伍尔特电子进一步扩充其 WL-OCPT 光电耦合器产品系列,新增了DIP-8封装。双通道-八引脚的光电耦合器光敏电阻现可提供。这种设计在一个元件内包含两个电路,分别由两个输入LED和两个输出光敏电阻构成,因此只用一个元件即可控制两个独立电路。WL-OCPT 在整个工作温度范围内(-55 至 +110℃)具有稳定的电流传输比 (CTR)。器件已通过 DIN-EN-60747-5-5 认证,绝缘电压高达 5000 V,其集电极-发射极电压 80 V,最大正向电流 60 mA。
伍尔特电子光电耦合器适用于电源、充电器、计算机、微处理器、仪器、电流表或智能电表等应用,并且可以节约空间。在 5 mA 的输入电流和 5 V 的集电极电压测试下,双通道WL-OCPT的芯片分级(Binning)对应的CTR 值范围为130-400%。DIP-8 封装的光电耦合器提供标准型、M、S 和 SL 引线框架等变型,以 PCB 上的焊盘图案区分。引线框架由铜制成,从而保证了最佳的可焊性。
与其他所有 WL-OCPT 系列光电耦合器一样,DIP-8 封装均有现货,不设最低订购数量限制。开发人员可根据要求获得免费样品。
WL-OCPT 光电晶体管现也提供 DIP-8 版本
举报投诉
国产晶体管输出光耦合器是现代电子产品中的关键组件,旨在在系统不同部分之间传输信号时提供电气隔离。这些光耦合器专为满足各种应用需求而设计,对于保护低功率电路免受高压部分的影响、最大限度地
发表于 11-01 16:44
•138次阅读
光电耦合器,是一种主要由两个内部隔室组成的电气元件;一部分是发光的 LED,另一部分是光电晶体管,当 LED 亮起时,光电晶体管就会打开。 这是 KiCad 软件上光
发表于 10-02 16:31
•211次阅读
晶体管光耦是一款由发光二极管和光电晶体管组成的光电耦合器,通过光电效应和
发表于 09-19 09:04
•245次阅读
在电子电路设计中,光耦合器是一种重要的元件。根据输出引脚的可用性和内部结构,光耦合器可以分为多种类型。本文将详细探讨光晶体管光电
发表于 09-14 10:51
•290次阅读
中的光电晶体管吸收。当LED完全打开时,光电晶体管也完全导通;当LED关闭时,光电晶体管则完全截止。这种模式下,输出晶体管只有两种状态:完全导通或完全截止,类似于一个开关。 饱和模式特
发表于 09-14 10:46
•268次阅读
耦合器由两个主要部分组成:发射器和接收器。发射器通常是一个发光二极管(LED),而接收器则是一个
发表于 09-14 10:37
•462次阅读
发表于 08-27 09:23
•300次阅读
光耦合器又称光电耦合器,是一种利用光信号进行电气隔离和信号传输的元件。它通常由一个LED(发光二极管)和一个光敏器件(如光电晶体管、光敏二极
发表于 08-15 10:50
•214次阅读
KL3H4光耦合器由两个反向并联的红外发射二极管和光电晶体管构成光电耦合器产品特点:•电流转换率(Currenttransferratio)
发表于 08-12 14:51
•0次下载
光电晶体管是具有三个端子(发射极、基极和集电极)或两个端子(发射极和集电极)的半导体器件,并具有光敏基极区域。虽然所有晶体管都对光敏感,但光电晶体管专门针对光检测进行了优化。它们采用扩散或离子注入
发表于 07-01 18:13
•1699次阅读
KL814产品系列,由苏州晶台光电有限公司精心研发,是一款采用交流输入的晶体管光耦。它创新性地结合了两个反向并联的红外发射二极管与一个光电晶体管,构成了一个高效且稳定的
发表于 06-13 08:48
•344次阅读
光耦合器的核心由输入侧的发光二极管(LED)和输出侧的光电探测器(通常为光电晶体管或光电达林顿)
发表于 04-10 16:13
•2316次阅读
和输出电路隔离的器件,由发光二极管(LED)和光敏晶体管(OPT)组成。LED将电信号转变为光信号,然后由OPT将光信号转变为电信号。光电耦合器具有隔离输入/输出信号、电气与光学之间的
发表于 03-29 17:50
•2713次阅读
在本指南中,您将了解什么是光电晶体管,如何使用光电晶体管,并通过一个简单的项目来构建自动开/关开关。
发表于 02-11 11:09
•2983次阅读
有关光电二极管和光电晶体管的硬核科普,值得收藏!
发表于 12-01 16:22
•665次阅读
