这篇文章是 加速数据分析系列文章的一部分:
加速数据分析:使用 RAPID cuDF 加速数据探索讨论了 pandas 库如何在 Python 中提供高效、富有表现力的函数。
本文将带您了解使用 RAPID cuDF 处理时间序列数据的常见步骤
由于标准探索性数据分析( EDA )工作流程通常局限于单个核心,因此它得益于 RAPIDS cuDF 的加速计算,这是一个具有 pandas 类接口的加速数据分析库。众所周知,时间序列数据需要额外的数据处理,这会增加工作流程的时间和复杂性,使其成为利用 RAPIDS 的另一个很好的用例。
使用 RAPIDS cuDF ,您可以加快对不太大也不太小的“金发姑娘”数据集的时间序列处理。这些数据集在 pandas 上很繁重,但不需要像 Apache Spark 或 Dask 这样的完全分布式计算工具。
什么是时间序列数据?
本节介绍了依赖时间序列数据的 机器学习( ML )用例,以及何时考虑加速数据处理。
时间序列数据无处不在。时间戳在许多类型的数据源中都是一个变量,从天气测量和资产定价到产品购买信息等等。
时间戳具有所有级别的粒度,例如毫秒读数或月读数。当时间戳数据最终被用于复杂建模时,它就变成了时间序列数据,对其他变量进行索引,使模式变得可观察。
以下流行的 ML 用例在很大程度上依赖于时间序列数据,还有更多的依赖:
金融服务业欺诈异常检测
零售业的预测分析
用于天气预报的传感器读数
内容建议推荐系统
复杂的建模用例通常需要处理具有高分辨率历史数据的大型数据集,这些数据可能跨越数年至数十年,还需要处理实时流数据。时间序列数据需要经过转换,例如向上和向下重新采样数据,以使数据集之间的时间段一致,并被平滑到滚动窗口中,以消除模式噪声。
pandas 提供了简单、富有表现力的功能来管理这些操作,但您可能在自己的工作中观察到,单线程设计很快就会被所需的处理量所淹没。这尤其适用于需要快速数据处理周转的大型数据集或用例,而时间序列分析用例通常会这样做。 pandas 处理数据的后续等待时间可能会令人沮丧,并可能导致见解延迟。
因此,这些场景使 cuDF 非常适合时间序列数据分析。使用类似 pandas 的 API ,您可以以高达 40 倍的速度处理数十 GB 的数据,从而节省任何数据项目中最有价值的资产:您的时间。
RAPIDS cuDF 的时间序列
为了展示 RAPIDS cuDF 加速探索数据的好处,以及它是如何被轻易采用的,本文介绍了 Time Series Data Analysis 中的一个子集时间序列处理操作。这是一个强大的笔记本分析,对 RAPIDS GitHub 存储库中公开的真实天气读数数据集进行了分析。
在完整的分析中, RAPIDS cuDF 以 13 倍的加速执行(有关确切数字,请参阅本文后面的基准测试部分)。加速通常会随着整个工作流程变得更加复杂而增加。
从现实世界中推断,这种收益具有真正的影响。当一个小时的工作量可以在 5 分钟内完成时,你就可以有意义地为一天增加时间。
数据集
Meteonet 是一个现实的天气数据集,它汇集了 2016-2018 年巴黎各地气象站的读数,包括缺失和无效的数据。它的大小约为 12.5 GB 。
分析方法
对于这篇文章,假设你是一名数据科学家,第一次收到这些汇总数据,必须为气象用例做好准备。具体的用例是开放式的:它可以是气候模型中的预测、报告或输入。
当你回顾这篇文章时,大多数功能应该都很熟悉,因为它们的设计类似于 pandas 中的操作。此分析旨在执行以下任务:
格式化数据帧。
重新对时间序列进行采样。
运行滚动窗口分析。
这篇文章忽略了笔记本 Time Series Data Analysis Using cuDF . 中演示的端到端工作流程中解决的几个数据不一致
步骤 1. 格式化数据帧
首先,使用以下命令导入此分析中使用的包:
# Import the necessary packages import cudf import cupy as cp import pandas as pd
接下来,读取 CSV 数据。
## Read in data gdf = cudf.read_csv('./SE_data.csv')
首先关注感兴趣的气象参数:风速、温度和湿度。
gdf = gdf.drop(columns=['dd','precip','td','psl'])
隔离感兴趣的参数后,执行一系列快速检查。通过将日期列转换为日期时间数据类型来启动第一次转换。然后,打印出前五行,以可视化您正在处理的内容,并评估表格数据集的大小。
# Change the date column to the datetime data type. Look at the DataFrame info gdf['date'] = cudf.to_datetime(gdf['date']) gdf.head() Gdf.shape
number_sta | lat | lon | height_sta | date | ff | hu | t | |
0 | 1027003 | 45.83 | 5.11 | 196.0 | 2016-01-01 | 98.0 | 279.05 | |
1 | 1033002 | 46.09 | 5.81 | 350.0 | 2016-01-01 | 0.0 | 99.0 | 278.35 |
