MySQL单表数据最大不要超过多少行?为什么?
jf_ro2CN3Fa 来源:小白debug 2023-07-06 09:46 次阅读
故事从好多年前说起。
想必大家也听说过数据库单表建议最大2kw 条数据这个说法。如果超过了,性能就会下降得比较厉害。
巧了。
我也听说过。
但我不接受它的建议,硬是单表装了1亿条数据。
这时候,我们组里新来的实习生看到了之后,天真无邪的问我:"单表不是建议最大两千万吗?为什么这个表都放了1个亿还不分库分表 "?
我能说我是因为懒 吗?我当初设计时哪里想到这表竟然能涨这么快。。。
我不能。
说了等于承认自己是开发组里的毒瘤 ,虽然我确实是,但我不能承认
我如坐针毡,如芒刺背,如鲠在喉。
开始了一波骚操作。
"我这么做是有道理的"
"虽然这个表很大,但你有没有发现它查询其实还是很快"
"这个2kw是个建议值,我们要来看下这个2kw是怎么来的"
数据库单表行数最大多大?
我们先看下单表行数理论最大值是多少。
建表的SQL是这么写的,
CREATETABLE`user`(
`id`int(10)unsignedNOTNULLAUTO_INCREMENTCOMMENT'主键',
`name`varchar(100)NOTNULLDEFAULT''COMMENT'名字',
`age`int(11)NOTNULLDEFAULT'0'COMMENT'年龄',
PRIMARYKEY(`id`),
KEY`idx_age`(`age`)
)ENGINE=InnoDBAUTO_INCREMENT=100037DEFAULTCHARSET=utf8;
其中id就是主键。主键本身唯一,也就是说主键的大小可以限制表的上限。
如果主键声明为int大小,也就是32位,那么能支持2^32-1,也就是21个亿 左右。
如果是bigint,那就是2^64-1,但这个数字太大 ,一般还没到这个限制之前,磁盘先受不了
搞离谱点。
如果我把主键声明为 tinyint,一个字节,8位,最大2^8-1,也就是255。
CREATETABLE`user`(
`id`tinyint(2)unsignedNOTNULLAUTO_INCREMENTCOMMENT'主键',
PRIMARYKEY(`id`),
KEY`idx_age`(`age`)
)ENGINE=InnoDBAUTO_INCREMENT=0DEFAULTCHARSET=utf8;
如果我想插入一个id=256的数据,那就会报错
mysql>INSERTINTO`tmp`(`id`,`name`,`age`)VALUES(256,'',60);
ERROR1264(22003):Outofrangevalueforcolumn'id'atrow1
也就是说,tinyint主键限制表内最多255条数据。
那除了主键,还有哪些因素会影响行数?
索引的结构
索引内部是用的B+树,这个也是八股文老股了,大家估计也背得很熟了。
为了不让大家有过于强烈的审丑疲劳,今天我尝试从另外一个角度给大家讲讲这玩意。
页的结构
假设我们有这么一张user数据表。
aa87b092-1b9d-11ee-962d-dac502259ad0.pnguser表
其中id是唯一主键
这看起来的一行行数据,为了方便,我们后面就叫它们record 吧。
这张表看起来就跟个excel表格一样。excel的数据在硬盘上是一个xx.excel的文件。
而上面user表数据,在硬盘上其实也是类似,放在了user.ibd 文件下。含义是user表的innodb data文件,专业点,又叫表空间
虽然在数据表里,它们看起来是挨在一起的。但实际上在user.ibd里他们被分成很多小份的数据页 ,每份大小16k。
类似于下面这样。
aa9c8166-1b9d-11ee-962d-dac502259ad0.pngibd文件内部有大量的页
我们把视角聚焦一下,放到页上面。
整个页16k,不大,但record这么多,一页肯定放不下,所以会分开放到很多页里。并且这16k,也不可能全用来放record对吧。
因为record们被分成好多份,放到好多页里了,为了唯一标识具体是哪一页,那就需要引入页号 (其实是一个表空间的地址偏移量)。同时为了把这些数据页给关联起来,于是引入了前后指针 ,用于指向前后的页。这些都被加到了页头 里。
页是需要读写的,16k说小也不小,写一半电源线被拔了也是有可能发生的,所以为了保证数据页的正确性,还引入了校验码。这个被加到了页尾
那剩下的空间,才是用来放我们的record的。而record如果行数特别多的话,进入到页内时挨个遍历,效率也不太行,所以为这些数据生成了一个页目录 ,具体实现细节不重要。只需要知道,它可以通过二分查找 的方式将查找效率从O(n) 变成O(lgn)
aab2a4fa-1b9d-11ee-962d-dac502259ad0.png页结构
从页到索引
如果想查一条record,我们可以把表空间里每一页都捞出来,再把里面的record捞出来挨个判断是不是我们要找的。
行数量小的时候,这么操作也没啥问题。
行数量大了,性能就慢了 ,于是为了加速搜索,我们可以在每个数据页里选出主键id最小 的record,而且只需要它们的主键id和所在页的页号 。组成新的record ,放入到一个新生成的一个数据页中,这个新数据页跟之前的页结构没啥区别,而且大小还是16k。
但为了跟之前的数据页进行区分。数据页里加入了*页层级(page level)** 的信息,从0开始往上算。于是页与页之间就有了*上下层级 的概念,就像下面这样。
