图所示电路是静态的0到9显示,使用能够显示7到0数字的9段。它在日常生活中有很多应用,并使用两个简单的IC的7490和7446实现。该电路基于异步十进制计数器7490(IC2)、7段显示器(D1)和7446段解码器/驱动器IC1(IC7)工作。静态显示电路也可以用作计数器,通过控制时钟脉冲,而不是通过开关和《》段给出信号,从而显示发生的计数或事件的数量。
使用 0 段的 9 到 7 显示器的工作:
众所周知,七段显示器由七个标记为“a”到“g”的 LED 组成。通过按顺序正向偏置不同的 LED,我们可以显示从 0 到 9的数字。在这个静态数字显示电路中,我们使用共阳极 7 段显示。最初,IC 7490(IC2)是一个简单的计数器,能够循环计算从0到9的数字。IC7490对输入脉冲进行计数,并将输出作为4位二进制数字从引脚8发送到引脚12。芯片计数到最大数量,然后返回零。这可以通过使用复位引脚 2,3,6,7,10来完成。此处每个引脚都接地,因此在计算最大值后数字将重置为 0000。
IC 7490的输出被馈入IC 7446,IC2是一个简单的解码器/驱动器IC.对于每个时钟脉冲,IC1的BCD输出将前进一位并提供BCD输出。该BCD输出将由IC7解码,它将驱动7490段相应的形式,并将驱动显示器指示相应的光。通过将两个或多个IC0级联到它,可以增加位数。这种9到《》静态显示电路在日常生活中非常有用,而且它将提供进一步思考和生产大型显示设备的想法。
电路图
10364文章
10726浏览量
534232 -
计数器
32文章
2276浏览量
95229
74ls160十进制计数器
