绝缘介电系数
广东万连科技有限公司 2023-07-06 10:05 次阅读
介电常数是描述某种材料放入电容器中增加电容器存储电荷能力的物理量。是相对介电常数与真空中绝对介电常数乘积。如果有高介电常数的材料放在电场中,电场的强度会在电介质内有可观的下降。理想导体的相对介电常数为无穷大。根据物质的介电常数可以判别高分子材料的极性大小。通常,相对介电常数大于3.6的物质为极性物质;相对介电常数在2.8~3.6范围内的物质为弱极性物质;相对介电常数小于2.8为非极性物质;我们生产的高频高速线的参数控制重点在生产过程工艺中的细节,绝缘介质系数与高频的关系影响也更为密切.a33f6d80-1ba1-11ee-a579-dac502259ad0.jpg
一些常见物质的介电系数:
一些常见物质的导磁系数:
介电常数(Dielectric Constant): 介电常数定义为电力线密度与电场强度的比值,在dielectric material(一般用的塑胶)中,介电常数越小,电容的效应越小,电磁波通过的速率越快,目前测量介电常数的方法主要有集中电路法、传输线法、谐振法、自由空间波法等等,其中,传输线法、集中电路法、谐振法等属于实验室测量方法,测量通常是在实验室中进行,要求具有相应的样品采集技术,另外对于已知介电常数材料发泡后的介电常数通常用经验公式得到,量测的方法如下:
导电系数( conductivity)
物质导电的能力,导电系数越大,电阻越小,相当于机械方面的IACS係数.
Velocity:电磁波在介质内的传输速度取决于介质的介电系数(permittivity),及导磁系数(permeability),如下式:
在真空中:
可见电磁波在真空中是以光速在前进,假如电磁波在介质中传播,我们必需知道介质的相对介电系数及相对导磁系数,以推算电磁波在介质内的传递速度,举例而言,电磁波在SCSI Cable 内的传递速度为:(选用发泡PE绝缘材料,介质系数 2.3,铜导体的导磁系数 1)
介电系数的意义及其影响因素是什么
我们知道,一个平板电容器的电容量C与平板电极的面积S成正比,而与平板电极间的距离D成反比,其比例常数决定于介质的特性,即:
绝缘介质相对介电系数的大小有以下几个影响因素:
(1)电场频率。电介质在电场中各种极化的形成都需要有一定的时间,当电场频率很高时,某些需要时间长的极化过程就可能跟不上电场的变化,因此,相对介电系数随频率的增高而趋于下降。
(2)温度。电介质的电子、原子极化不受温度影响,但偶极子极化强度在很大的温度范围内与温度成反比。故有温度升高、材料的密度变小相对介电系数降低;但当温度很低、分子运动被(部分)冻结时,相对介电系数也开始升高。例如: 0C水的相对介电系数为88.0,而100C水的相对介电系数仅为55. 3。
(3)其他。由于水的相对介电系数很大(常温),所以吸湿后的电介质,其相对介电系数也增大。另外,大气压力对气体电介质的相对介电系数影响很大,压力增大时,密度增大相对介电系数也增大。除此之外,分子量、结晶度、交联度等因素的影响,主要表现在相对复介电系数的变化上。
综合以上:
在低频时,介质的导电率低,故其流经的电流很小,然而,在高频时,介质内会被导入电流而有损耗,低频看导体,高频看绝缘,就是这样来分析而来的语句,在部分用在基站,有多种设备间的相互干扰的时候,介质的影响也是存在的,由于导体对导体会形成多种磁场,电磁场散逸在空气中或介质而会损失能量,也就是EMI中的辐射干扰(另一种是经由电流影响其他装置的传导干扰),这能量若耦合到其它装置就造成干扰,若辐射损耗要小,则屏蔽效果要做好,在部分测试屏蔽阻抗的要求的线材时候,会更多考虑绝缘介质的影响.现今介电常数的影响也更多的让研发重视,其对应的测量技术现在正在不断进步和日益完善,不同的工程要求和实验环境要有具体的选择物料的方法,不可以照葫芦画瓢,生搬硬套,可以DOE阶段进行多种验证,和小编互动讨论更多的行业技术讯息分享,如果您有好的文章也欢迎投稿分享,谢谢!衰减参数科普篇;常见衰减相关问题解惑
  • 电容器
  • 电磁
