含CPU芯片的PCB可制造性设计问题详解
华秋商城 2023-07-06 07:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CPU是中央处理器,Central Processing Unit 英文的缩写,电脑中一个最重要,最核心的东西,相当一个人的大脑,是用来思考、分析和计算的。目前市面上比较常见的CPU来自两个品牌,一个是intel公司生产的,另一个是AMD公司生产的。
CPU都采用针脚式接口与主板相连,而不同的接口的CPU在针脚数上各不相同。CPU主板上的PCB封装焊盘引脚是经过走线与其他电子元器件相连的,引脚越多、引脚的间距越小都会存在一定的可制造性问题。
引脚种类
Cpu芯片的元器件封装引脚一般采用的是BGA或者是QFP类型,BGA和QFP是两种不同的封装形式。
BGA(Ball Grid Array)是一种球形网格阵列封装,其引脚是通过排列在封装底部的球形焊盘与PCB焊接连接的。BGA封装的主要特点是引脚密度高、信号传输速度快、可靠性强、散热性好,广泛应用于高性能芯片和系统集成领域。
QFP(Quad Flat Package)是一种四角平面封装,其引脚排列在封装底部的封装体中,通过焊线或焊盘与PCB焊接连接。QFP封装的主要特点是引脚数量多、接口简单、容易制造和焊接,适用于许多普通的解决方案。
因此,BGA和QFP的区别在于其封装形式、引脚排列和使用场景,BGA主要用于高性能和大规模系统集成领域,而QFP则可广泛应用于许多普通的应用场合。
引脚设计
1
引脚扇出
BGA扇出是将BGA封装芯片的引脚连接到其他器件或接口的过程。由于BGA封装引脚密度很高,因此需要特殊设计和安排引脚扇出布局,以确保连接到PCB上的其他器件和接口。下面介绍一些常用的BGA扇出方法:
中间留十字通道
BGA芯片的扇出过孔是朝外打孔扇出,BGA上下左右分成四个独立的区域,从中间进行分割分别往四边。这样扇出的好处,是可以预留十字通道,方便进行内层和GND的通道平面分割和内层布线。
外围两排直接拉线
BGA芯片上下左右四个面中,若两个焊盘中间走一条布线,靠外侧的两排焊盘不用进行扇出操作,直接在表层通过拉线往外走,这样可以节省电气层。若两个焊盘中间走两条布线,靠外侧的三排焊盘不用进行扇出操作。当所有的引线走出BGA区域之后,引出布线可以散开走线,加大线和线之间的距离,以便于减少高速信号直接的串扰。
注意电源和GND平面被切断
BGA芯片一般电源和GND网络焊盘引脚都位于BGA中间部分,电源和GND的网络都是通过内层平面进行连接,这些引脚扇出要注意方向,通常来说都是整体往一个方向进行扇出,这样扇出的引脚都集中在一个区域,方便进行内层区域分割,避免电源和GND平面被切断。
VIPPO方式
最常见的BGA扇出方式是VIPPO(Via in Pad Plated Over)方式(也就是盘中孔)。这种方式将电路板中的通孔直接在BGA引脚所在的焊盘中作为一个小孔设计,然后把通孔无缝的贴在芯片的焊盘上,然后用电解电镀的方法为其加厚一层金属。这种方式可减小交叉干扰和提高信号完整性,并且引脚数量多时占用空间更小。
需要注意的是,BGA扇出的设计需要考虑到信号完整性、静电保护、电源分层以及信噪比等因素,需要根据具体的设计需求采用不同的扇出方法来保证电路的可靠性和稳定性。
QFP芯片的封装引脚同样也需要做扇出,QFP封装引脚通常呈现网格状排列,密度相对较低,因此QFP扇出相对于BGA扇出较为简单。
2
滤波电容放置
对于CPU芯片,由于工作时的高负载和高速特性,需要在电源电路周围添加足够的滤波电容进行过滤,以保证电源线的稳定性和噪声抑制。此外,还需要在尽可能靠近CPU背面的位置添加滤波电容,以保证电容对于CPU电源的过滤效果最佳。具体的设计方法如下:
确定所需的电容值
需要根据芯片数据手册或官方设计规范,确认所需的电容值进行选择。
确定电容件型号
根据电容值,选择合适的电容件型号(例如固体电容或铝电解电容等)。考虑到CPU背面空间有限的情况下,可以考虑选择高密度电容和小型电容进行布局。
确定布局方式
将所选电容件布置在尽可能靠近CPU背面的位置,采用对称、集中式布置,以保证电容对于电路的均匀影响。
确定电容件布线
根据电路设计的需要,设计合适的电容件布线,以保证高频噪声能够得到充分的抑制,同时避免电容件之间的交叉影响。在PCB设计中一般使用模拟仿真工具来对电路进行仿真,以保证布线质量和性能的稳定。
确认电容的电解极性
对于电解电容,一定要特别注意极性,否则会导致电容损坏。
总之,在CPU芯片的元器件封装PCB设计中添加背面电容是保证电路稳定和可靠性的重要措施,需要在设计中充分考虑。
PCB可制造性设计
含有CPU芯片的PCB设计需要考虑制造的可行性以及成本效益,一般需要考虑以下几个方面:
