谐波对电子设备的影响有哪些
科技观察员 来源:英锐恩 作者:英锐恩 2023-07-05 17:20 次阅读
什么是谐波?根据定义,谐波是一种信号或波,其频率是参考波或信号频率的整数倍。我们可以进一步将谐波定义为信号或波的频率与参考信号或波的频率之比。
几乎所有信号都由谐波频率的能量和基频的能量组成。在无线通信领域,他们设计发射器以在谐波频率下发射标称量的能量。通常,无线设备的设计是针对单一频率的;例如,智能手机的无线电只能连接到2.4 GHz频段。
谐波频率的信号输出可能会对其他广播或通信造成干扰。例如,92.3 MHz(FM 波段)的广播信号将具有 184.6 MHz 的二次谐波和276.9 MHz的三次谐波。此外,如果足够强,所有或至少部分这些谐波信号可能会干扰其他无线服务。
一、非线性器件和谐波
电力系统中,谐波是系统基频的倍数的电流或电压。非线性设备或负载,如饱和磁设备、放电照明和整流器,通过它们的作用产生这些谐波。
电网内的谐波频率通常会影响系统功能,这会转化为所产生电力的整体质量问题。电力系统中的谐波会转化为电机中的扭矩脉动、变速驱动器中的失火以及导体和设备中的发热。
二、电力系统中的电流谐波
在典型的交流电源系统中,电流以特定频率正弦波动,通常为50或60赫兹。当我们将线性电气设备或负载连接到系统时,它会以与电压相同的频率吸收电流(正弦波),通常是异相的。但是,当将非线性设备或负载连接到电力系统时,情况并非如此。
这是因为非线性负载通过它们的动作产生电流谐波。此外,当我们将整流器等非线性设备连接到系统时,它会吸收通常不是正弦曲线的电流。更重要的是,电流波形可能会变得有些复杂,这取决于它与系统中其他组件的交互以及设备或负载的类型。无论复杂程度如何,根据傅里叶级数分析,电流波形都可以分解为基本的正弦曲线。这些正弦曲线从电力系统的基频开始,出现在基频的整数倍处。
非线性设备或负载的其他示例包括:打印机、电脑、荧光灯、变速驱动器、电池充电器。
三、电力系统中谐波的引入
我们将谐波定义为基频的正整数倍。基频的三次倍数称为三次谐波。正是这种精确类型的谐波是非线性设备或负载作用的产物。这些类型的非线性器件包括半导体器件,即MOSFET晶体管二极管IGBT(绝缘栅双极晶体管)。
尽管半导体是谐波的主要提供者,但饱和的变压器也会产生谐波。就电动机而言,除非它们达到饱和水平,否则它们不会产生谐波。非线性设备或负载会在基波中引起干扰,从而产生其他类型的谐波。然而,我们将关注的谐波类型是三次谐波,因为它具有影响电力系统性能和功能的特定特性。
我相信您知道,电力系统通过相距 120 度的三相系统接收电源。当然,这种设计提供了更高的效率。在为其负载供电后,根据设计,它可以将相位添加到中性线,从而相互抵消。总体而言,这种设计也具有成本效益。但是,如果三相中存在三次谐波,则它们不会相互抵消。
一般来说,这种情况会导致中性线出现振荡电流,这当然是非常危险的。此外,这种危险是由于中性线的设计包含较小(尺寸)的导体,这些导体只能承载最小的电流。因此,为了消除三次谐波的影响,我们使用三角形连接。最后,这允许电流在连接周围循环,而不是让三相在中性线上结合。
注意:三角形连接是串联电气三相绕组的三角形排列,其中电路的三根导线中的每一根都连接到两个绕组的连接点。
四、电压谐波的影响
电流谐波是电压谐波的主要贡献者。由于来自源阻抗的电流谐波,电压源及其提供的电压会失真。您可以限制电压源的源阻抗;那么,电流谐波也会产生降低的电压谐波。通常,与电流谐波相比,电压谐波通常最小。
正是由于这个原因,我们可以使用电压的基频来近似电压波形。请记住,如果我们使用这个近似值,电流谐波不会影响传输到负载的实际功率。
总结起来,使用非线性设备或负载时,谐波是不可避免的。它对电力系统的影响包括性能降低、效率降低、成本增加和安全问题。请记住,当涉及电力系统时,我们必须解决这两种形式的谐波。一般来说,在无线通信领域内,谐波不仅会对相关设备产生负面影响,还会对其他服务产生负面影响。
