MaximMAX17701/02/03 系列是 Himalaya 同步、高效率、高压、降压充电器控制器,设计工作在 4.5 V 至 60 V 的输入电压范围内。MAX17701/02/03 系列工作在 - 40°C 至 +125°C 工业温度范围,能以±4% 的准确恒定电流为三种不同的储能化学物质(锂离子、铅酸和超级电容器)充电。当存储元件充电时,这些器件以±1% 的精度调节空载输出电压,并且可编程为 1.25 V 至VDCIN- 2.1 V。
![1a2946bc-1b2c-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/3E/wKgaomToBDiAHJ5hAAEEuDgu9Cg465.png)
01
产品特性
充电电流调节精度为 ±4%
±6% 充电电流监控精度 (ISMON)
±1% 精准电压调节精确度
可编程 CC 模式充电电流 (ILIM)
环境工作温度范围:-40°C 至 +125°C
MAX17701:超级电容充电器
MAX17702:铅酸充电器
MAX17703:锂离子充电器
02
适用范围
峰值功率输送和能量存储工业安全备用电源
穿越“断电告警”电源
便携式医疗设备
楼宇和家庭自动化备用电源
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
![1a827412-1b2c-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/3E/wKgaomToBDiATyfHAAADBaTNctA291.png)
![1a93bd1c-1b2c-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/3E/wKgaomToBDiATiVNAAADAQryhLs390.png)
![1aa46d92-1b2c-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/3E/wKgaomToBDmAHCwCAAADNUSMvSY683.png)
![1ab51f02-1b2c-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/3E/wKgaomToBDmACGY-AAACyRJDcPk638.png)
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
![1af3ed5e-1b2c-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/3E/wKgaomToBDmAK1r0AACA1g3d7HM257.png)
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟![1b3a1856-1b2c-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/3E/wKgaomToBDmAVyeiAAAD385SHbk639.png)
原文标题:新品推荐:一种宽幅输入电压的同步充电控制器 可为三种储能化学物质充电
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
得捷电子
1文章
254浏览量
7438
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PL7304升压型双节锂电池充电控制芯片,高效充电管理IC
高效同步的 NVDC-1 电池充电控制器bq2477x 数据表
![高效<b class='flag-5'>同步</b>的 NVDC-1 电池<b class='flag-5'>充电控制器</b>bq2477x 数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
同步 NVDC 降压/升压电池充电控制器BQ25723数据表
![<b class='flag-5'>同步</b> NVDC 降压/升压电池<b class='flag-5'>充电控制器</b>BQ25723数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
同步NVDC 降压/升压电池充电控制器BQ25720数据表
![<b class='flag-5'>同步</b>NVDC 降压/升压电池<b class='flag-5'>充电控制器</b>BQ25720数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
同步NVDC 降压/升压电池充电控制器BQ25710数据表
![<b class='flag-5'>同步</b>NVDC 降压/升压电池<b class='flag-5'>充电控制器</b>BQ25710数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
同步NVDC降压/升压电池充电控制器BQ25730数据表
![<b class='flag-5'>同步</b>NVDC降压/升压电池<b class='flag-5'>充电控制器</b>BQ25730数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
升压型双节锂电池充电控制集成电路-FS5082
YB5212A是一种支持单节和双节锂电池的同步Buck锂离子电池充电器IC
逆变器不给接充电控制器原因,确保电池正确充电
![逆变器不给接<b class='flag-5'>充电控制器</b>原因,确保电池正确<b class='flag-5'>充电</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DB/pYYBAGN-ziOAD_bzAABZ3xaLJdI847.png)
