在国内积极发展畜牧业的同时,也暴露了养殖管理人力成本奥高的问题,目前很多养殖场都是凭借养殖工人的经验和感觉,这会导致判定不准确,监测不及时的情况,势必影响到养殖的经济效益。使用智能生态养殖系统不仅可以监测各种生长指标和报警,而且可以实现远程管理,不需人员每日到畜禽养殖舍巡查,这样可以解放劳动力。
智能生态养殖系统解决方案,基于物联网技术,通过在养殖场安装CO2、氨气、温度、湿度等传感器,利用网络传输现场数据,监测畜禽养殖舍环境信息,并对畜禽养殖控制设备进行联动调控,智能调控养殖环境条件,及时调控温湿度、有害气体,改善生产环境,实现畜禽养殖场的智能生产与科学管理。
帮助养殖企业应用现代信息技术构建精细化、网络化和智能化管理的现代畜牧养殖模式,在养殖舍环境监控实现科学管理,有效增加产量、扩大生产规模、提高品质、减少养殖风险、降低资源消耗和人力成本,推动现代畜收业发展。
系统构成
系统由环境监测、智能控制、视频监控、智慧养殖云平台等部分构成。常用设备主要有:CO2传感器、有害气体传感器、空气温湿度传感器、光照度传感器等感知设备,及负责数据采集、控制的智能控制柜等硬件设备。
系统功能
1、环境监测
养殖户通过安卓/IOS手机、电脑、平板等终端的云平台,远程查看畜禽养殖舍的实时环境数据,展现形式为数字、曲线图,包括空气温度、空气湿度、CO2浓度、光照度、NH3等有害气体浓度等参数,具体监测环境类型及数量,建议根据养殖禽畜的类型及养殖场规模而定。
2、视频监测
支持集成应用养殖场原有的监控摄像头,监控画面可与环境参数一同传输、管理,可回放、重播。通过视频直观反映畜禽的长势、生长行为。
3、智能控制
系统具备手动、自动、远程三种控制方式,三种控制方式可切换,实现养殖户无论是否身在养殖场,都能快速管理养殖场,实现自动升降温、自动通风和等功能,节省人力,提高工作效率。
手动控制:在智能控制柜上进行,点击环控设备对应的开关按钮;
自动控制:在云平台上设定管理逻辑,根据环境参数工况,设定控制天窗、加热、风机等设备的条件,交由系统自动执行;
远程控制:在云平台界面上操作,点击对应设备的开关图标;
4、智能报警
系统支持报警机制,可设置各个畜禽养殖舍不同环境参数的上下阀值,一旦超出阀值,系统以手机短信、电话、系统消息、本地声光等方式,提醒相应管理者。具体报警方式可自行定义。
5、数据管理
支持历史数据存储、管理、查询等,可生成Excel报表、打印报表。
6、账号管理
云平台可添加不限数量的管理者,并由最高管理者授予管理、编辑、操作、只读等权限,实现一人管理所有设备,和一设备被N个账号管理;
7、其他功能
支持云平台智能化显示,对显示风格、设备名称、动态编辑等进行自定义;支持与养殖场的供水泵及蓄水池监测控制;提供定制服务;
监测
2文章
4487浏览量
47624
渔易科技基于AIoT技术打造渔军师智慧水产养殖解决方案
柳江沙塘段网箱养殖水质智能调控:凯米斯科技微系统赋能生态养殖升级
怀柔水库虹鳟鱼生态养殖智能监测项目:凯米斯科技岸边站系统助力产业升级
鱼塘养殖远程监控控制管理系统方案
亩产飙升35%!智能控制系统如何用数据重塑水产养殖利润
智能养殖设备远程监测与运维管理系统方案
海南海口某水产养殖基地:凯米斯科技智能传感技术构筑水质安全屏障
智能生态养殖系统方案
