shell编程知识学习
jf_TEuU2tls 来源:浩道linux 2023-07-06 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、为何叫做 Shell?
我们知道计算机的运作离不开硬件,但却无法直接操作硬件,硬件的驱动只能通过一种称之为“操作系统(OS,Opertating System)的软件来管控。Linux 严格来说是一个操作系统(OS)。
使用者没有办法直接操作 Kernel,而是通过 Kernel 的“外壳”程序,也就是所谓的 Shell 来与 Kernel 沟通。Shell 是一个使用者与系统的交互界面(Interface),只能通过命令行(Command line)来使用系统来完成工作。因此 , Shell 最简单的定义就是:命令解译器(Command Interpreter)
将使用者的命令翻译给内核处理;
同时,将内核处理结果翻译给使用者。
不同的 OS 使用不同的 Kernel;同一个 kernel 之上,也可以使用不同的 Shell,常见的 Shell 有sh、bash、csh、ksh 等
2、Shell prompt(PS1)与 Carriage Return(CR)的关系?
成功登录一个 Shell 终端后,光标左边部分称之为提示符 Prompt,通常一般用户使用$,管理员用户使用#
Shell Prompt:可以输入命令了,键入命令后,直到读进 CR(Carriage Return)字符为止
Carriage Return:可以执行命令了
若从技术的细节来看,Shell 会依据 IFS(Internal Field Seperator)将 Command line 所输入的文字拆解为”字段”(word/field)。然后再针对特殊字符(meta)先作处理,最后重组整行command line。
3、别人echo,你也echo,试问 echo 知多少?
echo 将 argument送到标准输出(stdout),通常显示在屏幕
stdin 标准输入
stdout 标准输出
stderr 标准错误输出
echo -n  # 取消换行符
echo -e  # 启用反斜杠转译
4、双引号""与单引号''有什么区别?
hard quote:''(单引号),关闭所有引用
soft quote:""(双引号),保留$引用
5、var=value? export 前后差在哪?
变量定义:name=value,等号左右两边不能使用分隔符。
变量替换:echo ${name}
export变量:export name=value,使变量成为环境变量
# 本地变量
A=B
# 取消变量
unset A
# 环境变量export A=B
6、exec 跟 source 差在哪?
环境变量只能从父进程到子进程单向传递。换句话说:在子进程中环境如何变更,均不会影响父进程的环境。
当我们执行一个shell script时,其实是先产生一个sub-shell的子进程, 然后sub-shell再去产生命令行的子进程。
# 创建子shell执行脚本
./1.sh
# 当前shell执行
source 1.sh
# 当前shell执行后退出
exec 1.sh
7、( ) 与 { } 差在哪?
( )将 command group 置于 sub-shell 执行
{ }则是在同一个shell内完成
8、$(())与$()还有${}差在哪?
# 假设我们定义了一个变量为:
file=/dir1/dir2/dir3/my.file.txt
# 我们可以用 ${ } 分别替换获得不同的值:
# 1. shell字符串的非贪婪(最小匹配)左删除
${file#*/} # 拿掉第一条 / 及其左边的字符串:dir1/dir2/dir3/my.file.txt
# 2.shell字符串的贪婪(最大匹配)左删除
${file##*/}#拿掉最后一条/及其左边的字符串:my.file.txt
${file##*.}#拿掉最后一个 . 及其左边的字符串:txt
# 3. shell字符串的非贪婪(最小匹配)右删除:
${file%/*}#拿掉最后条/及其右边的字符串:/dir1/dir2/dir3
${file%.*}#拿掉最后一个 . 及其右边的字符串:/dir1/dir2/dir3/my.file
# 4. shell字符串的贪婪(最大匹配)右删除:
${file%%/*}#拿掉第一条/及其右边的字符串:(空值)
${file%%.*}#拿掉第一个 . 及其右边的字符串:/dir1/dir2/dir3/my
记忆的方法为:
#是去掉左边(在键盘上#在$之左边)
%是去掉右边(在键盘上%在$之右边)
单一符号是最小匹配﹔两个符号是最大匹配。
# 5. shell字符串取子串:
${file5}:提取最左边的 5 个字节:/dir1
${file5}:提取第 5 个字节右边的连续 5 个字节:/dir2
# 6. shell字符串变量值的替换:
${file/dir/path}:将第一个 dir 提换为 path:/path1/dir2/dir3/my.file.txt
${file//dir/path}:将全部 dir 提换为 path:/path1/path2/path3/my.file.txt
