了解S7-300的MMC卡和SIMATIC存储卡知识
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-07-06 09:30 次阅读
MMC储卡的工作方式
SIMATIC MMC 卡是 S7-300-CPU 的一个存储器模块。可将 MMC 卡组态为装载存储器或可移除介质。
STEP 7 V11 支持将其作为装载存储器使用。
使用时,必须将 SIMATIC MMC 卡插到 CPU 中。
注意
格式存储卡
如果使用 Windows 对微存储卡进行格式化(如,通过市售的卡读卡器),则该微存储卡不能再用作 S7 CPU 的存储介质。
可在 SIMATIC MMC 卡上保存的内容
可将用户程序(块和系统数据)保存在 MMC 卡上。
另外,也可使用 MMC 卡进行固件更新或对 CPU 固件进行备份。
将对象从项目传送到存储卡
将 MMC 卡插入编程设备或外部编程器之后,可将以下对象从项目导航区域传送到 MMC 卡:
单独的块(允许多选)
这种情况下可以进行一致传送,因为进行块选择时已考虑到块之间的相关性。
PLC
这种情况下,所有与处理相关的对象都被传送(例如块和硬件配置)到 MMC 卡上,类似于下载过程。
要执行传送操作,可通过拖放操作来移动对象或使用“项目”(Project)菜单中的命令“写入存储卡”(Write to memory card)。
将对象从 MMC 卡传送到项目
可通过拖放操作将单个块(允许多选)传送到项目。无法将硬件配置从存储卡传送到项目。
SIMATIC 存储卡的功能 S7-1500 的 SIMATIC 存储卡是一种由西门子预先格式化的 SD 存储卡,用于存储 CPU 的用户程序。该存储卡兼容 Windows 操作系统
注意
格式化 SIMATIC 存储卡
用户仅可以删除文件和文件夹。如果使用 Windows 工具对 SIMATIC 存储卡进行格式化(如,通过市售读卡器),则该存储卡将无法再用作 S7 CPU 的存储介质。
设置卡类型
SIMATIC 存储卡可用作程序卡或固件更新卡。
要设置存储卡类型,则需将 SIMATIC 存储卡插入编程设备的读卡器中,然后从项目树中选择“读卡器/USB 存储器”(Card reader/USB memory) 文件夹。在所选存储卡的属性中,指定卡类型:
程序
可将程序卡用作 CPU 的外部装载存储器,用于存储 CPU 的整个用户程序。用户程序将传送到工作存储器中并在工作存储器中运行。如果移除包含用户程序的 SIMATIC 存储卡,则用户程序将无法使用。
目录:SIMATIC.S7S
固件卡
S7-1500 模块的固件文件可存储在 SIMATIC 存储卡中。因此,可通过专门准备的 SIMATIC 存储卡进行固件更新。
目录:FWUPDATE.S7S
将对象从项目传送到存储卡
将 SIMATIC 存储卡插入编程设备或外部读卡器时,可将以下对象从项目树传送到 SIMATIC 存储卡中:
单独的块(允许多选)
PLC
此时,所有与处理相关的对象(如,块和硬件配置)都将传送到 SIMATIC 存储卡。具体过程与下载过程类似。
要进行传送,可通过拖放操作移动对象或使用“项目”(Project) 菜单中的命令“读卡器/USB 存储器 > 写入存储卡”(Card reader/USB memory > Write to memory card)。
将对象从 SIMATIC 存储卡传送到项目中
通过以下方法传送对象:在项目树中选择 SIMATIC 存储卡符号并将其拖放到项目中的一个 CPU 上。SIMATIC 存储卡中的内容必须与项目树中的 CPU 类型相对应。如果块之前已存在,则在传送前应先将其删除。
使用 SIMATIC 存储卡进行更新固件
可通过“服务与支持”网页下载最新的固件数据,网址为:
http://support.automation.siemens.com
将固件文件保存在硬盘中,然后将 SIMATIC 存储卡插入编程设备的读卡器中。
要将该文件存储在 SIMATIC 存储卡中,则需在项目树的“读卡器/USB 存储器”(Card Reader/USB memory) 文件夹中选择该存储卡。选择快捷菜单“读卡器/USB 存储器 > 创建固件更新存储卡”(Card Reader/USB memory > Create firmware update memory card)。
随后遵循“服务与支持”门户网站或 S7-1500 系统手册中的相关信息进行固件更新。
通过更新固件,将模块(如 CPU 或 I/O 模块)的固件版本更新为新版本。如果已在项目中使用了该模块,则必须通过模块更换将已组态的模块离线更换为具有新固件版本的模块,并进行相应调整,然后再加载程序或组态。
SIMATIC 存储卡的诊断操作
如果 CPU 已停止运行一段时间,则可能无法避免 SIMATIC 存储卡受到篡改。程序功能可能与 CPU 停止运行前的不同。
S7-1500 CPU 固件版本 V2.0 及其更高版本支持对以下篡改的诊断,并在启动过程中将这些事件作为安全事件存储到诊断缓冲区中:
SIMATIC 存储卡上的项目发生变更(SIMATIC 存储卡不变)
SIMATIC 存储卡更换为其它存储卡
SIMATIC 存储卡的使用寿命
SIMATIC 存储卡的使用寿命主要取决于以下因素:
SIMATIC 存储卡的容量
写操作的频率
写入 SIMATIC 存储卡的数据量
审核编辑:刘清
  • 存储器
  • MMC
    MMC
  • S7-300
  • SIMATIC
原文标题:了解 S7-300 的 MMC 卡和SIMATIC 存储卡知识
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    西门子S7-300PLC的MMC存储卡#硬声创作季
    plc存储卡MMCS7-300
    Hello,World!
