国产汽车级双极锁存霍尔传感器CHA441/CHA442/CHA443/CHA444介绍
电力电子技术与应用 来源:电力电子技术与应用 2023-07-06 09:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CHA44X是一系列符合AEC-Q100 汽车认证的数字双极锁存霍尔传感器产品,其主要性能及特点如下:
• AEC-Q100汽车认证
• 数字双极锁存霍尔传感器
• 多种灵敏度选项(BOP / BRP):+15 /-15G;+30 /-30G;+45 / -45G;+120 / -120G;
• 在整个工作温度范围内稳定工作点的斩波器
• 2.5V至22V范围内的车载电压调节器
• 输出短路保护
• 反向电池和续流保护
• 对物理应力不敏感
• 宽工作温度范围:-40 至 150°C
• 小封装尺寸 TO-92S、SOT-23 和 SOT-89
• 符合 RoHS 的材料指令 2011/65/EU
产品应用:
1.转速和转速感应
2.转速表,计数器拾音器
3.流量传感器
4.无刷直流(直接电流电机换向
5.电机和风扇控制
6.机器人控制
产品说明:
CH441/CH442/CH443/CH444霍尔效应传感器具有极高的温度稳定性和抗应力能力,特别适合在-40°C到150°C的温度范围内工作。通过动态偏移消除,可以获得优异的高温性能,它降低了通常由器件过度成型、温度依赖性和热效应引起的残余偏移电压压力该器件包括一个电压调节器,霍尔电压发生器,小信号放大器,斩波器稳定,施密特触发器,和短路保护开路漏极输出下降到25毫安。 板调压器允许在2.5至22 V的电源电压下工作。低至2.5 V的操作优势在于,该装置可用于2.5 V应用场合,或与电源引脚串联的附加外部电阻,以增强对高压瞬变事件的保护。 CH441/CH442/CH443/CH444系列是闩锁霍尔开关。对于锁存模式,也有反极性设备。正常情况下足够强度的南极打开输出;但是,对于反极性设备,足够强度的北极打开输出。 CH441/CH442/CH443/CH444还集成了内部夹具,以防电源/输出瞬态;输出短路保护;蓄电池反向状态。
功能说明
CHA44X/CH44X 具有锁存磁性开关特性。因此,它需要南极和北极都正常运行。该设备表现为具有对称操作和释放开关点 (BOP=|BRP|) 的锁存器。这意味着具有相同强度和相反方向的磁场驱动输出高低。去除磁场 (B→0),它会将输出保持在先前的状态。这种锁存特性将设备定义为磁存储器。磁滞 BHYST 将 BOP 和 BRP 保持在最小值之间。该滞后可防止开关点附近的输出振荡。
磁动作特性
典型应用
建议将外部电容器 C1 连接到电源。这可以减少注入设备的噪声。建议使用正常的 0.1uF。
霍尔开关& 锁存
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 机器人
  • 封装
  • 霍尔传感器
原文标题:国产汽车级双极锁存霍尔传感器CHA441/CHA442/CHA443/CHA444介绍
文章出处:【微信号:dldzjsyyy,微信公众号:电力电子技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    霍尔电流传感器CHA611在新能源汽车逆变器中的应用
    意瑞半导体成熟量产产品车规线性霍尔电流传感器CHA611能有效满足新能源汽车逆变器应用中对1000A或更高电流进行高精度检测。累计出货近4
    发表于 09-19 10:47 2469次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b>电流<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>CHA</b>611在新能源<b class='flag-5'>汽车</b>逆变器中的应用
    CHA2110-QDG放大器
    CHA2110-QDG放大器产品介绍CHA2110-QDG报价CHA2110-QDG代理CHA2110-QDG咨询热线
    发表于 06-27 18:18
    CHA3565-QAG放大器
    CHA3565-QAG放大器产品介绍CHA3565-QAG报价CHA3565-QAG代理CHA3565-QAG咨询热线
    发表于 06-27 18:20
    CHA3666-QAG放大器
    CHA3666-QAG放大器产品介绍CHA3666-QAG报价CHA3666-QAG代理CHA3666-QAG咨询热线
    发表于 06-27 18:21
    CHA2260-QAG 低噪声放大器
    CHA2260-QAG 低噪声放大器产品介绍CHA2260-QAG报价CHA2260-QAG代理CHA2260-QAG咨询热线
    发表于 07-23 12:23
    CHA5115-QDG放大器
    CHA5115-QDG放大器产品介绍CHA5115-QDG报价CHA5115-QDG代理CHA5115-QDG咨询热线
    发表于 07-30 16:52
    CHA4102-QEG
    :±0.5db直流偏置:VD = 5volt @id = 150ma24l-qfn4x5CHA4102-QEG产品详情CHA4102-QEG可变增益集成电路放大器单片电路6位数字衰减和2
    发表于 03-07 15:00
    CHA3666-99F产品介绍
    CHA3666-99F产品介绍CHA3666-99F 由深圳市立年电子科技有限公司代理销售,CHA3666-99F是两自偏置宽带单片低噪声
    发表于 06-02 16:18
    CHA3666-FAB产品介绍
    CHA3666-FAB产品介绍CHA3666-FAB由深圳市立年电子科技有限公司代理销售,CHA3666-FAB为两自偏置宽带单片低噪声放
    发表于 06-02 16:34
    CHA3666-QAG产品介绍
    CHA3666-QAG产品介绍CHA3666-QAG由深圳市立年电子科技有限公司代理销售,CHA3666-QAG是一款两自偏置宽带单片低噪
    发表于 06-02 16:37
    CHA6653-QXG大功率电路
    `CHA6653-QXG是产生1.8瓦输出功率的四单片GaAs大功率电路。它是高度线性的,可以进行增益控制,并集成了功率检测。包含ESD保护。它是专为点对点广播而设计的。该电路采用pHEMT工艺
    发表于 04-02 16:12
    CHA2069-99F低噪声放大
    `CHA2069-99F是三自偏置宽带单片低噪声放大器。该电路采用标准的pHEMT工艺制造:栅极长度为0.25µm,通过基板的通孔,空气桥和电子束栅极光刻技术。它以芯片形式提供。功能 放大器
    发表于 04-02 17:06
    CHA2098b99F放大器
    `CHA2098b99F是高增益宽带三单片缓冲放大器。芯片的背面是RF和DC接地。这有助于简化组装过程。它设计用于从军事到商业通信系统的广泛应用。该电路采用pHEMT工艺制造,栅极长度为0.25
    发表于 04-02 17:10
    国产汽车霍尔芯片CHA44X介绍
    的头像 发表于 04-28 11:02 2473次阅读
    <b class='flag-5'>国产汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>霍尔</b>芯片<b class='flag-5'>CHA</b>44X<b class='flag-5'>介绍</b>
    CHA5659-98F/CHA5659-QXG说明文档
    CHA5659-98F/CHA5659-QXG是法国UMS公司推出的四单片砷化镓(GaAs)高功率放大器,专为36-43.5GHz毫米波频段设计。该器件采用先进的0.15μmpHEMT工艺制造,在K波段卫星通信和点对点无线电系
    发表于 03-07 16:23 1次下载