PCB层次结构的设计
一般而言,含有CPU芯片的PCB板的层数不宜过多,一般不超过10层,过多的层数会影响制造的复杂度和成本。
PCB板材选择
可以选择具有高性价比的常规FR4材料,也可以选择高性能材料如RO4003C等,具体选择根据设计需求和成本预算来决定。
PCB布线规划
合理的布线规划在设计后期和制造过程中非常重要,可以通过使用高密度布线技术和合理引出线路等方法来提高 PCB 的性能和可制造性。目前行业内大部分制造的制成能力是线宽线距3/3mil,线宽线距越小成本越高。
PCB保护和散热设计
CPU芯片在工作时会产生大量热量,需要进行散热设计,同时也需要保护电路板不受外界物理和化学环境的影响,保证CPU芯片的稳定工作。
总之,CPU芯片的PCB设计需要充分考虑到制造的可行性和成本效益,要综合考虑各个因素来设计出符合要求的成品。
PCB设计的可制造性检查神器
华秋DFM软件是一款可制造性检查的工艺软件,针对CPU芯片的可制造性,可以检查最小的线宽、线距,焊盘的大小,以及内层的孔到线的距离。还能提前预防CPU芯片位置的PCB超出制成能力,其存在的可制造性问题。
当然以上只是华秋DFM软件的基础检测功能,它的PCB裸板分析功能具有19大项检测功能,52细项检查规则,支持各大主流文件一键解析,只需简单的一键操作,即可快速方便的获得检查报告。
同时汇聚了阻抗计算、利用率计算、连片拼版等各种智能工具……
其PCBA装配分析功能具有10大项、234细项检查规则,涵盖所有可能发生的组装性问题,比如器件分析,引脚分析,焊盘分析等,可解决多种工程师无法提前预料的生产情况。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有300万+元件库,可轻松高效完成装配分析。目前已有30+万工程师正在使用,更有超多行业大咖强烈推荐!操作简单易上手,不光提高工作效率,还能提高容错率!
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_hqsc.zip
专属福利
上方链接下载还可享多层板首单立减50元
每月1次4层板免费打样
并领取多张无门槛“元器件+打板+贴片”优惠券
原文标题:含CPU芯片的PCB可制造性设计问题详解
文章出处:【微信公众号:华秋商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • pcb
    pcb
  • cpu
    cpu
  • DFM
    DFM
  • 可制造性设计
  • 华秋商城
文章出处:【微信号:华强芯城,微信公众号:华秋商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车电子可靠分析:推拉力测试机在芯片PCB板推力测试中的应用
    与寿命。 一个微小的焊点失效,在极端行驶条件下都可能引发灾难后果。因此,在严苛的汽车电子制造与质控体系中,对芯片PCB焊点进行机械强度测试至关重要。其中,推力测试 作为一种高效、精
    的头像 发表于 05-12 11:14 242次阅读
    汽车电子可靠<b class='flag-5'>性</b>分析:推拉力测试机在<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>PCB</b>板推力测试中的应用
    高固三防漆:电子保护与绿色制造的更好选择
    高固三防漆固含量高达95%以上,具有优异的防潮、防盐雾、防霉性能,同时VOC排放极低,符合RoHS和REACH标准。是电子产品实现高可靠和绿色制造的理想选择。
    的头像 发表于 05-07 23:18 88次阅读
    高固<b class='flag-5'>含</b>三防漆:电子保护与绿色<b class='flag-5'>制造</b>的更好选择
    详解芯片烧录设备的内部构造
    本文拆解烧录器,揭秘其内部构造:底板多级隔离电源与屏蔽接口区;主控板作为核心,搭载高性能 MCU、存储芯片型号库;驱动板通过驱动芯片更换 Pin Card 适配不同
    的头像 发表于 03-24 16:08 741次阅读
    英业达借助西门子软件全面提升制造设计效率及生产质量
    提升其服务器与笔记本电脑产品线的制造设计(DFM,Design for Manufacturing)效率及生产质量。
    的头像 发表于 03-09 10:16 640次阅读
    技术资讯 I PCB设计的测试:初学者实用指南
    第一次设计PCB电路板时,设计者很容易将全部精力投入到功能实现、布局设计和元器件选型中。而测试(Testability,PCB设计核心指标,指电路板便于后续电气性能测试、故障排查的