    发布于 :2022年10月23日 10:08:37
    如何测试MMC存储卡
    如何测试MMC存储卡
    发表于 01-24 06:39
    S7-300CPU存储器介绍及存储卡使用
    摘要     目前常用的S7-300CPU主要有: 新型CPU:使用 MMC 作为装载存储器,不需要后备锂电池,免维护。   &nb
    发表于 07-07 11:50 33次下载
    基于单片机的移动存储卡接口设计
    摘要:介绍51单片机与各种移动存储卡(CF,MMC,SD和U盘)接口技术。关键词:CFMMC,SD
    发表于 07-27 16:55 42次下载
    MMC存储卡
    MMC存储卡 MMC(MultiMediaCard,多媒体存储卡)由SanDisk和Siemens公司在1997年发起,与传统的移动存储卡
    发表于 12-19 13:14 2474次阅读
    SIMATIC S7-300 PLC及指令系统
    发表于 12-09 15:30 0次下载
    SIMATIC存储卡的工作方式几类型
    S7-1200 的 SIMATIC存储卡是已经由西门子公司预先格式化的 SD 存储卡,它用于存储 CPU 用户程序。
    的头像 发表于 10-09 10:02 3548次阅读
    S7-1200的SIMATIC存储卡
    如果用作程序,则可以在存储卡上装载用户程序。这种情况下,存储卡将替代设备的内部装载存储器,且内部装载存储器的数据被擦除。然后完全可以从
    的头像 发表于 01-18 11:15 3364次阅读
    SIMATIC S7-300S7-400梯形逻辑编程
    SIMATIC S7-300S7-400梯形逻辑编程说明。
    发表于 04-21 14:07 10次下载
    使用S7-1200系列的存储卡
    本文介绍了S7-1200系列存储卡的功能、使用方法和常见问题。
    发表于 04-30 09:41 11次下载
    SD(HC)-存储卡MMC接口调理-AN10911
    发表于 02-16 20:50 0次下载
    SD(HC)-<b class='flag-5'>存储卡</b>和<b class='flag-5'>MMC</b>接口调理-AN10911
    西门子PLC300存储卡写入程序方法
    西门子PLC使用存储卡来保存用户的程序和数据,例如:在西门子PLC S7-300系列中,通常使用MMC,用户把程序的逻辑和数据保存在MMC
    的头像 发表于 03-09 15:38 4877次阅读
    如何估算S7-1500 CPU的装载存储区在SIMATIC存储卡上的大小?
    S7-1500 CPU 的装载存储区在 SIMATIC 存储卡上。根据以下操作步骤可以确定用户程序所需要的存储区的大小以便确定所需
    的头像 发表于 01-29 10:00 968次阅读
    如何估算<b class='flag-5'>S7</b>-1500 CPU的装载<b class='flag-5'>存储</b>区在<b class='flag-5'>SIMATIC</b><b class='flag-5'>存储卡</b>上的大小?
    如何使用S7-1200 CPU的存储卡呢?
    S7-1200 CPU 使用的存储卡为 SD 存储卡中可以存储用户项目文件,有如下3种功能
    的头像 发表于 02-26 09:53 1902次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>S7</b>-1200 CPU的<b class='flag-5'>存储卡</b>呢?
    S7-1200 CPU 存储卡的应用分析
    S7-1200 CPU 使用的存储卡为 SD 存储卡中可以存储用户项目文件,有如下3种功能: 作为 CPU 的装载
    发表于 03-15 11:11 1075次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>-1200 CPU <b class='flag-5'>存储卡</b>的应用分析
