Wi-Fi 7与Wi-Fi 6有什么不一样?
jf_uPRfTJDa 来源:5G通信 2023-07-05 17:41 次阅读
1. Wi-Fi 7的主要技术特征
Wi-Fi 7的主要技术特征很多,限于篇幅,本文仅介绍MLO、Preamble Puncturing、MRU三种技术。
早期的Wi-Fi 7技术标准草案里有“多AP协同技术”,在最新标准的修订中这个功能被砍掉了,预计留待Wi-Fi 8去实现,本文不做介绍。
1.1 Wi-Fi 7技术之:
多链路传输技术(MLO)
多链路传输技术(MLO), Multi-Link Operation,在一个AP里,有多个射频芯片,2.4GHz芯片,5GHz芯片,6GHz芯片。AP的多个芯片可以同时和一个STA建立链路通信。MLO是MAC层技术,可以跨频段地捆绑多个链路成一个虚拟链路。
MLO有两种工作模式
其一,多发单收模式,多链路传输同一信息。系统自动选择最好的链路传输。比如当2.4GHz频段干扰大时,自动切换到信号更干净的5GHz频段传输信息。总是选择最优信道传输,效果是大大降低时延。在多终端的高密环境下,这种方式还可以提高传输的可靠性和质量。
据锐捷网络实际测试,其Wi-Fi 7设备采用MLO技术,同时建立5G和6G两条链路,平均时延从Wi-Fi 6的84ms大幅下降到6ms。时延在10ms以内,已经接近有线网络的时延水平。
其二,多发多收模式,一个信息分拆多条链路分别传输。把一个信息分拆成多份,采用MLO技术,通过多条链路同时传输,STA接收到之后再整合。这种方式就大大提升传输速率
大家可能有个困惑:这里的MLO技术跟前面讲的MU-MIMO空间流技术有什么异同点?
相同点:
MLO技术和MU-MIMO空间流技术,都可以在一个AP和STA之间建立多条链路通信,同时收发信息。
不同点:
MU-MIMO空间流技术是限于AP中同一个射频芯片的,比如说16条流,指的是一个AP中一个射频芯片,可以同时对外建立16条通信链路,当然这16条通信链路可以和一个STA建立,也可以跟多个STA建立。
MLO技术是指一个AP中多个射频芯片同时跟同一个STA建立通信链路。
可以形象地理解为:在一个AP和一个STA之间,有三种交通媒介,铁路,公路,航空。通过三种交通媒介同时通信,用到的是MLO技术。单就其中一个媒介而言,比如公路,同时有16层公路可以通信,那就是MU-MIMO空间流技术。
1.2 Wi-Fi 7技术之:多资源单元(MRU)
多资源单元,MRU(Multiple resource uint),是提高频谱资源利用率的技术。
图十五中左图,Wi-Fi 5的OFDM工作模式,横轴是时域,纵轴是频域。在一个最小时间单位里,一个信道只向一个用户发送信息。即一个用户占用一个单位时间整个信道,不管这个用户的信息是否能占满整个信道,存在资源浪费。
右图,Wi-Fi 6的OFDMA工作模式,引入资源单元,RU(Resource Unit)的概念。把这20MHz的信道在同一个时域单位上划分成多个RU。每个RU包含一定数目的子载波,每个RU向一个用户发送信息。这样在一个最小时间单位里,可以同时向多个用户同时发送信息,大大提升了资源利用率。
一个RU中包含多少个子载波,不是随意组合的,Wi-Fi标准规定了RU的固定组合形式,主要有:26-tone RU(即26个子载波组成一个RU),52-tone RU,106-tone RU,242-tone RU,484-tone RU、996-tone RU、1992-tone RU。
Wi-Fi 6中,一个用户只能对应一个RU。Wi-Fi 7提出了MRU概念,一个用户可以分配多个RU
那这个MRU有什么用呢?
例如,20MHz的信道,要给3个用户使用。Wi-Fi 6中,最大资源利用率的分配如下:1个用户分配106-tone RU,2个用户分别分配,52-tone RU,一共用了210个子载波(tones),还浪费了24个子载波(一个20MHz信道一共234个数有效子载波。
现在,Wi-Fi 7应用MRU,就可以1个用户分配106-tone RU+26-tone RU(把2个RU分配给一个用户),另2个用户还是分别分配52-tone RU。这样就把20MHz信道的资源用足,提升了信道资源利用率,提高速率,降低时延
需要注意的是,不是任意两个RU都可以组成一个MRU的,而是有限定条件的。Wi-Fi 7标准把RU分为小部RU和大部RU两类,规定只有同在一类中的RU才可以组合成一个MRU,即必须同为小部RU,或同为大部RU,才可以组成一个MRU。
小部RU:26-tone RU,52-tone RU,106-tone RU,
大部RU:242-tone RU,484-tone RU、996-tone RU、1992-tone RU
1.3 Wi-Fi 7技术之:
前导码打孔(Preamble Puncturing)
前导码打孔,Preamble Puncturing(以下简称Puncturing),这个技术在Wi-Fi 6标准里是可选技术,由于其技术成本高,一般产品的实际功能里没有这个功能。到Wi-Fi 7标准中,这个成为强制标准,即产品必须要具备的功能。
前面谈到,为提升速率采用信道捆绑技术,比如:把8个20MHz的信道捆绑成一个160MHz的信道。
在信道捆绑中,有主信道(Primary channel)和辅信道(Secondary channel)之分。在捆绑成40MHz的信道中,有Primary20信道,Secondary20信道;然后这两个信道又共同组成一个捆绑80MHz信道的Primary40,另外的是Secondary40;以上共同组成Primary80,其余的组成Secondary80。
信道捆绑,以前的协议有两条原则:原则一,只能捆绑连续的信道。原则二,在捆绑信道模式下,必须在主信道干净、无干扰的情况下,辅信道才能传输信息
那假设,当Secondary20出现干扰的时候,Primary40整体就是不干净的信道,那么Secondary40就无法传输信息了;再进一步Primary80也不干净,那Secondary80也无法传输信息。最后,一个捆绑成160MHz的信道,因为其中一个Secondary20的20MHz信道干扰,一下子下降为只剩20MHz(Primary20)传输信息了,7/8信道资源都浪费了
Wi-Fi 7的Puncturing技术正是解决这个问题的。
