ADI OtoSense SMS产线系统应用部经理霍斌与观众交谈
ADI OtoSense智能电机传感器解决方案
OtoSense SMS方案主要由固定于电机散热片上的数据采集及通讯硬件、基于云端的软件与算法以及客户端的应用程序构成,通过与Android或iOS移动应用一起使用,可轻松设置传感器,提供对部署数据的可见性,其突出优势除了能对电机的开关机次数、运行时间、转速、电流、输出力矩/功率等运行状态进行实时监测外,还能诊断出行业最多的9种电机异常,让设备运维变得更智能更方便:
(1)供电异常:三相电源故障(三相电流不平衡),或者三相电缺相。
(2)定子异常:电机单相内部短路,线圈之间出现绝缘问题,增加电流并产生三相不平衡(3)转子异常:转子损坏,转子材料结构上缺陷。
(4)机轴不平衡:质量分布不均,导致负载偏离旋转中心;转子弯曲。
(5)定转子对称:动态时可能是由于轴弯曲引起转子与定子之间的间隙变化;不正确的安装轴承,导致电机内部出现对中问题,引起转子与定子之间的间隙变化。
(6)轴承异常:机械应力或者污染会导致轴承中出现细小裂纹或者缺陷,从而产生振动问题。
(7)轴心偏移:当两个旋转轴(电机和负载)未对齐、外部未对中时,导致电机轴心偏移。
(8)散热异常:适用于使用外部风扇冷却的电机,可以确定风扇连接到轴或外部连接到电机的问题。
(9)固定异常:当电机底座或与电机底座的连接不牢固时,就会出现结构松动,这种不良连接会导致过度振动。 明日重磅演讲预约主题:电机智能维护,加速工业4.0
嘉宾:ADI OtoSense SMS产线系统应用部经理霍斌
时间:7月6日(1130)
地点:204分会场论坛
亚德诺
6文章
4680浏览量
16095
原文标题:北京国际电机展丨ADI智能电机传感器解决方案助力电机智能维护
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
恩智浦电机控制软硬件解决方案
AG32 MCU 的电机控制方案
探索 BLCD 进口无刷电机智能吸尘器的驱动奥秘
2024中国(秋季)电机智造与创新应用暨电机产业链交流会
什么是伺服电机 闭环霍尔电流传感器的应用
回流焊热风电机运行监测解决方案
驱动电机转速传感器工作示意图