# 7. ${}还可针对变量的不同状态(没设定、空值、非空值)进行赋值:
${file-my.file.txt} :假如 $file 没有设定,则使用 my.file.txt 作传回值。(空值及非空值时不作处理)
${file:-my.file.txt} :假如 $file 没有设定或为空值,则使用 my.file.txt 作传回值。(非空值时不作处理)
${file+my.file.txt} :假如 $file 设为空值或非空值,均使用 my.file.txt 作传回值。(没设定时不作处理)
${file:+my.file.txt} :若 $file 为非空值,则使用 my.file.txt 作传回值。(没设定及空值时不作处理)
${file=my.file.txt} :若 $file 没设定,则使用 my.file.txt 作传回值,同时将 $file 赋值为 my.file.txt 。(空值及非空值时不作处理)
${file:=my.file.txt} :若 $file 没设定或为空值,则使用 my.file.txt 作传回值,同时将 $file 赋值为 my.file.txt 。(非空值时不作处理)
${file?my.file.txt} :若 $file 没设定,则将 my.file.txt 输出至 STDERR。(空值及非空值时不作处理)
${file:?my.file.txt} :若 $file 没设定或为空值,则将 my.file.txt 输出至 STDERR。(非空值时不作处理)
tips:
以上的理解在于, 你一定要分清楚 unset 与 null 及 non-null 这三种赋值状态.
一般而言, : 与 null 有关, 若不带 : 的话, null 不受影响, 若带 : 则连 null 也受影响.
# 8. 计算shell字符串变量的长度:${#var}
${#var} 可计算出变量值的长度:
${#file} 可得到 27 ,因为 /dir1/dir2/dir3/my.file.txt 刚好是 27 个字节...
# 9. bash数组(array)的处理方法
数组:
A=(a b c d)
引用数组:
${A[@]}
${A[*]}
访问数组成员
${A[0]}
计算数组长度
${#A[@]}
${#A[*]}
数组重新赋值
A[2]=xyz
# 10.$(( ))是用来做整数运算的
a=5;b=7;c=2;
echo $(( a + b * c))
9、$@与$*区别在哪?
"$@"则可得到 “p1” “p2 p3” “p4” 这三个不同的词段
"$*"则可得到 “p1 p2 p3 p4” 这一整串单一的词段
10、&&与||差在哪?
1、test命令有两种形式
test expression
[ expression ]
2、bash的test目前支持三种测试对象
string:字符串
integer:整数
file:文件
3、当 expression 为真是返回 0(true),否则返回 非0(false)
command1 && command2 command2 只有在 command1 的RV为0(True)的条件下执行。
command1 || command2 command2只有在command1的RV为非0(False)的条件下执行。
4、先替换变量再比较
A=123[ -n "$A" ] && ([ "$A" -lt 100 ] || echo "too big")unset A
11、> 与 < 差在哪?
0: Standard Input(STDIN)
1: Standard Output (STDOUT)
2: Standard Error Output(STDERR)
我们可用 < 来改变读进的数据信道(stdin),使之从指定的档案读进。
我们可用 > 来改变送出的数据信道(stdout, stderr),使之输出到指定的档案。
ls my.file no.such.file 1> file.out 2>file.err
# 2>&1 就是将stderr并进stdout做输出
ls my.file no.such.file 1> file.out 2>&1
# /dev/null 空
ls my.file no.such.file >/dev/null 2>&1
cat < file > file
# 在 IO Redirection 中,stdout 与 stderr 的管道会先准备好,才会从 stdin 读进资料。
# 也就是说,在上例中,> file 会先将 file 清空,然后才读进 < file ,
# 但这时候档案已经被清空了,因此就变成读不进任何数据了
12、你要if还是case呢?
# if
echo -n "Do you want to continue?(Yes/No):"
read YN
if [ "$YN"=Y -o "$YN"=y -o "$YN"="Yes" -o "$YN"="yes" -o "$YN"="YES"];then
echo "continue"
else
exit 0
fi
# case
read YN
case "$YN" in
[Yy]|[Yy][Ee][Ss])
echo "continue"
exit 0
esac
13、for what? while与until差在哪?
