这次引申介绍一下 Low-voltage Bandgap 电路以 ZTAT 电流源的三种实现方法:
方法1.如图 2.5, M 2 的电流:
观察式(2.15),中PN结导通电压VBE1是负温度系数电压量,热点压VT是正温度系数的量。那么选择合适的(R3/R1)就可以得到一个零温度系数(近似)的电流源。
对于图2.5中“ref”点电压(也就是式2.16中的bgv)可以很容易的写出来:
观察式2.16,括号内就是一个典型的bandgap电路的输出电压表达式,要想降低这个电压只需要调整上式中“R4/R3<1"的值就可以了。这就得到了一个低电压的电压基准。
方法2:利用正温度系数(PTAT)电流+负温度系数(CTAT)电流=I ZTAT
那么冷温度系数的电流(I ZTAT)就可以表示成:
通过选择合适的 Lnn/R1 和 R3 的值就可以得到零温漂的电流源
方法3:此结构中M1和M2的电流就是零温漂电流(IZTAT), (电路简单,思路不简单)**
举报投诉
电流源
4文章
384浏览量
29313 -
带隙基准电压
4浏览量
6441
PCB设计技术的三种效应
PCB设计技术会对下面三种效应都产生影响: 1. 静电放电之前静电场的效应 2. 放电产生的电荷注入效应 3. 静电放电电流产生的场效应 但是,主要是对第三种效应产生影响。下面的讨论
发表于 08-29 10:28
Design of low-voltage low-power CMOS operational amplifier cells
分享一本书:Design of low-voltage low-power CMOS operational amplifier cells
发表于 06-22 07:01
TPA311,pdf(350-mW Low-Voltage
especially for low-voltage applications where internal speakers and external earphone operation are required. Operating with a 3.3-V supply, the
发表于 09-10 16:57
•12次下载
TPA701,pdf(700-mW Low-Voltage
The TPA701 is a bridge-tied load (BTL) audio power amplifier developed especially for low-voltage
发表于 09-10 17:51
•8次下载
TLV341A,pdf(LOW-VOLTAGE RAIL-T
, with low-voltage, low-power, and rail-to-rail output swing capabilities. The PMOS input stage offers an ultra-low
发表于 09-18 20:58
•15次下载
TLV342A,pdf(LOW-VOLTAGE RAIL-T
发表于 09-18 20:59
•16次下载
DRV8832,pdf(Low-Voltage Motor Driver IC)
, and other
low-voltage or battery-powered motion control applications. The device has one H-bridge driver, and can drive
one DC mo
发表于 09-26 03:30
•60次下载
Analog ICs for Low Voltage Sys
Analog ICs for Low Voltage Systems
Abstract: This article about low-voltage ICs discusses
发表于 09-11 22:28
•1623次阅读
MAX17083 Low-voltage, step-dow
MAX17083 Low-voltage, step-down regulator saves space in compact applications
发表于 06-20 21:35
•708次阅读
ESD Protection for Mixed-Voltage IO in Low-Voltage Thin-Oxide CMOS
发表于 10-17 11:28
•12次下载
获得更高输出电流的三种方法
的79dB PSRR(1MHz)。一些客户要求将电流提高到200mA以上,同时仍保持低噪声和高PSRR。本文探讨了获得更高输出电流的三种方法,并提供了实用的输入,以帮助您确定哪种
MAX16132-MAX16135: Low-Voltage, Precision, Single/Dual/Triple/Quad-Voltage μP Supervisors Data Sheet MAX16132-MAX16135: Low-Voltage, Precisi
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX16132-MAX16135: Low-Voltage, Precision, Single/Dual/Triple/Quad-Voltage μP
发表于 10-13 18:38
MAX20419: High-Efficiency, 3-Output, Low-Voltage DC-DC Converter Data Sheet MAX20419: High-Efficiency, 3-Output, Low-Voltage DC-DC Converter
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20419: High-Efficiency, 3-Output, Low-Voltage DC-DC Converter Data Sheet相关产品参数
发表于 10-16 18:31
MAX20471-MAX20472B: Low-Voltage Synchronous Boost Converter Data Sheet MAX20471-MAX20472B: Low-Voltage Synchronous Boost Converter Data Shee
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20471-MAX20472B: Low-Voltage Synchronous Boost Converter Data Sheet相关产品参数、数据手册
发表于 10-16 19:02
