为什么降低功耗的原因?如何降低电路中的功耗?
科技观察员 来源:英锐恩 作者:英锐恩 2023-07-05 17:38 次阅读
如何降低电路中的功耗?我们知道,如果没有足够的电流和电压,电路就无法正常运行。但是,通过电路传递过多的电流或电压可能会损坏电路以及任何连接的组件。
因此,设计人员必须注意电路消耗的功率。在保证电路正常运行的同时,通过电器的电量较少,则电路的使用寿命自然会更长并且不易损坏。然而,开发人员必须在功能与功率之间取得平衡,并在计算中考虑到整个电子项目。
那么,如何降低电路中的功耗呢?电子产品开发人员经常努力通过各种方法来降低电路功耗,但是,第一步是了解什么是功耗以及为什么降低功耗如此重要。
一、不良的电路功耗
简单来说,功耗是电压乘以电流的乘积,以瓦特表示。电路需要一些功耗才能正常工作,但并非所有功耗都是可取的。电路中应尽量减少两种不同类型的功耗:动态和静态。
二、降低动态和静态功耗
当电路短路或涉及开关操作时会发生动态功耗。静态功耗发生在电流流动期间,当电路上没有活动时或电流泄漏期间。
设计人员还必须注意由电源纹波引起的消耗峰值,这可能会以意想不到的方式破坏电路。高静态或动态功耗会产生热量,如果不加以控制,可能会使组件不堪重负。尽管散热器等组件可以减轻高温的影响,但高功耗产生的热量仍然会给电路及其周围组件带来不必要的压力。
三、降低功耗的重要性
随着电子产品变得越来越小和移动设备变得越来越普遍,最小化电路中的功耗对于现代世界变得越来越重要。降低功耗对于延长便携式设备的电池寿命以及使机器之间的连接更节能至关重要。最新一代的电源USB标准通过降低功耗来提高效率,而不会牺牲性能。低功耗标准适用于单个USB端口和具有多个单独连接的USB集线器。
降低电路功耗很重要有两个主要原因。首先是功能性,因为电路中意外的功率增益或损耗会降低效率或产生不必要的热量。第二个是成本,因为消耗较少功率的电子设备在运行和维护方面更具成本效益。
四、如何降低电路中的功耗?
电子项目中的每个组件都会影响该项目的功耗。单个组件具有功耗容差,并且通过许多组件的功率累积效应会对整个项目产生进一步的影响。
(1)使用低功耗设计
我们可以通过使用各种因素来平衡组件内部和组件之间的功耗。这些因素可能包括电路活动、电流频率、转换时间、容性负载、电压、漏电流和峰值电流。将这些因素中的每一个都最小化通常是不现实的,但是开发人员必须意识到这些特性,以权衡优化电路。
(2)改变阈值电压
另一个降低电路功耗的重要策略是改变组件内的阈值电压,具体取决于这些组件的运行模式。器件处于待机或关闭状态时的高阈值电压可以最大限度地减少泄漏电流,从而降低静态功耗。设备运行时的低阈值电压可提高性能并最大限度地减少毛刺,从而降低动态功耗。设计人员可以通过电路控制阈值电压,并使用稳压器在整个项目的其余部分保持稳定的电压。
(3)串联堆叠晶体管
降低电路功耗的另一种策略是串联堆叠晶体管。在关闭状态下连接在一起的两个晶体管比单个晶体管泄漏更少的电流。一种类似的方法,如使用一个晶体管来控制另一个晶体管的输入栅极,通过增加电阻来减少泄漏。无论晶体管是开还是关,这种方法都有效。这两种方法都降低了静态功耗。
  • 电路
  • 低功耗
    降低电路漏电功耗低功耗设计方法
    概念: Power/Ground Gating是集成电路通过关掉那些不使用的模块的电源或者地来降低电路漏电功耗
    的头像 发表于 09-16 16:04 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>电路</b>漏电<b class='flag-5'>功耗</b>的<b class='flag-5'>低功耗</b>设计方法
    cogobuy降低功耗的措施
    cogobuy降低功耗的措施  每个厂商对于降低功耗都有不同的处理方式。虽然每个MCU都有休眠状态或都有可能实现很低的工作耗电量,但是有的芯片在处于很低功耗的时候,基本功能也所剩无几了,没有
    发表于 03-23 11:18
    请问stm32不进入低功耗模式怎么降低功耗
    stm32进入低功耗模式,必须用中断来唤醒,现在就是不用这种模式,如何通过程序来降低功耗
    发表于 05-06 18:43
    如何利用FPGA满足电信应用降低功耗要求?