# for
for ((i=1;i<=10;i++))
do
echo "num is $i"
done
# while
num=1
while [ "$num" -le 10 ]; do
echo "num is $num"
num=$(($num + 1))
done
# until
num=1
until [ "$num" -gt 10 ]; do
echo "num is $num"
num=$(($nu + 1))
done
break 是结束 loop
return 是结束 function
exit 是结束 script/shell
  • 操作系统
  • 硬件
  • shell编程
原文标题:shell编程学习应知必会的经典十三问!
文章出处:【微信号:浩道linux,微信公众号:浩道linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【RT-Thread学习笔记】结合案例学习调试shell脚本
    shell编程扫盲系列】结合真实案例学习如何调试shell脚本
    的头像 发表于 07-29 03:32 3374次阅读
    【RT-Thread<b class='flag-5'>学习</b>笔记】结合案例<b class='flag-5'>学习</b>调试<b class='flag-5'>shell</b>脚本
    Shell基础知识(上)
    单位甚至用shell脚本的编写能力来衡量这个Linux系统管理员的经验是否丰富。所以,你必须认真学习shell脚本并不断练习。只要shell脚本写得好,相信你的Linux求职之路就会轻
    发表于 11-14 09:24 973次阅读
    嵌入式Linux入门(五、Shell脚本编程上:认识Shell脚本)
    大家好,是矜辰所致,嵌入式 Linux入 门第五课,本课开始简单学习一下 Shell 脚本编程
    的头像 发表于 07-13 16:10 3458次阅读
    嵌入式Linux入门(五、<b class='flag-5'>Shell</b>脚本<b class='flag-5'>编程</b>上:认识<b class='flag-5'>Shell</b>脚本)
    shell脚本编程学习的可以看看
    一本关于shell脚本编程的书籍,想学习的可以看看
    发表于 10-15 11:06
    Shell脚本编程实验
    程序代码解释完毕,需要更详细的Shell信息只有靠自己进一步学习了,这里主要是简单学习下,并知道使用Shell脚本编程的简洁和强大,当然C+
    发表于 10-22 18:25
    Linux之shell编程
    在 Linux系统中,虽然有各种各样的图形化接口工具,但是 shell仍然是一个非常灵活 的工具。Shell不仅仅是命令的收集,而且是一门非常棒的编程语言。您可以通过使用 shell
    发表于 12-12 12:59
    shell编程基础知识入门
    在Unix及所有的类Unix系统中,如Linux、FreeBSD等操作系统,都存在Shell Script。依照Unix shell的各种不同类型,Shell script也有各种不同方言。在DOS、OS/2、Microsoft
    发表于 12-12 14:55 6311次阅读
    shell编程使用方法
    Shell编程的基本格式:Shell脚本的文件名后缀通常是.sh (当然你也可以使用其他后缀或者没有后缀,.sh是为了规范)。程序编写格式:[java] view plain copy#!/bin/bash
    发表于 12-12 15:28 9388次阅读
    <b class='flag-5'>shell</b><b class='flag-5'>编程</b>使用方法
    shell编程100个实用例子分享
    shell编程100个实用例子分享
    发表于 01-25 15:39 5次下载
    Linux开发_Makefile规则与Shell脚本语言
    介绍Linux下Makefile编程知识点,Shell脚本知识点。
    的头像 发表于 09-17 15:40 2515次阅读
    Linux开发_Shell脚本编程语言
    介绍Linux下Shell编程,介绍shell里语句、变量、函数、运算符的使用。
    的头像 发表于 09-17 15:39 2328次阅读
    shell脚本基础知识汇总3
    Shell 编程跟 JavaScript、php 编程一样,只要有一个能编写代码的文本编辑器和一个能解释执行的脚本解释器就可以了。 Linux 的 Shell 种类众多,常见的有
    的头像 发表于 02-15 10:49 1490次阅读
    shell脚本基础知识汇总4
    的头像 发表于 02-15 10:49 1322次阅读
    linux命令和shell编程有什么联系
    Linux命令和Shell编程之间存在密切的联系。 首先,Shell是Linux命令行下的解释器,它提供了一个用户界面,使用户能够与Linux内核进行交互。Shell解释器可以解释和执
    的头像 发表于 11-08 10:53 1789次阅读
    linux命令行与shell编程实战
    Linux命令行与Shell编程实战主要涉及以下内容: Linux命令行基础:学习Linux命令行的基本操作,如文件管理、进程管理、网络配置等。熟悉使用命令行能够提高工作效率,提升自己的技能水平
    的头像 发表于 11-08 10:57 1746次阅读