2 | 1034004 | 45.77 | 5.69 | 330.0 | 2016-01-01 | 0.0 | 100.0 | 279.15 |
3 | 1072001 | 46.20 | 5.29 | 260.0 | 2016-01-01 | 276.55 | ||
4 | 1089001 | 45.98 | 5.33 | 252.0 | 2016-01-01 | 0.0 | 95.0 | 279.55 |
表 1 。显示数据集前五行的输出结果
输出
DataFrame 形状( 127515796 , 8 )显示 12751579 六行乘八列。现在已经知道了数据集的大小和形状,您可以开始更深入地研究数据采样的频率。
## Investigate the sampling frequency with the diff() function to calculate the time diff ## dt.seconds, which is used to find the seconds value in the datetime frame. Then apply the ## max() function to calculate the maximum date value of the series. delta_mins = gdf['date'].diff().dt.seconds.max()/60 print(f"The dataset collection covers from {gdf['date'].min()} to {gdf['date'].max()} with {delta_mins} minute sampling interval")
数据集涵盖了从2016-01-01T00:00:00.000000000到2018-12-31T23:54:00.000000000的传感器读数,采样间隔为 6 分钟。确认数据集中表示了预期的日期和时间。
在完成对数据集的基本审查后,开始使用特定于时间序列的格式。首先将时间增量分隔成单独的列。
gdf['year'] = gdf['date'].dt.year gdf['month'] = gdf['date'].dt.month gdf['day'] = gdf['date'].dt.day gdf['hour'] = gdf['date'].dt.hour gdf['mins'] = gdf['date'].dt.minute gdf.tail
现在,数据在年末被分为年、月和日的列。这使得以不同的增量对数据进行切片要简单得多。
number_sta | lat | lon | height_sta | date | ff | hu | t | year | month | day | hour | mins | |
127515791 | 84086001 | 43.811 | 5.146 | 672.0 | 2018-12-31 23:54:00 | 3.7 | 85.0 | 276.95 | 2018 | 12 | 31 | 23 | 54 |
127515792 | 84087001 | 44.145 | 4.861 | 55.0 | 2018-12-31 23:54:00 | 11.4 | 80.0 | 281.05 | 2018 | 12 | 31 | 23 | 54 |
127515793 | 84094001 | 44.289 | 5.131 | 392.0 | 2018-12-31 23:54:00 | 3.6 | 68.0 | 280.05 | 2018 | 12 | 31 | 23 | 54 |
127515794 | 84107002 | 44.041 | 5.493 | 836.0 | 2018-12-31 23:54:00 | 0.6 | 91.0 | 270.85 | 2018 | 12 | 31 | 23 | 54 |
127515795 | 84150001 | 44.337 | 4.905 | 141.0 | 2018-12-31 23:54:00 | 6.7 | 84.0 | 280.45 | 2018 | 12 | 31 | 23 | 54 |
表 2 。以时间增量分隔为列的输出结果
通过选择要分析的特定时间范围和电台,对更新后的 DataFrame 进行实验。
# Use the cupy.logical_and(...) function to select the data from a specific time range. import pandas as pd start_time = pd.Timestamp('2017-02-01T00') end_time = pd.Timestamp('2018-11-01T00') station_id = 84086001 gdf_period = gdf.loc[cp.logical_and(cp.logical_and(gdf['date']>start_time,gdf['date']
DataFrame 已成功准备,包含 13 个变量和 146039 行。
步骤 2. 对时间序列重新采样
现在已经设置了 DataFrame ,运行一个简单的重新采样操作。尽管数据每 6 分钟更新一次,但在这种情况下,必须对数据进行整形,使其进入日常节奏。