  • 电子设备
  • 谐波
    PCB是所有电子设备的核心
    pcb电子设备
    油泼辣子
    发布于 :2023年11月18日 12:08:06
    车载电子设备的隔振缓冲设计
    【作者】:赵治国;杨岳;【来源】:《企业技术开发》2010年01期【摘要】:文章分析了机械恶劣环境,尤其是振动、冲击对车载电子设备可靠性的影响,对车载电子设备结构在实际工作环境中所受到的振动和冲击
    发表于 04-24 09:06
    电子设备热设计
    电子设备热设计
    发表于 01-20 08:42
    新人报到,想学习电子设备
    新人报到,想学习电子设备,是否简单入门的教程,让我学学呀
    发表于 12-06 10:54
    谐波电流是怎样对电气设备造成干扰的
      在电源的运行过程中,谐波干扰是最常见的,工程师们往往需要不断的升级PFC电路来改进自家的电源产品,如何定位电源运行时的每一次谐波值和频率呢,本文给出答案。  对于精密电子设备来说,最怕遇到的就是
    发表于 12-03 11:13
    请问电子设备的噪声与纹波何异与同?
    我们常说电子设备电源纹波噪声问题,纹波一般都是指干扰中的低频成分,我也一直没明白,噪声和纹波什么异与同呢?求解,谢谢
    发表于 07-24 07:29
    车载电子设备电磁兼容哪些设计方法?
    ,甚者会危及到信息的安全。为了保证电子设备在复杂的电磁环境中既不干扰其他设备,而又不受其他设备干扰的影响而能正常工作,这就要求在设备研制的初期阶段必须从结构、技术等方面进行严格的电磁兼
    发表于 08-06 06:15
    电子设备通用技术哪些?
    说到电子设备通用技术,网上关于这方便的介绍少之又少,有的甚至联系到高中的通用技术这一门课,其实不然。首先来说一下通用技术,通用技术是指在运行过程中起到基本作用的,区分于专用技术的技术手段。其次来说
    发表于 01-19 07:30
    电子设备设计研发中常见的问题哪些?
    电子设备设计研发中常见的问题哪些?
    发表于 05-08 09:22
    电源对电子设备的重要性
    电源对电子设备的重要性不言而喻,它是保证系统稳定运行的基础,而保证系统能稳定运行的同时,又有低功耗的要求。在很多应用场合中都对电子设备的功耗要求非常苛刻,如 某些传感器信息采集设备,仅靠小型的电池
    发表于 08-11 07:57
    电子设备误动作的主要原因是什么
    什么是谐波电压?电子设备误动作的主要原因是什么?
    发表于 09-26 07:28
    电子设备热设计资料分享
    第一章 电子设备热设计要求 第二章 冷却方法的选择 第三章 电子设备的自然冷却设计 第四章 电子设备用肋片式散热器 第五章 电子设备强迫空气冷却设计 第六章 热管散热器的设计 第七章
    发表于 04-07 10:26
    电子设备及系统的接地介绍
    电子设备及系统的接地,需要的下来看看。
    发表于 03-22 11:37 19次下载
    谐波如何消除
    处理谐波污染的根柢思路两条:一条加谐波抵偿设备来抵偿谐波;另一条是对电力电子设备自身改造,使其
    的头像 发表于 04-06 16:50 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b>如何消除
    PFC在电子设备中的应用 如何选择合适的PFC芯片
    :PFC能够减少电流中的谐波成分,降低对电网的污染,减少对其他设备的干扰。 提高设备可靠性 :PFC技术可以减少电压波动和电流尖峰,提高电子设备的稳定性和可靠性。 符合环保标准 :许
    的头像 发表于 12-16 15:43 741次阅读
