DigiKeyDaily
短视频
本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品——AVX 的多层陶瓷贴片电感器LCCI系列和Banner Engineering的DXMR90控制器。1
产品一:AVX 多层陶瓷贴片电感器LCCI系列 AVX的多层陶瓷贴片电感器LCCI系列适用于高频应用。
LCCI系列具有严格的物理尺寸公差、严格的电感公差、出色的Q值和有保证的SRF范围。该系列可提供3个标准电感值3.9 nH, 39 nH和390 nH,以及七个标准电感公差:2%,3%,5%,10%,0.1 nH, 0.2 nH, 0.3 nH。
0201零件的电感值从0.3 nH到39 nH,电感公差从±0.1nH到±5%。最小SRF取值范围为1500mhz ~ 10000mhz。
0402部件的电感值从0.3 nH到150 nH,电感公差从±0.1nH到±5%。最小SRF取值范围为550mhz ~ 10000 MHz。
0603部件的电感值从1.0 nH到470 nH,电感公差从±0.3nH到±5%。最小SRF取值范围为300mhz ~ 10000 MHz。
LCCI系列采用陶瓷一体化结构,产品质量高,可靠性高。所有部件均无铅并符合 RoHS 标准。
LCCI 系列的工作温度为 -40ºC至 +85ºC。此外,表面安装适用性支持回流焊接条件,而不会牺牲任何频率特性。
01
产品特性
标准 EIA 尺寸
0201(0603)、0402(1005)、0603(1608)
工作温度 -40ºC 至 +85ºC
无铅 符合 RoHS 标准
物理尺寸的严格公差
表面贴装适用性
严格的电感公差、出色的 Q 和
有保证的 SRF 范围
高产品质量和出色的可靠性
02
适用范围
2
产品二:Banner Engineering DXMR90控制器
Banner Engineering推出的DXMR90是支持工业物联网的工业控制器,能够整合来自多个连接的数据,提供本地数据处理以及作为工业物联网(IIoT)平台的主机系统的可访问性。
DXMR90包含单独的Modbus客户端,允许与多达五个独立的串行网络进行并发通信。
数据被收集到控制器中,以便于边缘处理,将协议转换为工业以太网,并将信息发送到用户需要的地方。
01
产品特性
将Modbus RTU转换为Modbus TCP/IP、EtherNet/IP或Profinet
内部逻辑由操作规则驱动,便于编程,或MicroPython和ScriptBasic用于开发更复杂的解决方案
Internet协议,包括RESTful、MQTT和api
与传统的块状结构相比,紧凑的外壳节省了空间和重量
可以直接从DXMR90设置电子邮件警报
配备IP65, IP67和IP68防护等级的外壳,可用于具有挑战性的环境
电源:12v (DC) ~ 30v (DC)
RS-485和以太网通信端口
用于本地状态指示的用户可编程led
通过以太网或通过支持蜂窝的DXM控制器连接到数据库(包括Banner的云数据服务)
02
适用范围
工业物联网数据分析
状态监控
预测性维护
OEE分析
诊断和故障排除
DigiKey Daily短视频
每天一分钟
读懂一颗料
获取电子元器件产品的更多信息
请点击这里
往期DigiKey Daily
短视频回顾>>点击阅读更多
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
![1f27f780-1b2c-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/3E/wKgaomToBDqAQxfUAAADBaTNctA433.png)
![1f358a62-1b2c-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/3E/wKgaomToBDqAZ0BOAAADAQryhLs253.png)
![1f43b07e-1b2c-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/3E/wKgaomToBDqANti6AAADNUSMvSY239.png)
![1f53f740-1b2c-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/3E/wKgaomToBDqAP5MWAAACyRJDcPk997.png)
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
![1f93d9dc-1b2c-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/3E/wKgaomToBDqAQ0MiAACA1g3d7HM850.png)
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟![1fd3a440-1b2c-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/3E/wKgaomToBDqAVfTrAAAD385SHbk674.png)
原文标题:一周新品推荐:AVX 多层陶瓷贴片电感器LCCI系列和Banner Engineering DXMR90控制器
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
得捷电子
1文章
254浏览量
7436
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
金属功率电感器MCOIL™ LCEN系列
贴片电感器和片式电容器的区别及电流种类
电感器的功能和用途
Bourns推出全新系列空气线圈电感器
新品速递|电感器:TDK 推出用于电源电路的业内最低剖面电感器
![<b class='flag-5'>新品</b>速递|<b class='flag-5'>电感器</b>:TDK 推出用于电源电路的业内最低剖面<b class='flag-5'>电感器</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/4C/wKgZomVAtBGAHEE4AAAOYOx_Boc422.png)
太阳诱电株式会社开始多层型金属功率电感器MCOIL™ LSCN 系列量产
![太阳诱电株式会社开始<b class='flag-5'>多层</b>型金属功率<b class='flag-5'>电感器</b>MCOIL™ LSCN <b class='flag-5'>系列</b>量产](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/C5/wKgaomU1LmyAEFIWAAHdv9L_-lY139.png)