首先将日期设置为索引,以便其余变量随时间调整。每 6 分钟对样本中的数据进行一次下采样,每天一个记录,每天为每个变量生成一个记录。保留每天每个变量的最大值作为当天的记录。
## Set "date" as the index. See what that does? gdf_period.set_index("date", inplace=True) ## Now, resample by daylong intervals and check the max data during the resampled period. ## Use .reset_index() to reset the index instead of date. gdf_day_max = gdf_period.resample('D').max().bfill().reset_index() gdf_day_max.head()
数据现在以每日增量提供。请参阅该表以检查操作是否产生了所需的结果。
date | number_sta | lat | lon | height_sta | ff | hu | t | year | month | day | hour | mins | |
0 | 2017-02-01 | 84086001 | 43.81 | 5.15 | 672.0 | 8.1 | 98.0 | 283.05 | 2017 | 2 | 1 | 23 | 54 |
1 | 2017-02-02 | 84086001 | 43.81 | 5.15 | 672.0 | 14.1 | 98.0 | 283.85 | 2017 | 2 | 2 | 23 | 54 |
2 | 2017-02-03 | 84086001 | 43.81 | 5.15 | 672.0 | 10.1 | 99.0 | 281.45 | 2017 | 2 | 3 | 23 | 54 |
3 | 2017-02-04 | 84086001 | 43.81 | 5.15 | 672.0 | 12.5 | 99.0 | 284.35 | 2017 | 2 | 4 | 23 | 54 |
4 | 2017-02-05 | 84086001 | 43.81 | 5.15 | 672.0 | 7.3 | 99.0 | 280.75 | 2017 | 2 | 5 | 23 | 54 |
表 3 。下采样数据集的前五行的输出
步骤 3. 运行滚动窗口分析
在上一个重新采样示例中,点是基于时间进行采样的。但是,也可以使用滚动窗口根据频率平滑数据。
在下面的示例中,在数据上取一个长度为三的滚动窗口。再次,保留每个变量的最大值。
# Specify the rolling window. gdf_3d_max = gdf_day_max.rolling('3d',min_periods=1).max() gdf_3d_max.reset_index(inplace=True) gdf_3d_max.head()
滚动窗口可用于对数据进行去噪,并评估数据随时间的稳定性。
2 | 2017-02-03 | 84086001 | 43.81 | 5.15 | 672.0 | 14.1 | 99.0 | 283.85 | 2017 | 2 | 3 | 23 | 54 |
3 | 2017-02-04 | 84086001 | 43.81 | 5.15 | 672.0 | 14.1 | 99.0 | 283.35 | 2017 | 2 | 4 | 23 | 54 |
4 | 2017-02-05 | 84086001 | 43.81 | 5.15 | 672.0 | 12.5 | 99.0 | 283.35 | 2017 | 2 | 5 | 23 | 54 |
[体积x117]
这篇文章向您介绍了时间序列数据处理的常见步骤。虽然以天气数据集为例,但这些步骤适用于所有形式的时间序列数据。该过程与您现在的时间序列分析代码类似。
性能加速
当使用 Meteonet 天气数据集运行完整的笔记本电脑时,我们使用 RAPIDS 23.02 在 NVIDIA RTX A6000 GPU 上实现了 13 倍的加速(图 1 )。
[体积x118]
Pandas on CPU (Intel Core i7-7800X CPU) |
User: 2 min 32 sec Sys: 27.3 sec Total: 3 min |
RAPIDS cuDF on NVIDIA A6000 GPUs |
User: 5.33 sec Sys: 8.67 sec Total: 14 sec |
表 5 。性能比较显示完整笔记本电脑的 12.8 倍加速效果
主要收获
时间序列分析是分析的核心部分,与其他变量相比,它需要额外的处理。使用 RAPIDS cuDF ,您可以更快地管理处理步骤,并使用您习惯的 pandas 功能缩短洞察时间。
NVIDIA
14文章
5109浏览量
104514 -
AI
87文章
32487浏览量
271687 -
数据分析
2文章
1464浏览量
34355
【「时间序列与机器学习」阅读体验】全书概览与时间序列概述
【《时间序列与机器学习》阅读体验】+ 时间序列的信息提取
科学数据时间序列的预测方法
时间序列小波分析的操作步骤及实例分析
小波回声状态网络的时间序列预测
