来源:芯进电子
如何进行电流检测
01分流器
使用最广泛,发热大,不具备隔离特性,隔离采样时,元器件比较多;
02电流互感器
接入后影响被测信号波形,只能测量交流,或者脉冲的直流,一致性不好,常用于电力系统的大电流检测。
03电流传感器模块
劣势是体积大,成本高,SMT工艺困难。
04霍尔电流传感器芯片
通过检测电流流过产生的磁场来间接检测,功率损耗低,发烧小,交直流通用,尺寸比较小,供电简单,只需要一个单电源。
综上:贴片式的霍尔电流传感器,在节省方案成本和体积方面都表现优异。
如何选择霍尔电流传感器
霍尔原理
霍尔电流传感器是通过在芯片中集成的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流导线,可以方便地将被测交直流信号转化为磁信号,再利用“霍尔效应原理”,将磁信号转化为与电流成比例的电压信号。
工程师们可以根据被测量的特点和使用条件,去选择霍尔电流传感器的参数,如量程、过载幅度、线性度、精度、阶跃响应速度,温升情况,体积等。
审核编辑:汤梓红
传感器
2541文章
49928浏览量
747410 -
芯片
450文章
49614浏览量
417076 -
电流互感器
23文章
731浏览量
31080 -
霍尔电路
1文章
9浏览量
7883
原文标题:霍尔电流传感器芯片该如何选型?
文章出处:【微信号:汽车半导体情报局,微信公众号:汽车半导体情报局】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
