板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种高效换热器,它具有换热效率高、热损失小、结构紧凑轻巧、占地面积小、应用广泛、使用寿命长等特点。冷却水受热后产生的水垢,附着在板片上,由于板式换热器流通截面小,水垢产生后除了影响换热效率外,极易对循环水路堵塞。所以对于水垢的及时清理,是板式换热器在使用过程中的重要维护内容。
目前板式换热器的除水垢方式主要有两种,一种是将换热器分解后,通过高压水或者清洗剂对水垢进行清理。另外一种是使用清洗药剂,在线打循环进行除垢。相对于第一种方式,在线打循环除垢要更省时省力。目前大多数企业采用的清洗药剂为酸加缓蚀剂进行清洗,此类方式成本低,但对板片存在腐蚀,清洗几次后,可能会导致板片穿孔。
高效环保无腐蚀的清洗方案
福世泰克高效环保系列清洗剂是安全、高效、环保的系列清洗剂,其特有的创新技术是在配方中添加湿润剂、穿透剂、分散剂、剥离剂,可以把沉积物很好的溶解和剥离清除。是以清除水垢,石灰,泥浆,锈渍和水处理设备系统中形成的其他污垢沉积物而全合成的高科技液体除垢剂系列。
本文清洗案例是是一家水泥企业,油站换热器因长期使用未进行过除垢,导致油温过高,企业最终决定采用此款清洗剂对换热设备进行清洗。
板式换热器的清洗步骤
1.做好施工前的准备工作,确保施工安全。
2.连接换热设备、中转桶、循环泵等施工设备。
3.往中转桶内加注福世泰克清洗剂,保证循环清洗的用量。
4.接通电源后开始打循环清洗。
5.清洗一段时间后,检测清洗剂PH,通过检测PH值来判定是否加注清洗剂。
6.多次检测PH值保持在1左右后,清洗结束。
举报投诉
(通常是气体和液体)的接触,实现热量的传递。热量从高温流体传递到低温流体,直到达到热平衡。换热器的类型包括壳管式、板式、螺旋板式等,每种类型都有其特定的应用场景和能耗特性。 3. 能耗来源 换
发表于 01-19 10:48
•287次阅读
型 换热器根据其结构和工作原理可以分为以下几种基本类型: 管壳式换热器 :这是最常见的换热器类型,适用于多种流体和广泛的温度范围。 板式换热器 :以其紧凑的设计和高热效率而闻名,适用于
发表于 01-19 10:46
•324次阅读
换热器是工业生产中用于传递热量的设备,常见于化工、石油、食品加工、制药等行业。它们可以是管壳式、板式、螺旋板式等多种形式。换热器的故障可能会
发表于 01-19 10:45
•360次阅读
作为介质来传递热量的设备。它通常由多个平行排列的翅片管组成,通过空气的流动来实现热量的交换。 优势 耐腐蚀性 :空气换热器由于不涉及水的腐蚀性问题,因此在某些化学工业中更为适用。 维护
发表于 01-19 10:44
•308次阅读
高效能板式换热器的特点 板式换热器是一种紧凑、高效的热交换设备,广泛应用于化工、食品、制药、能源等多个领域。以下是
发表于 11-07 10:37
•537次阅读
板式换热器常见故障及解决方法 1. 板片泄漏 故障现象: 板式换热器在运行过程中,如果发现介质从板片之间泄漏,可能是由于板片密封垫损坏或板片本身存在缺陷。 解决方法: 检查密封垫: 首先检查板片之间
发表于 11-07 10:34
•1179次阅读
板式换热器以其高热效率、小体积、易维护等优点,在工业换热过程中扮演着重要角色。热效率是衡量换热器性能的关键指标,它直接关系到能源的利用效率和生产成本。 板式换热器的工作原理 板式换热器
发表于 11-07 10:33
•1234次阅读
板式换热器选型指南 1. 确定换热需求 热负荷 :计算需要传递的热量,确定换热器的热负荷。 流体参数 :确定参与换热的两种流体的温度、压力、流量和物性参数。 温度差 :根据工艺要求,确定两种流体之间
发表于 11-07 10:28
•2051次阅读
板式换热器以其高效的热交换性能和紧凑的结构设计,在众多行业中发挥着重要作用。这种换热器通过一系列平行排列的金属板片进行热交换,与传统的管壳式换热器相比,具有更高的热效率和更小的占地面积
发表于 11-07 10:27
•1624次阅读
在工业生产过程中,换热器是实现热量传递的关键设备。板式换热器和壳管换热器作为两种主流的换热器类型,各自具有独特的优势和局限性。 结构特点
发表于 11-07 10:21
•490次阅读
板式换热器工作原理 板式换热器是一种高效的换热设备,广泛应用于化工、食品、制药、能源等多个领域。其工作原理基于流体在平行排列的金属板之间流动,通过板片进行热量交换。 流体流动 :
发表于 11-07 10:20
•1137次阅读
换热器目前常用的换热介质多为水或蒸汽,在热交换过程中,水或蒸汽中的盐类和污垢容易析出导致结垢,产生的这些污垢会使设备和管道线路失效,装置系统会发生生产下降,能耗、物耗增加等不良情况,污垢腐蚀特别严重时还会使流程中断,装置系统被迫
发表于 08-12 15:33
•723次阅读
氨水溶液换热器作为一种重要的化工设备,广泛应用于化工、制冷等领域。在壳程为循环水、管程介质为氨水溶液的工况下,列管换热器管板腐蚀问题成为影响设备
发表于 06-21 16:08
•627次阅读
工业企业设备配置,随着设备制造技术的不断完善和提高,各种类型的换热设备越来越多。设备系统保持清洁畅通的水道可以在额定的功率下高效运行。如果一
发表于 06-20 15:29
•493次阅读
板式换热器一般可分为:水-水交换和汽-水交换两种方式。水-水交换方式冷热介质均为水,且冷热水温差不大大概在70-90℃之间、两边结垢情况基本相同;汽一水交换方式热介质为水蒸气,一般不易结垢。冷介质为
发表于 04-18 17:09
•2643次阅读