还是上面这个例子。Secondary20信道受到干扰。采用Puncturing技术,直接把这个Secondary20信道打孔、屏蔽。然后剩余的140MHz信道继续捆绑在一起传输信息。此时,还是工作在160MHz捆绑信道模式下,但实际传输的时候,把Secondary20信道置于Null(空)状态。这种例子中采用Puncturing技术,信道利用率是之前的7倍(140:20)。
Puncturing技术的核心是提升了非连续信道的利用率,其效果是提升了实际速率,降低了时延
审核编辑:刘清
  • Wi-Fi技术
  • 射频芯
  • MIMO技术
  • Wi-Fi模块
原文标题:Wi-Fi 7与Wi-Fi 6有什么不一样?(下)
文章出处:【微信号:5G通信,微信公众号:5G通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Wi-Fi与5G的6GHz之争
    了吗?   下Wi-Fi的黄金频段   如今诸多厂商开始宣传所谓的Wi-Fi 6增强版或Wi-Fi
    的头像 发表于 01-04 09:58 6190次阅读
    Wi-Fi 6简介
    ,不妨先提前了解下它。 1.Wi-Fi 6多快?简单的回答是:9.6 Gbps。作为对此,Wi-Fi 5的速度是3.5 Gbps,可见提
    发表于 09-18 09:05
    【微信精选】Wi-Fi66
    接入几十台设备后和接入台时保持则一样的速度。对比 Wi-Fi 5,Wi-Fi 6 什么进步的
    发表于 10-09 07:30
    Wi-Fi不等于WLAN
    别搞错了,Wi-Fi与WLAN:我们不一样
    的头像 发表于 08-24 09:59 2757次阅读
    Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6具体什么不同之处呢?
    骁龙888的发布把Wi-Fi 6E带入到大家的视线中,同时小米也推出支持Wi-Fi 6E的无线路由器产品,让Wi-Fi
    的头像 发表于 01-04 10:40 4807次阅读
    Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6何不同?
    发表于 01-04 11:14 2439次阅读
    <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>6</b>E和<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>有</b>何不同?
    了解最新的Wi-Fi 技术:Wi-Fi6E已经推出它和普通Wi-Fi何区别
    Wi-Fi 6E已经推出 它和普通Wi-Fi何区别,wi-fi,路由器,手机,mu-mimo,通信
    发表于 02-22 14:49 1801次阅读
    了解最新的<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 技术:<b class='flag-5'>Wi-Fi6</b>E已经推出它和普通<b class='flag-5'>Wi-Fi</b><b class='flag-5'>有</b>何区别
    Wi-Fi 7已在路上,Wi-Fi 6E在中国有市场吗?
    Wi-Fi 6E是块大蛋糕。但某业内资深人士表示,目前中国大陆尚无公司开展Wi-Fi 6E芯片的研发计划,频谱划分未定应是
    的头像 发表于 02-04 10:50 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>7</b>已在路上,<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>6</b>E在中国有市场吗?
    Wi-Fi标准简介:Wi-Fi 6Wi-Fi 7
    Wi-Fi 6 是 IEEE 802.11ax 的公开名称。Wi-Fi 6 于 2021 年初获得全面批准,得益于 802.11 协议二十多年的累积改进,
    的头像 发表于 03-24 09:20 4261次阅读
    Wi-Fi HaLow与传统Wi-Fi何不同
    Wi-Fi HaLow很快就会出现在人们日常生活的智能门锁、安保摄像头、可穿戴设备和无线传感器网络上。什么是Wi-Fi HaLow,与传统的Wi-Fi(4/5/6
    发表于 08-09 11:31 904次阅读
    Wi-Fi 6Wi-Fi 5之间哪些区别呢?
    Wi-Fi 6Wi-Fi 5之间哪些区别呢? Wi-Fi 6
    的头像 发表于 12-09 16:09 2821次阅读
    Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
    的802.11b/g/n标准,到现在的Wi-Fi 6(802.11ax)标准。除了这些常见的Wi-Fi标准外,还有种相对较新的Wi-Fi
    的头像 发表于 02-02 15:28 1617次阅读
    Wi-Fi 7Wi-Fi 6的相关知识科普
    科普:Wi-Fi 7 vs. Wi-Fi 6,青出于蓝
    的头像 发表于 03-12 10:59 934次阅读
    <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>7</b>与<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>6</b>的相关知识科普
    Wi-Fi 7Wi-Fi 6E什么区别
    也许很多人还在考虑是否要将使用的Wi-Fi设备升级到Wi-Fi 6Wi-Fi 6E,而这些标准的继任者却已经开始“登堂入室”了。
    的头像 发表于 11-07 11:38 1590次阅读
    Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:网速飙升40倍的无线革命
    Wi-Fi 6更高效率,适合密集设备环境,支持更低的延迟和更高的节能表现。   Wi-Fi 7 W
    的头像 发表于 12-09 10:10 532次阅读
    从<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 4到<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> <b class='flag-5'>7</b>:网速飙升40倍的无线革命
