![0ee406f2-1b2c-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/3E/wKgaomToBDWASqWhAABavQ-itrc532.png)
CompoBus
此协议有高速和远程两种模式。在高速通信模式下,数据速率可达750 kbps,但最大电缆长度为100 m。而在远程通信模式下,最大电缆长度可达500 m,但数据速率仅为93.75 kbps。欧姆龙(Omron)是此通信协议的唯一制造商。 -
DeviceNet
这是用于连接简易设备的数字网络。因为它随通信线路一同供电,所以安装起来更快。它采用的是车用CAN(控制器局域网)网络技术。DeviceNet和Ethernet/IP均使用通过ODVA管理的CIP(通用工业协议)。 -
Ethernet/IP
请勿与TCP/IP(传输控制协议/因特网互联协议)混淆,TCP/IP是计算机等设备连接互联网时所用的协议。Ethernet/IP(工业协议)使用以太网结构连接各种设备。相比其他协议,这种协议可能需要更陡峭的学习曲线,具体取决于编程软件为您完成的工作量。 -
EtherCAT
EtherCAT最初由Beckhoff Automation开发,是侧重于短循环时间(≤ 100 μs)的实时工业以太网技术。每个设备读取其帧中的数据,并在下行时将数据插入帧中。数据流最小可以是几个比特,也可达到几千字节的信息。相比于从所有设备中收集信息,如果控制器仅向一个设备请求信息,数据流将更短更快。 -
RS-232C
由于在电缆长度和设备间通信方面存在限制,此协议常见于旧式计算机,用于连接打印机、扫描仪、键盘等设备。随着RS-422和RS-485的发展,RS-232C逐渐被淘汰,但仍然适用于预装系统。C表示此协议的版本。版本之间的主要差异在于电压,A版本是25V,B版本是12V,而C版本是5V。1962年,C版本成为标准版本,如果未指明版本(即RS-232),则假设为C版本。 -
RS-422
与RS-232C相比,RS-422利用差分数据传输,能够适应更高的数据速率和更远的距离。这种改进也使得多达10台设备可连接至单个驱动器。此协议推出不久后就被RS-485取代。 -
RS-485
此协议紧随RS-422的步伐,能够实现多点网络,其中可以同时运行多个设备和驱动器。由于RS-485仍使用与RS-422相同的基础技术,因此可用于控制某些RS-422设备。
![0efb4e7a-1b2c-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/3E/wKgaomToBDaAF-hoAAABcngP-W4167.png)
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
![0f34892e-1b2c-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/3E/wKgaomToBDaADC0ZAAADBaTNctA873.png)
![0f46b18a-1b2c-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/3E/wKgaomToBDaAGBotAAADAQryhLs261.png)
![0f84e464-1b2c-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/3E/wKgaomToBDaARfAuAAADNUSMvSY605.png)
![0f96ecd6-1b2c-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/3E/wKgaomToBDaAJIOFAAACyRJDcPk797.png)
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
![0fd7e7a4-1b2c-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/3E/wKgaomToBDaAUkq1AACA1g3d7HM243.png)
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟![101ef6e4-1b2c-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/3E/wKgaomToBDeAPDsxAAAD385SHbk371.png)
原文标题:这7种PLC协议 你一定经常见到
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
得捷电子
1文章
254浏览量
7440
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三菱plc使用什么协议类型
三菱PLC支持哪些通讯协议
三菱PLC的MC协议是什么
上位机与plc通讯协议有哪些
西门子PLC协议和罗克韦尔AB的PLC协议、GE的PLC协议转换网关
为什么经常见到电路板GND与外壳GND之间,接一个电阻一个电容?
精通PLC的常见标准是什么?
![精通<b class='flag-5'>PLC</b>的<b class='flag-5'>常见</b>标准是什么?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/77/wKgaomWLeD6AFBVkAAC2oa2RzK8869.jpg)
