生物电测量信号是人体生物信号中的一个重要参数,生物电测量技术具有功能信息丰富和操作简单的优点,在生物医学上有着重要的应用价值。目前生物电测量技术大部分测量到的信号比较微弱 ,且测试程序复杂,生物电测量研究应向小型化、简洁方向发展。本文介绍了芯炽的集成前端模拟芯片SC2945为生物电测量模块设计出检测单元,可显著缩小医疗系统的尺寸,降低功耗与整体成本。
芯炽低功耗单通道24位生物电测量前端模拟芯片SC2945集成了便携式低功率心电图应用的所有特性,芯片内置了单通道24位Delta-Sigma(ΔΣ)模数转换器、可编程增益放大器、内部参考和振荡器。
SC2945具有灵活的输入多路复用器,可以独立连接到内部生成的信号,用于测试、温度和断线检测;它的数据速率最高可达16kSPS,并且增加了PACE检测。
SC2945动态心电图中的应用优势:
• 低功耗420μW;
• 输入参考噪声:8μVPP(150Hz BW, G=6);输入偏置电流:200pA;
• 数据速率:125SPS至16kSPS;共模抑制比CMRR:120dB;
• 可编程增益:1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 64, 96;
• 振荡器初始精度:±0.5%(25℃),温漂±1%(-40℃~85℃);
• 单极性供电:模拟:2.7V至3.6V;数字:1.7V至3.6V;
• 内置右腿驱动放大器、导联检测与测试信号,内置起搏信号输出和检测电路;
• 低功耗模式和待机模式灵活转换,兼容SPI的串行接口;
• 工作温度范围:-40℃至125℃;
SC2945应用场景:
1、病人监测:动态心电图,活动、精神状态和生命体征包括心电图,AED和远程医疗
2、体育健身:心跳,呼吸,心电图
3、高精度数据采样审核编辑:汤梓红
转换器
27文章
9463浏览量
157211 -
心电图
1文章
83浏览量
26038 -
医疗系统
67浏览量
18894 -
模拟芯片
8文章
703浏览量
52137
原文标题:生物电测量前端模拟芯片SC2945(兼容ADX923)在动态心电图中的应用
文章出处:【微信号:国芯思辰,微信公众号:国芯思辰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TI推出最新模拟前端ADS1293,面向生物电势测量应用
一周推荐:可穿戴式应用模拟前端 (AFE) 解决方案 集成式生物电势 AFE 和生物阻抗 (BioZ) + HR 检测算法
基于HM301D的STEVAL-IME002V1,用于生物电传感器和生物阻抗测量
基于HM301D的STEVAL-IME002V2,用于生物电传感器和生物阻抗测量
何为生物电?生物电的原理是什么?
生物电势模拟前端MAX30004
研发生物电势模拟前端芯片优化医疗设备能效
生物电测量前端单通道ADC采样芯片SC2945
生物电测量前端模拟芯片SC2945在动态心电图中的应用
