电路设计中通常会遇到电阻计算并选取阻值的时候。本人在设计中通常会这样做:
为方便维护、简单省心,不同阻值的电阻种类应尽量少。
①数字电路里上下拉电阻统一选取10k,LED限流电阻统一选取1k,等等,该类电阻对精度要求不高,5%精度即可;
②模拟电路里有很多电阻需要计算,比如运放电路的电阻,分压取样电阻,等等,该类电阻对精度要求较高,1%精度才能满足要求,通常先选取常用阻值为整数的电阻再计算;
上图:差分放大电路之电池电压检测
③三个1%精度电阻串联分压,几乎可得到想要的任何取样电压;下面的电阻表使用多年,平时经常用。
上图:三个1%精度电阻串联分压
上图:精度为5%的电阻
上图:精度为1%的电阻
最后,本人为了防止混淆,统一都是用1%精度的电阻,哈哈
审核编辑:汤梓红
led
242文章
23241浏览量
660498 -
运放电路
38文章
357浏览量
34849 -
电路设计
6673文章
2450浏览量
204080 -
数字电路
193文章
1605浏览量
80573 -
电阻计算
5浏览量
6268
原文标题:注意5%和1%精度的电阻的用法,阻值都有哪些?我只知道查表
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
