变压器的磁滞损耗与哪些因素有关?可以减少滞后损耗吗?
科技观察员 来源:英锐恩 作者:英锐恩 2023-07-05 17:44 次阅读
变压器是使现代生活成为可能的重要设备之一,因为它们提供了关键的电力转换功能。它们将交流电压/电流升高或降低到可用的水平,然后可以将其转换为直流并用于电子设备供电。但是,这个过程会形成磁滞,变压器中的磁滞损耗是由于变压器铁芯中的磁化饱和而发生的,当磁芯中的磁性材料置于强磁场中时,它们最终会磁饱和,例如交流电流产生的磁场。
磁滞会带来变压器中的磁滞损耗。当输入电流来回振荡时,每个变压器都会表现出一些滞后损耗,这些损耗表现为较小的失真和输出功率效率的降低。当您需要将电源转换直接放置在您的PCB上,或者您只需要选择一个变压器进行电源转换时,请注意您的变压器中的磁滞损耗。
一、是什么导致变压器中的磁滞损耗?
每个变压器都包含一种铁磁材料作为其核心,所有磁性材料都会在高磁场强度下发生一些磁饱和。当这种情况发生时,您在磁性材料中感应的磁化水平已达到最大值。一旦发生饱和,就无法使这种材料具有更大的磁性。结果就是,即使输入电流和磁通量继续增加,变压器铁芯中的感应磁化强度也会停止增加。
一旦输入磁通切换方向,就需要一定量的磁通量来使变压器铁芯中的磁化方向切换。这就是迟滞的本质;尽管磁场改变了方向,但在磁场超过某个阈值(称为矫顽力)之前,核心中的磁化(表现在B场中)不会完全降低到零。由于线圈中的电流产生的H场,磁滞对磁芯B场的影响如下图所示。
H场对核心材料中的磁畴不起作用,但仍然可以方便地将磁场视为经历非保守力,在许多圈子中称为磁摩擦。与摩擦的类比很恰当,因为功率损耗在核心中表现为热量。实际上,磁场确实会移动核心材料中的磁畴。这会导致在非常高的磁场下运行的大型变压器中出现熟悉的嗡嗡声和振动。由于色散,磁滞损耗随频率的变化而不同,在选择变压器时应考虑这一点。
二、我们可以减少滞后损耗吗?
答案是肯定的,通过添加一些组件或调整几何形状不能轻易降低滞后损耗。对于给定的磁芯材料,变压器磁芯中的磁滞损耗与磁滞窗口中封闭的面积成正比。出于这个原因,使用高磁敏感材料,因为它们往往具有窄磁滞窗口。
除了磁滞损耗之外,每个变压器都会经历以下损耗源:
(1)漏损。并非所有的变压器设计都是完美的,一些磁场会从变压器的铁芯中泄漏出来。这减少了在次级绕组处看到的磁场,因此输入电流将略微减少。
(2)导体损耗。用于在铁芯周围形成绕组的导体(通常是铜)具有一定的导电性,因此绕组中会有一些IR压降。
(3)涡流损耗。随着输入磁通量在时间上连续切换,在磁芯中感应出涡流,从而产生欧姆损耗。这里的解决方案是使用具有更小横截面积和更高电导率的芯。
高电流系统中的三相电压波形示例,注意由于滞后引起的失真。
  • 磁滞损耗
  • 变压器
    关于损耗的问题
    在思考电感原理过程中小弟有一个不理解的地方,一般带铁芯的电感或变压器都会有损耗,如果高频率地对电感或变压器只向一个方向磁化,那不是很快就
    发表于 08-26 21:49
    变压器的空载损耗计算
    因素有很多,如加工工艺及装备、硅钢片的材料性能及铁芯的结构形式等。  变压器损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实是铁芯
    发表于 06-19 16:06
    变压器中的损耗类型有哪些?
    发生在铁芯中,也称为铁芯损耗。铁损又分为损耗和涡流损耗。   滞后
    发表于 04-24 18:24
    什么是变压器损耗?反激式变压器的优点和缺点分析
     在实际电路中,磁场强度是由励磁电流通过变压器初级线圈产生的,所谓的励磁电流,就是让变压器铁芯进行充磁和消磁的电流。由(2-24)式很容易看出,虚线a-b-c-d-e-f-a圈起来的面积所对应的就是
    发表于 06-23 09:02 7491次阅读
    什么是损耗?为什么有损耗
    本文首先介绍了损耗的概念,其次分析了损耗产生的原因,最后介绍了
    发表于 05-25 15:20 4.5w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>滞</b><b class='flag-5'>损耗</b>?为什么有<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>滞</b><b class='flag-5'>损耗</b>
    变压器空载损耗和短路损耗定义
    变压器的空载损耗是指变压器的二次侧开路,在一次绕组上施加额定频率的额定电压时产生的有功损耗。在一次绕组上施加额定电压时,在铁芯中产生交变
    发表于 01-15 09:00 2.8w次阅读
    影响变压器损耗的有哪些因素 空载损耗和短路损耗的区别
    有关变压器损耗的知识,介绍了变压器的空载损耗是什么,变压器的短路
    的头像 发表于 08-28 18:13 1.5w次阅读
    变压器的功率及损耗分析
    为恒定损耗,与变压器的负载无关。铁损又分为涡流损耗损耗。 1)涡流
    的头像 发表于 09-14 15:48 5675次阅读
    如何减小变压器损耗
    材料:变压器的铁芯材料可以选用低损耗的硅钢片。硅钢片的晶粒较小,电阻大,通在硅钢片中的传导能力较弱,可达到减少涡流
    的头像 发表于 11-23 14:26 2834次阅读
    光纤弯曲损耗的大小与哪些因素有关 光纤为什么不能过度弯曲
    光纤弯曲损耗的大小与哪些因素有关 光纤为什么不能过度弯曲 如何减少光纤弯曲带来的损耗? 光纤弯曲损耗是指光纤在弯曲过程中由于不完全反射或光能
    的头像 发表于 11-28 15:15 1737次阅读
    变压器的电压变化率与哪些因素有关 高中变压器功率关系
    变压器的电压变化率与以下几个主要因素有关变压器的匝数比、输入电压的变化、负载的变化、通的变化和铁芯材料的特性。 首先,变压器的电压变化率
    的头像 发表于 02-20 14:09 2285次阅读
    变压器的空载损耗主要是什么损耗?为什么?
    变压器的空载损耗主要包括铁损和空载电流所产生的铜损。铁损是由于变压器的铁芯在正弦交流电流作用下产生的
    的头像 发表于 03-15 17:23 2805次阅读
    变压器的空载损耗的来源是什么
    “涡流损耗”,也叫做“铁损”。铁损主要由滞后损耗、涡流损耗和磁化损耗等组成。 滞后
    的头像 发表于 03-21 16:33 1013次阅读
    减少损耗的措施?减少涡流损耗措施?
    。 1.2 涡流损耗 涡流损耗是指在导体中,由于交变磁场的作用而产生的巨大电流,这些电流在导体内部形成闭合回路,从而产生额外的能量损耗。涡流损耗与导体的厚度、导磁率和频率
    的头像 发表于 07-26 16:33 1624次阅读
    变压器电压调整率与哪些因素有关
    变压器电压调整率是指在变压器的输出电压与输入电压之间存在一定的差异,这种差异与变压器的负载、温度、频率等因素有关变压器电压调整率的基本概
    的头像 发表于 08-20 16:53 1258次阅读