两层B+树结构
突然页跟页之间看起来就像是一棵倒过来的树了。也就是我们常说的B+树 索引。
最下面那一层,page level 为0 ,也就是所谓的叶子结点 ,其余都叫非叶子结点
上面展示的是两层 的树,如果数据变多了,我们还可以再通过类似的方法,再往上构建一层。就成了三层 的树。
三层B+树结构
那现在我们就可以通过这样一棵B+树加速查询。举个例子。
比方说我们想要查找行数据5。会先从顶层页的record们入手。record里包含了主键id和页号(页地址) 。看下图黄色的箭头,向左最小id是1,向右最小id是7。那id=5的数据如果存在,那必定在左边箭头。于是顺着的record的页地址就到了6号数据页里,再判断id=5>4,所以肯定在右边的数据页里,于是加载105号数据页。在数据页里找到id=5的数据行,完成查询。
B+树查询过程
另外需要注意的是,上面的页的页号并不是连续的,它们在磁盘里也不一定是挨在一起的。
这个过程中查询了三个页,如果这三个页都在磁盘中(没有被提前加载到内存中),那么最多 需要经历三次磁盘IO查询 ,它们才能被加载到内存中。
B+树承载的记录数量
从上面的结构里可以看出B+树的最末级叶子结点 里放了record数据。而非叶子结点 里则放了用来加速查询的索引数据。
也就是说
同样一个16k的页,非叶子节点里每一条数据都指向一个新的页,而新的页有两种可能。
如果是末级叶子节点的话,那么里面放的就是一行行record数据。
如果是非叶子节点,那么就会循环继续指向新的数据页。
假设
非叶子结点内指向其他内存页的指针数量为x
叶子节点内能容纳的record数量为y
B+树的层数为z
总行数的计算方法
那这棵B+树放的行数据总量 等于 (x ^ (z-1)) * y。
x怎么算
我们回去看数据页的结构。
页结构
非叶子节点里主要放索引查询相关的数据,放的是主键和指向页号。
主键假设是bigint(8Byte),而页号在源码里叫FIL_PAGE_OFFSET(4Byte),那么非叶子节点里的一条数据是12Byte左右。
整个数据页16k, 页头页尾那部分数据全加起来大概128Byte,加上页目录毛估占1k吧。那剩下的15k 除以12Byte,等于1280,也就是可以指向x=1280页
我们常说的二叉树指的是一个结点可以发散出两个新的结点。m叉树一个节点能指向m个新的结点。这个指向新节点的操作就叫扇出(fanout)
而上面的B+树,它能指向1280个新的节点,恐怖如斯,可以说扇出非常高 了。
y的计算
叶子节点和非叶子节点的数据结构是一样的,所以也假设剩下15kb可以发挥。
叶子节点里放的是真正的行数据。假设一条行数据1kb,所以一页里能放y=15行
行总数计算
回到 (x ^ (z-1)) * y 这个公式。
已知x=1280,y=15。
假设B+树是两层 ,那z=2。则是(1280 ^ (2-1)) * 15 ≈ 2w
假设B+树是三层 ,那z=3。则是(1280 ^ (3-1)) * 15 ≈ 2.5kw
这个2.5kw,就是我们常说的单表建议最大行数2kw的由来。 毕竟再加一层,数据就大得有点离谱了。三层数据页对应最多三次磁盘IO,也比较合理。
行数超一亿就慢了吗?
上面假设单行数据用了1kb,所以一个数据页能放个15行数据。
如果我单行数据用不了这么多,比如只用了250byte。那么单个数据页能放60行数据。
那同样是三层B+树,单表支持的行数就是 (1280 ^ (3-1)) * 60 ≈ 1个亿。
你看我一个亿的数据,其实也就三层B+树,在这个B+树里要查到某行数据,最多也是三次磁盘IO。所以并不慢。
这就很好的解释了文章开头,为什么我单表1个亿,但查询性能没啥大毛病。
B树承载的记录数量
既然都聊到这里了,我们就顺着这个话题多聊一些吧。
我们都知道,现在mysql的索引都是B+树,而有一种树,跟B+树很像,叫B树,也叫B-树
它跟B+树最大的区别在于,B+树只在末级叶子结点处放数据表行数据,而B树则会在叶子和非叶子结点上都放。
于是,B树的结构就类似这样
B树结构
B树将行数据都存在非叶子节点上,假设每个数据页还是16kb,掐头去尾每页剩15kb,并且一条数据表行数据还是占1kb,就算不考虑各种页指针的情况下,也只能放个15条数据。数据页扇出明显变少了。
计算可承载的总行数的公式也变成了一个等比数列
15+15^2+15^3+...+15^z
其中z还是层数 的意思。
为了能放2kw左右的数据,需要z>=6。也就是树需要有6层,查一次要访问6个页。假设这6个页并不连续,为了查询其中一条数据,最坏情况需要进行6次磁盘IO
而B+树同样情况下放2kw数据左右,查一次最多是3次磁盘IO。
磁盘IO越多则越慢,这两者在性能上差距略大。
为此,B+树比B树更适合成为mysql的索引。
总结
B+树叶子和非叶子结点的数据页都是16k,且数据结构一致,区别在于叶子节点放的是真实的行数据,而非叶子结点放的是主键和下一个页的地址。
B+树一般有两到三层,由于其高扇出,三层就能支持2kw以上的数据,且一次查询最多1~3次磁盘IO,性能也还行。
存储同样量级的数据,B树比B+树层级更高,因此磁盘IO也更多,所以B+树更适合成为mysql索引。
索引结构不会影响单表最大行数,2kw也只是推荐值,超过了这个值可能会导致B+树层级更高,影响查询性能。
单表最大值还受主键大小和磁盘大小限制。
审核编辑:刘清
  • SQL
    SQL
  • MySQL
原文标题:阿里:MySQL 单表数据最大不要超过多少行?为什么?