    的头像 发表于 02-06 16:08 2.3w次阅读
    技术资讯 I <b class='flag-5'>PCB</b>设计的<b class='flag-5'>可</b>测试<b class='flag-5'>性</b>:初学者实用指南
    合科泰揭秘电路设计中的制造原则
    这背后的关键,就在于你可能忽略了电路设计中的重要的制造原则。制造,简单来说,就是电路设计
    的头像 发表于 01-21 14:08 842次阅读
    7个常见的DFM问题,及其对PCB制造的影响
    PCB制造中,时间就是金钱 - 但其中可能出现很多始料未及的突发状况,一个没有考虑制造的复杂电路设计,可能导致整个产品上线计划停滞。此
    的头像 发表于 01-12 15:13 1063次阅读
    芯片引脚成型与整形:电子制造中不可或缺的两种精密工艺
    在电子制造的精密世界里,芯片引脚的处理直接决定着最终产品的连接可靠与质量。其中,引脚成型与引脚整形是两道至关重要的工序,它们名称相似,却扮演着截然不同的角色。深刻理解其功能与应用场景的差异,是企业
    发表于 10-21 09:40
    详解芯片制造中的设计
    然而,随着纳米技术的出现,芯片制造过程越来越复杂,晶体管密度增加,导致导线短路或断路的概率增大,芯片失效可能大大提升。测试费用可达到制造
    的头像 发表于 10-16 16:19 3077次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>制造</b>中的<b class='flag-5'>可</b>测<b class='flag-5'>性</b>设计
    高频PCB制造工艺是怎样的?
    高频PCB制造工艺涉及特殊材料选择、精密加工和严格质量控制,以下是核心流程与技术要点: 1. ‌基材选择与层压‌ 高频基材‌:优先选用低损耗材料如罗杰斯RO4003C(介电常数3.38±0.05
    的头像 发表于 10-13 15:48 915次阅读
    高频<b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>制造</b>工艺是怎样的?
    喜讯!华清远见参与制定的《电子产品印制电路板制造设计(DFM)和可靠设计规范》正式发布
    近日,由北京华清远见教育科技有限公司参与制定的《电子产品印制电路板制造设计(DFM)和可靠设计规范》(标准编号:T/ZSA304-2025)正式获批发布。该标准经中关村标准化协会
    的头像 发表于 09-01 10:30 1185次阅读
    喜讯!华清远见参与制定的《电子产品印制电路板<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>性</b>设计(DFM)和可靠<b class='flag-5'>性</b>设计规范》正式发布
    芯片制造中的键合技术详解
    ₂融合)与中间层键合(如高分子、金属)两类,其温度控制、对准精度等参数直接影响芯片堆叠、光电集成等应用的性能与可靠,本质是通过突破纳米级原子间距实现微观到宏观的稳固连接。
    的头像 发表于 08-01 09:25 2653次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>制造</b>中的键合技术<b class='flag-5'>详解</b>
    芯片制造中的对准技术详解
    三维集成电路制造中,对准技术是确保多层芯片键合精度、实现高密度TSV与金属凸点正确互联的核心技术,直接影响芯片性能与集成密度,其高精度避免互连失效或错误,并支持更小尺寸的TSV与凸点
    的头像 发表于 08-01 09:16 3820次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>制造</b>中的对准技术<b class='flag-5'>详解</b>
    PCB表面处理工艺详解
    PCB(印刷电路板)制造过程中,铜箔因长期暴露在空气中极易氧化,这会严重影响PCB与电性能。因此,表面处理工艺在
    的头像 发表于 07-09 15:09 1772次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>表面处理工艺<b class='flag-5'>详解</b>
    PCB丝印极性标记的实用设计技巧
    /hqdfm.zip?from=zdwz 华秋DFM软件是国内首款免费PCB制造和装配分析软件,拥有 1200+细项检查规则 。基本可涵盖所有可能发生的
    发表于 07-09 11:43