    复杂器件专业技术相结合,将为系统供应商提供低功耗的芯片方案,供他们在此基础上持续提高带宽容量,并完成更智能的处理。此外,TPACK提供的芯片解决方案可以导入到最新的FPGA,进一步降低功耗。最终实现
    发表于 07-31 07:13
    如何降低ZC发现网络的频次以降低功耗
    ZED 和ZC,在组网正常的情况下,ZED可以进入低功耗模式,电流在uA级别。CC2530芯片当关闭ZC后,ZED会持续的进行网络发现,无法进入低功耗模式。电流达28mA;求教TI工程师,如何降低ZC发现网络的频次以
    发表于 08-07 07:03
    低功耗MCU如何降低功耗
    低功耗是MCU的一项非常重要的指标,比如某些可穿戴的设备,其携带的电量有限,如果整个电路消耗的电量特别大就会经常出现电量不足的情况。 平时我们在做产品的时候,基本的功能实现很简单,但只要涉及到关于
    发表于 11-12 13:57
    滤波放大器如何降低功耗
    。图3. 对于50%的平场信号,由于电容阻断了输出和负载之间的直流连接,因此,OPA360应用电路可有效降低功耗。图3a. OPA360输出波形的蓝色线段表示50%平场信号的近似平均直流电平。利用
    发表于 12-17 09:52
    MCU如何降低功耗
    发表于 12-30 06:55
    降低系统功耗的方法
    一、前言低功耗是MCU的一项非常重要的指标,比如某些可穿戴的设备,其携带的电量有限,如果整个电路消耗的电量特别大的话,就会经常出现电量不足的情况,影响用户体验。二、降低MCU功耗平时我
    发表于 02-11 07:12
    如何在汽车设计降低功耗
    每辆汽车中都有一个包含传感器、电机和开关的庞大车载网络。这些网络不断发展以适应车辆上日益增加的连通性,总功耗也随之增加,因此可能会对车辆的排放产生负面影响。 根据所使用的网络协议,有几种方法可以降低功耗
    发表于 11-04 07:07
    动态电压与频率调节在降低功耗的作用
    摘要 目前,为了降低功耗,越来越多的芯片支持动态电压与频率调节DVFS(Dynamic Voltage and Frequency Scaling)。本文列举了基于软件和硬件的DVFS实现,验证了DVFS在降低功耗
    发表于 03-29 15:14 2876次阅读
    动态电压与频率调节在<b class='flag-5'>降低功耗</b><b class='flag-5'>中</b>的作用
    数据采集系统降低功耗的解决方案
    本次研讨会视频讨论了数据采集系统降低功耗的解决方案。讨论的主题包括使用低功耗器件(如ADC驱动器、稳压器等)的局限性和权衡考虑因素。
    的头像 发表于 06-10 06:02 3338次阅读
    数据采集系统<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>降低功耗</b>的解决方案
    在模拟电源设计降低功耗
    Nano,Nano:在模拟电源设计降低功耗
    的头像 发表于 01-05 09:43 749次阅读
    FreeRTOS如何降低功耗
    1、如何降低功耗? 一般的简单应用处理器大量的时间都在处理空闲任务,所以我们就可以考虑当处理器处理空闲任务的时候就进入低功耗模式,当需要处理应用层代码的时候就将处理器从低功耗模式唤醒
    的头像 发表于 07-30 11:18 1015次阅读
    如何降低设备功耗降低采集设备功耗的几种方法
    如何降低设备功耗降低采集设备功耗的几种方法 工程监测传感器 以下是降低数采设备功耗的一些方法:
    的头像 发表于 10-11 09:29 1639次阅读