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    谁说MySQL行数不要超过2000W?
    网上看了一篇文章《为什么说MySQL行数不要超过2000w》,亲自实践了一下,跟原作者有不同的结论。原文的结论是2000W左右性能会成指
    的头像 发表于 12-15 10:02 1164次阅读
    谁说<b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>表</b>行数<b class='flag-5'>不要</b><b class='flag-5'>超过</b>2000W?
    TAS5717的MCLK如果是12.288MHZ,这个频率的上下误差最大不能超过多少呢?
    TAS5717的MCLK如果是12.288MHZ,这个频率的上下误差最大不能超过多少?
    发表于 11-05 08:23
    mysql中文参考手册chm
    数据类型 10 从 MySQL 得到最大的性能 10.1 优化概述 10.2 系统/编译时和启动参数的调节 10.2.1 编译和链接如何影响 M
    发表于 12-26 13:32
    变压器的大小有效电流最大不超过1A,这样的话功率不是达不到吗?
    输入220v交流经整压滤波稳流后输出为24v5A,现在比较奇怪的是。在变压器部分降压之后的电压最大不超过40v,看变压器的大小有效电流最大不超过1A,这样的话功率不是达不到吗???
    发表于 11-10 20:38
    MySQL root密码忘记怎么办?
    MySQL实例1. 跳过授权登录mysqld_safe --skip-grant-table --user=mysql &2. 更改密码mysq
    发表于 06-22 17:54
    MySQL分区类型及介绍
    分区是将一个数据按照一定规则水平划分成不同的逻辑块,并分别进行物理存储,这个规则就叫做分区函数,可以有不同的分区规则。通过show plugins语句查看当前MySQL是否支持
    发表于 06-29 16:31
    请问TAS5717的MCLK是12.288MHZ那频率的上下误差最大不能超过多少?
    发表于 08-06 10:49
    如何利用labview获取MySQL数据中某一列的最大
    如题,想获取MySQL数据中的data7那一列的最大值,下面是程序框图一直报语法错误,但是该语句在mysql command line
    发表于 12-06 21:37
    mysql转列如何操作
    mysql 转列操作
    发表于 04-28 11:27
    mysql数据导出golang实现
    mysql数据导出为excel文件,golang实现:首先下载依赖到的三方库:Simple install the package to your $GOPATH
    发表于 10-21 15:14
    关于MySQL的基础知识简析
    随机分配一个root密码,记住密码,安装完毕用root登录,但密码是过期状态,mysql默认情况下密码有效期是360天,需要重新改下,基础的概念数据库(database): 保存有组织的数据库。
    发表于 11-03 11:50
    B+树索引如何对Mysql数据量造成影响
    我们说 Mysql 适合存储的最大数据量,自然不是说能够存储的最大数据量,如果是说能够存储的最大
    的头像 发表于 04-16 08:08 1650次阅读
    B+树索引如何对<b class='flag-5'>Mysql</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>数据</b>量造成影响
    MySQL数据最大不要超过多
    最好不要超过 2000w”,“超过 200
    的头像 发表于 06-02 15:30 669次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>最大不要</b><b class='flag-5'>超过多</b>少<b class='flag-5'>行</b>
    为什么 MySQL 不能超过 2000 万
    ,因为数据量超大(5000 万条左右),需要每天定时生成 3 张,然后将数据取模分别存到这三张表里。 接下来是两人的对话: 面试后续暂且不论,不过,互联网江湖上的确流传着一个说法:
    的头像 发表于 06-29 16:48 768次阅读
    为什么 <b class='flag-5'>MySQL</b> <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>表</b>不能<b class='flag-5'>超过</b> 2000 万<b class='flag-5'>行</b>?
    MySQL数据量限制:为何2000万成为瓶颈?
    很多人认为:数据超过500万或2000万时,引起B+tree的高度增加,延长了索引的搜索路径,进而导致了性能下降。事实果真如此吗?
    的头像 发表于 02-27 10:38 6771次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>数据</b>量限制:为何2000万<b class='flag-5'>行</b>成为瓶颈?
