电路功耗如何测量?
科技观察员 来源:英锐恩 作者:英锐恩 2023-07-06 09:56 次阅读
电子设备通常由固定电源、电池、太阳能或这些方法的组合供电。无论如何为电路供电,都需要知道它消耗了多少功率。由于电路的电压是恒定的,因此在确定功率时,电流是一个变化因素。介绍,当使用提供不足功率的开关电源工业控制器上电时,会发现电压被钳位。由于电源无法提供所需的电流,电路无法正常工作。
因此,在选择电源之前确定电路消耗多少功率非常重要。同样的原理也适用于太阳能电路。每个太阳能电池板都会产生额定量的电流,重要的是要找到电路所需的正确平衡。
未能计算电池供电设计的功耗会导致运行时间大大缩短。电池供电的设计是为了节能,每一个uA都会对电池耗尽的速度产生影响。如果对此不小心,可能会在几分钟内目睹电池电量耗尽。
一、了解功耗水平
计算功耗很重要,但了解电路可能消耗的各种功率水平也很重要。虽然模拟手表可能会消耗恒定的功率,但大多数电子产品不会。电路可以在空闲、活动或最大功耗状态下工作。
例如,警报控制器将保持在睡眠模式,其中电流最小,直到它被中断唤醒。然后它处于活动状态,通过读取生物特征指纹并在其数据库中比较它们来消耗更多能量。验证后,它会触发继电器、激活蜂鸣器并与中央服务器通信。这些同时动作导致设备的最大功耗。
设计电路时,规划其用途很重要。估计设备保持活动或最大功耗阶段的频率有助于确定电压供应的容量或电池寿命。
二、如何测量电路的功耗
测量电路的功耗非常简单。这一切都归结为P = IV的方程。提供给电路的电压非常一致,并且在实际应用中会发生微小的变化。应该做的是借助电流表测量流入电路的电流。
通过使用电流表,可以计算该特定实例的功耗。然而,电流表提供的信息有限,因为它们不能完整地描述功耗特性,例如消耗的峰值功率、占空比和各种功耗水平的持续时间。
要进行深入分析,需要转向示波器并使用电流探头来测量流入电路的电流。这些读数被存储起来,可用于进一步分析。因此,将更好地了解电路的电流消耗。
  • 电子设备
  • 功耗
    资料推荐:如何测量BLE的功耗
    如何测量BLE的功耗
    发表于 06-12 13:51
    如何测量BLE的功耗
    如何测量BLE的功耗
    发表于 11-05 14:55
    电池功耗放大测量问题
    是9uA. 电阻为100欧左右. 所以一般情况下,电压值为0.9mV左右。但也有的精度很高的,功耗只有0.1mV. 我的单片机是12位的.测量精度没这么高. 所以需要放大.请教各位,什么样的差分放大芯片适合我这个电路.且能放大1
    发表于 12-04 09:04
    通过低功耗测量设备评估验证一款2寸LCD屏的背光驱动电路
    电压(3.5V~4.2V)boost到5V给背光电路 实测图片如下:①测量不开背光的整机功耗测量波形如下取了2分钟的平均值测量后得到平均电
    发表于 02-26 21:54
    有什么方法可以测量电路的交流功耗吗?
    PWM/PAM乘法器的基本概念是什么?如何使用PWM和PAM去测量电路的交流功耗
    发表于 04-29 06:18
    功耗、高精度超声波流量测量电路MS1030
    回波脉冲的和均有独立的结果寄存器,该测量模式既提高精度,也降大大低了测量功耗;该电路的封装管脚完全和 MS1022 PIN to PIN 兼容,客户在替换上非常便捷。应用范围: 超声
    发表于 08-03 13:53
    基于RT-Thread的功耗调优与测量实战
    的方式开关器件,对比整机电流的变化值,估算这些器件的工作电流。硬件拆解法电路板在设计之初,为了方便功耗的验证与测量,可以设置一些0R(零欧姆)电阻,串接在各个电源回路里。拆解方法:如电源回路中串接了一个
    发表于 10-14 11:18
    请问如何测量MCU休眠时的功耗
    想要学习低功耗设计,面临的第一个问题就是如何测量休眠时的功耗 正常工作时的电流和休眠时的电流相差太多,用万用表肯定不合适。 请问使用什么设备来测量
    发表于 11-02 06:40
    AD7794在高精度低功耗测量装置中的应用
    采用AD7794,一种典型的仪用ADC,与超低功耗混合信号处理器MSP430F1611,构成了一个测量计量电路。实际使用表明,该电路具有低功耗
    发表于 07-09 09:05 49次下载
    功耗温度测量电路
    功耗温度测量电路
    的头像 发表于 02-19 22:20 2092次阅读
    微<b class='flag-5'>功耗</b>温度<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电路</b>
    如何测量BLE的功耗_英版
    如何测量BLE的功耗_英版资料,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 15:18 0次下载
    精确测量功耗蓝牙® 设备的
    精确测量功耗蓝牙® 设备的
    发表于 01-04 16:58 0次下载
    Virtex-5 功耗估计与测量演示
    本演示中,我们将介绍利用 XPower 估计器(XPE)工具精确估计 Virtex®-5 器件的功耗所需的步骤。我们还通过在 ML550 开发板 - 进行详细的功耗测量的首选平台 - 上进行
    的头像 发表于 06-06 02:45 3356次阅读
    Virtex-5 <b class='flag-5'>功耗</b>估计与<b class='flag-5'>测量</b>演示
    功耗测量 - 引脚的处理
    GPIO输出0电平总结低功耗测量 - 引脚的处理提出问题datasheet上的数据是在理想情况下测定的, 使用验证系统专门的EVB电路板, 除电源引脚之外的所有引脚都同外部电路系统断开
    发表于 12-05 12:36 10次下载
    低<b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>测量</b> - 引脚的处理
    功耗电路电池电压测量pcb设计
    相信大家都遇到过低功耗电路电池电量检测的PCB设计。如何测量电池的电压呢?采用运放来进行测量肯定不考虑,因为运放也是耗电单元。
    的头像 发表于 10-15 15:18 2190次阅读
    低<b class='flag-5'>功耗电路</b>电池电压<b class='flag-5'>测量</b>pcb设计
