众所周知,要确保众多行业得以正常运行,其设备就需要进行正确的校准并执行定期校准计划。精准测量始终是任何制造和生产过程成功的关键。然而,并非每台设备都能定期送至校准实验室进行校准。因此,建立移动校准实验室,即“车轮上的实验室”,有助于获得更多客户,并确保更多测量设备得以校准。
如何建立移动校准实验室
将校准服务拓展到包括移动校准实验室,需要精心的计划、准备和执行,以确保实验室在满足行业标准的同时,还可以随时随地的使用。建立移动校准实验室,需要遵循以下步骤:
1. 确定现场校准服务范围
2. 选择合适的设备
3. 确保合规
4. 选择合适的车辆
5. 实施适当的安全措施
6. 制定运输方案
7. 聘请合格人员
8. 做好万全准备
首先,确定现场校准服务范围
您将提供什么样的校准和认证。这将有助于确定下一步工作,选择需要购买的设备类型和标准器,以及技术人员需要持有的资质和证书。
选择和购买合适的设备
既然您已经确定了服务范围,接下来就需要储备移动校准实验室所需的设备。并且购买或获得所有必要的设备和工具,包括校准器、校准标准器和测量仪器。
仔细考虑技术人员需要随身携带多少物品,或者在其到达现场时需要运达多少物品
清单中必备一台55X0A新一代高性能多产品校准器和85x8A标准数字多用表 ,它们可应对各种校准对象和校准范围,使实验室更容易实现更多类型的工作,而无需增加更多设备。建造和装备移动校准实验室的过程中,需要担心和考虑的事情够多了;您最不想考虑就是标准器本身。
所需设备中还应包括软件
您需要测量设备管理和自动校准软件,MET/TEAM和MET/CAL,以控制每次现场校准服务中收集到的数据并实现自动校准。测量设备管理软件还有助于组织管理各个批准应用的测量设备校准程序,使其更容易访问。
确保合规
您需要建立一套包含移动校准在内的质量管理体系,满足客户的校准要求,并符合相关标准,如ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1和NIST或相应国家的标准要求。重要的是要确保实验室获得认证,技术人员得到适当培训并获得认可。
选择合适的运输车辆
所选车辆应该足够大,可容纳技术人员、设备和各种用品,并且性能可靠、易于维护。考虑所携带设备的大小,需要如何布置,以及车内工作的技术人员的数量。通常情况下,厢式货车是理想选择,因为其可容纳所有人员和设备。
规划适当的安全措施
实施适当措施以确保技术人员、客户和设备安全很重要。包括但不限于对技术人员进行适当培训,定期检查设备,以及在车辆上配备灭火器和急救箱。
还需要考虑客户的安全性要求
前往客户工作现场时,需要确保遵守客户的相关规章制度。根据工作现场要求,订购个人防护用品(PPE)和安全设备。
运输设备时务必谨慎小心
移动校准实验室设备运输最佳实践的相关信息有很多,重要的是从一开始就将其牢记在心。确保校准器、标准器和测试设备在运输过程中不被损坏。研究一下便携包、减震垫、防止移动的固定设备,还要避免极端的温度或天气条件。
确保移动校准实验室能够进行现场校准,需要聘用符合资质的合格人员
确保工作人员具有进行校准和维护质量管理体系的技能和经验。
尽可能地做好万全准备
被要求进行校准工作时,需要考虑整个过程。这意味着要规划好长途旅行、酒店住宿、每日费用,以及车辆,以防客户所在位置无法驱车可达。
以防现场发生意外情况,可利用 Siver CarePlan银牌会员计划为随身携带的标准提供额外保障。
推荐产品
15560A/5550A/5540A
新一代多产品校准器
主要特性和卖点
• 具有电压、电流、功率、电阻、电容、电感、热电偶/热电阻仿真等多种高精度模拟信号输出,校准宽范围的电学产品
• DCV输出准确度最优可达7.5μV/V (12V,99%),6μV/V (12V,95%)
• 本机30 A 最大连续电流输出,并可配置52120A放大器和校准线圈扩展 AC/DC 量程范围最高达6000A
• 配置多种示波器校准选件,带宽覆盖到2.1 GHz
• 配备全中文彩色触摸大屏、全新图形化用户界面和改进的端子布局、视觉提示,连线更便捷,校准体验更直观
• 具备反向电压保护等多种安全防护,保护校准器和人身安全
典型应用
• 单机可构成小型电学校准实验室,备受企业计量推崇。
• 覆盖校准多种类型的常见设备,如6.5位以下数字多用表,钳形表、示波器、电子体温计、功率计、相位计、记录仪、过程校准器、数据采集器等。
28588A/8558A
新型标准数字多用表
主要性能和卖点
• 具有交直流电压、电流、频率、电阻、热电偶、热电阻等多项测量功能
• DCV 稳定度和准确度 @ 3.5μV/V(99%)、2.7 μV/V(95%)
• 8 ½ 位读数,1秒钟测量间隔即可达到最高准确度
• 支持数字化采样,实时采样率@ 5 MS/s,高达 20MHz 带宽
• 具备以太网、USB和 GPIB程控接口, 支持SCPI 命令
• 直观的彩色用户界面,可显示趋势图、统计信息、直方图和 FFT,用于稳定性测试等
典型应用
• 校准多功能源、稳定电源等源类各项电压、电流、电阻、频率等功能输出,测量热电偶、热电阻等温度传感器信号。
• 利用趋势绘图和统计分析功能,对多功能源进行稳定性测试和长时间监测。
• 配合多产品校准器校准表源一体的测量设备,如过程校准器等。
3MET/TEAM和MET/CAL
测量设备管理和自动校准软件
基于浏览器的MET/TEAM设备管理软件,可完善管理设备、人员、服务、校准、程序等,按照实验室流程,存储和查询设备明细、校准记录,输出报告,符合各项质量管理标准要求。
可选的金牌程序库,已包含上万个经过严格测试校准程序,支持众多校准标准器,可覆盖全球知名品牌的上千个被测设备,实现自动校准。
通过MET/CAL软件运行校准程序,存储校准结果到MET/TEAM,并输出校准证书,实现自动校准。
MET/CAL配有程序开发编辑器,可随时对程序进行创建、编辑、修改、调试,进一步扩大和完善程序库,覆盖更多校准对象。
审核编辑:汤梓红
实验室
174浏览量
19236 -
福禄克
6文章
290浏览量
65331 -
校准
1文章
158浏览量
21919 -
数字多用表
29浏览量
10217
原文标题:【干货分享】如何建立移动校准实验室
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
