什么是交流转直流变压器?变压器是由一个普通的铁芯组成的部件,其周围至少有两个绕线。变压器是利用电磁感应原理对交流电压进行降压或升压的。
当向初级绕组施加交流电压时,能量存储在磁芯中并耦合到次级绕组。根据匝数比,次级绕组将相应地产生交流电压。降压变压器将具有更多的初级绕组,而升压变压器则相反。
交流到直流变压器是指连接到交流整流电路的变压器,在提高或降低交流电压后,整流电路将交流电压转换为直流电压。交流到直流变压器是一种简单的解决方案,用于从交流电源为电子设备供电。通常,我们会发现插入电源插座的适配器大多就是AC到DC变压器。
一、交直流变压器设计
要组装AC到DC变压器,您首先需要选择具有正确绕组比的变压器。可以使用以下公式:
初级电压/次级电压=初级匝数/次级匝数
接下来还需要考虑变压器的材料和尺寸,因为它们可能会影响其额定电流。选择能够可靠地为电路中的负载转换能量的变压器。
设计交直流变压器的关键在于其整流电路。您将有两种类型的电路可供选择——半波或全波整流。
半波整流涉及将单个二极管与次级绕组串联。结果是只允许交流电压的正循环通过。
半波整流器的输出,只有交流电压的正周期可以通过。
在次级输出两端放置一个大电容,以使波形均匀,从而产生所需的直流输出。然而,半波整流效率不高——很难平滑这种不均匀的输出。
全波整流是将交流电压转换为直流电压的更好选择。该方法涉及将次级交流输出连接到全波二极管桥式整流器。全波整流器不仅仅是斩波负周期,而是将负周期翻转为正周期。
全波整流器的输出,是将交流电压转换为直流的更好替代方案,因为它将负周期转换为正周期。
显然,选择全波整流是更好的选择。以四个二极管为代价,您将获得一个不那么波动的直流输出,这意味着可以使用一个较低值的电容器来平滑峰值。全波整流也更有效,因为来自负循环的能量被转换并转移到负载。
二、交流到直流变压器的局限性
尽管交流到直流变压器很简单,但也存在局限性。首先,直流电压输出容易受到初级输入波动的影响。因此,将微控制器或IC直接连接到AC到DC变压器绝不是一个好主意。
交流到直流变压器的效率也很低,因为大部分能量都以热量的形式消散。变压器也很昂贵,并且在设计中占用太多空间。尽管如此,当批量制造时,AC到DC变压器仍然是一种经济的通用解决方案。
电路设计
6678文章
2466浏览量
205637 -
变压器
1163浏览量
4010
超声驱动器电路为啥要使用ac-dc-ac在输入到高频变压器,为啥不使用ac直接高频变压器
AC/DC转换电路设计的变压器设计
变压器方式和开关方式AC/DC转换的优缺点
AD9633变压器方案属于AC耦合还是DC耦合
反激变压器设计AC-DC5W磁参数计算全过程
![反激<b class='flag-5'>变压器</b>设计<b class='flag-5'>AC-DC</b>5W磁参数计算全过程](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
