产品概述
随着社会的发展,对电力需求的不断增加,电力设备的长时间运转,高压输电线路的导线接头、线夹等薄弱部位易出现温度过高等不良现象,过热现象的持续会降低耐张线夹使用寿命,尤其是导线线夹或接头在振动、摆动等造成螺栓松动,都会使该线夹的电阻增大,进而引发线夹温度的升高,情况严重时会发生接头融断、导线弧垂过低等线路安全隐患轻则影响输电系统的正常运转,重则造成安全事故。
传统的人工巡检存在周期长、风险高等问题,为了进一步减少导线温度过高导致的事故发生,可在架空线路安装武汉风河智能“线夹温度监测装置”,通过安装接触式测温传感器,可实时监测导线温度和线夹温度变化,采集到的数据可通过无线网络发送至监控中心,该装置具有超低功耗、低成本、电池续航时间长、体积小、重量轻等特点。在不改变线夹结构和安装方式的情况下通过螺栓可以与各种线夹进行连接,适用于野外环境下的各种气候条件。
产品特点:
采用进口温度传感器,测量精度高、范围宽;
采用太阳能供电系统和高能电池供电,安装维护方便;
为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对导线温度状态进行趋势分析;
满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q/GDW242-2010)
注意事项:
监测主机采用立式安装,正面与地面垂直;
太阳能板需安装在朝正南方向;
选择杆塔时需要测试当地是否有信号。
输电线路
1文章
567浏览量
22892 -
监测
2文章
3602浏览量
44519
