两个电容之间传递能量,在理想开关的情况下,都是有损的,而且损耗和两电容之间的开关导通电阻无关。见下图。
这个硬伤叫Charge Redistribution Loss。就是说,只要两个电容之间进行了电荷传输,就会有损耗。
你想象两个杯子里有不用高度的水,你把两杯水平均了。水的总量没有变,但是水的势能改变了。这里是一个道理,电容上的电压也代表了电势能。还记得我们上期打水的那个比喻吗?
我们从一个水源(电压源)打水,用一个杯子或者瓶子搬运水(飞翔电容CFLY),一个桶子或者水池是个滤波缓冲的容器(负载电容CL),桶子上的洞或者给桶子装一个水龙头就有水流出来(也就是负载电流)。这个例子就基本描述了开关电容DC-DC的工作原理。
我们知道一个电感和一个电容之间传输能量,理想情况下是无损的。在一个理想空间里,一个LC谐振体是可以永远谐振下去的。但是,两个电容,就算在理想空间里,也不能实现无损能量传递。为什么呢?
从第一幅图中的公式可以算出,这个损耗是正比于C(dV)^2的,其中dV=0.5(V1-V2)是电容上的电压变化。公式显示,这个损耗和开关的导通电阻无关!?那这个损耗到底去哪了呢?如果我用一个理想开关呢?理想开关的导通电阻是零鸭。
其实这个损耗归根到底还是导通损耗。当理想开关导通电阻为零时,电阻两端电压为零,导通电流无穷大。零乘无穷大的结果是一个常数。见下图。
开关的导通电阻越小,导通瞬间的电流就越大。导通电阻越大,虽然导通电流变小了,但是电容充放电的时间常数变大了,导通电流的时间越长。所以,电荷传递的这个过程,损耗和导通电阻就无关了。
好了,重点来了,那是不是真的完全没有办法消除或减小这个导通损耗呢? 在不增加额外电路的前提下,是无解的。 但是,看看下面两种情况。
1. 如果我们在两个电容中间加一个电感L_RES呢?
由于电感两端电流不能突变,所以开关导通后,导通电流就如图中I_RES所示,变成了一个逐渐衰减的正弦波(衰减由导通电阻造成)。相应的,电容C1和C2上的电压,也按正弦波形变化,分别和电感电流I_RES相差-90度和+90度相位。
也就是说,现在能量是先从C1上传到L_RES上,再从L_RES上传到C2上。假如开关导通电阻R_ON为零,则不会消耗能量,如下图。
开关导通后,电感L_RES和电容C1、C2进行谐振。我们把半个谐振周期定义为t_RES。在开关导通t_RES之后,C1上的电压达到最低值,C2的电压达到最高值,C1上原本高于C2的那部分能量,完全传递到了C2上。如果我们完美地在这个时间点把开关关断,那就完美地完成了一次无损的能量传输!
而且,图中V1和V2波形中的灰色线,是V1和V2的平均值。如果没有L_RES,在传统的开关电容电路中,开关导通后,C1和C2的电压变化量均为dV=0.5(V1-V2)。如果有了L_RES,C1的电压变化量是V1-V2,是传统电路中V1变化量的2倍,也就是说,谐振式工作传递的能量是之前的2倍多(并且传递过程无损)!
利用了这个原理的电源转换器就叫做谐振式开关电容DC-DC(Resonant SC DC-DC)。这里的难点是开关频率的把控。如果开关频率不等于谐振频率,那就实现不了这个效果。比如开关关晚了,那一部分能量又会从C2跑回C1那里。开关关早了,能量还没有传递完,带负载的能力变弱。除了增加了一个额外的电感,由于电感电容值存在误差和寄生,我们基本不可能预知准确的谐振频率。所以,我们还需要一个额外的采样检测电路,来检测电感电流的过零点。这也增加了电路的复杂程度。当然,如果能实现谐振式工作,对输出功率和效率都有大大的提升,还是很值得这样做的。
2. 如果我们在两个电容间增加n个电容呢?
我们在C1和C2之间增加n个开关和n个电容。其中,Cx1的电压值Vx1比V1略低,Vx2比Vx1略低... V2比Vxn略低。我们从左到右逐次导通开关,这样每次传递的能量都很小,也就是dV很小。记得我们开头解释过,两电容传递能量的损耗正比于C(dV)^2。注意,是dV的平方。所以,虽然我们增加了n次能量传递,假设每次能量传递导致的电压变化为(V1-V2)/n,那么每次传递的能量损耗正比于C((V1-V2)/n)^2。
仔细观察的话,你可能已经发现了,这样做的话,传递的能量也大大减小了。是的,如果用这一招的话,一般还要配合multi-interleaving phase的技术,把一个大的power stage拆成多个小的,交错相位交替工作。当然,在C1把能量传给Cx1后,在Cx1传能量给Cx2的同时,C1又可以向电压源拿新的能量了。这个工作模式,和运送大量物资的时候,人们站成一条人龙,一个一个接力传递物资是一样的。
假如你有100个人搬运1000箱物资从A点到B点,如果100个人同时从A点搬到B点,那就是瞬间收到100箱物资,重复10次。如果是100个人排成人龙,那就是每次只收到1个箱子,收1000次。如果有10条人龙,每条人龙之间的搬运时间又错开一点,那就是更加密集地收到箱子,也是收1000次。
不过,即使如此,这个技术还是增加了大量的开关。开关损耗有机会增加不少,在先进工艺下这个问题会有所缓解。针对处理器、SoC等数字电路应用的全集成DC-DC,这个技术还是有价值的。
总结
传统的开关电容DC-DC中的导通损耗,可以通过谐振式工作来消除,但是需要额外的电感和电流过零检测电路。也可以用multiphase soft charging的技术来减小,但是需要额外的开关和电容,以及把大电容拆成很多小电容。
本质上,导通损耗正比于I_RMS^2 x R_ON,正比于导通电流RMS的平方。所以任何减小电流峰值的技术,都可以在导通同样平均电流的情况下,减小导通损耗,提高效率。
电源转换器
4文章
317浏览量
34584 -
衰减器
4文章
640浏览量
34383 -
谐振器
4文章
1132浏览量
65952 -
开关电容
101浏览量
18448 -
电感电流
88浏览量
11094
