运转。1 、传统反电动势
发表于 07-02 07:00
无刷直流电机无感控制仿真的反电动势法介绍
如图1所示为电机位置传感器信号与相反电动势和线反电动势的关系曲线。一般而言,当位置传感器信号发生跳变的时刻即是换相时刻。对于蓝色线表示的
发表于 04-04 15:15
反电动势的理解_反电动势计算公式_利用反电动势机怎样克服反电动势
反电动势是指有反抗电流发生改变的趋势而产生电动势,其本质上属于感应电动势。反电动势一般出现在电磁线圈中,如继电器线圈、电磁阀、接触
发表于 08-14 16:31
•3.4w次阅读
感应电动势是什么_感应电动势公式_感应电动势的计算
感应电动势是在电磁感应现象里面既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应
发表于 08-24 15:48
•7.7w次阅读
感应电动势分类与3个公式
我们知道,要使闭合电路中有电流,这个电路中必须有电源,因为电流是由电源的电动势引起的。在电磁感应现象里,既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路
发表于 11-18 09:24
•5.5w次阅读
感应电动势公式推导_感应电动势和感生电动势区别
当线圈(导体回路)不动而磁场变化时,穿过回路的磁通量也发生变化,由此在回路中激发的感应电动势叫做感生电动势。在电路学里,电动势(英语:electromotive force,缩写为em
发表于 02-24 16:51
•3.6w次阅读