    绝缘监测及故障定位在码头岸的应用
      摘 要 随着岸系统写入“十二五”规划,码头岸系统成为建设绿色,智慧港口的重要组成部分。船舶大型化,电力系统容量增大,对码头岸的供电容量要求也越来越高,绝缘在线监测对码头岸
    的头像 发表于 01-21 09:35 90次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘</b>监测及故障定位在码头岸<b class='flag-5'>电</b>的应用
    优化铜互连结构的热应力分析与材料选择
    摘要: 基于Ansys有限元软件,采用三级子模型技术对多层铜互连结构芯片进行了三维建模。研究了10层铜互连结构总体互连线材料的弹性模量和热膨胀系数对铜互连结构热应力的影响,在此基础上对总体互连
    的头像 发表于 12-03 16:54 314次阅读
    优化铜互连结构的热应力分析与<b class='flag-5'>介</b><b class='flag-5'>电</b>材料选择
    高导热高绝缘材料 | 氮化硼散热膜
    2.27g/cm3,莫式硬度为2,具有优良的电绝缘性、性能、高导热性、耐金属熔体腐蚀性、无明显熔点、低热膨胀系数。在0.1MPa的分压下,氮化硼在中性或还原气氛中,能
    的头像 发表于 11-15 01:02 476次阅读
    高导热高<b class='flag-5'>绝缘</b>低<b class='flag-5'>介</b><b class='flag-5'>电</b>材料 | 氮化硼散热膜
    安泰ATA-7000系列高压放大器在弹性体驱动实验中的应用
    弹性体(Dielectricelastomer,DE)材料是近二十几年来备受关注的一种新型活性聚合物复合材料,在电场驱动下,能在厚度方向和平面方向发生变形。
    的头像 发表于 11-11 11:48 287次阅读
    安泰ATA-7000系列高压放大器在<b class='flag-5'>介</b><b class='flag-5'>电</b>弹性体驱动实验中的应用
    Die-cutting converting 精密模切加工|氮化硼散热膜(白石墨烯)
    基于二维氮化硼纳米片的复合薄膜,此散热膜具有透电磁波、高导热、高柔性、高绝缘、低系数、低
    的头像 发表于 10-31 08:04 449次阅读
    安泰ATA-7030高压放大器在弹性体智能材料中的应用
    高压放大器 驱动弹性体的运动是一种常见且有效的方法,弹性体是一种材料,可通过施加电场来改变其形状和大小,广泛应用于机器人、扬声器、医学等领域。 在驱动
    的头像 发表于 09-13 11:33 408次阅读
    安泰ATA-7030高压放大器在<b class='flag-5'>介</b><b class='flag-5'>电</b>弹性体智能材料中的应用
    安泰功率放大器如何驱动弹性体做运动
    弹性体是一种具有特殊性能的材料,当加电压时,它会因电场作用而发生形变,从而可以做功。这一特性使得弹性体在许多应用中,如电子皮肤、传感器和执行器等,都有广泛的使用。功率放大器在
    的头像 发表于 08-25 10:03 351次阅读
    安泰功率放大器如何驱动<b class='flag-5'>介</b><b class='flag-5'>电</b>弹性体做运动
    吉时利6517b在绝缘材料测试中的应用
    参数,评估诸如轮胎放电的安全性能或打印纸对油墨的吸收扩散性能等。 针对绝缘材料的测试,国际上有美国标准《ASTM-D-257 绝缘材料的直流电阻或电导的试验方法》及欧洲标准《IEC 62631-3-1 固体绝缘材料的
    的头像 发表于 08-06 16:45 296次阅读
    吉时利6517b在<b class='flag-5'>绝缘</b>材料测试中的应用
    混泥土的导热系数如何测量?#导热系数 #导热系数测定仪 #混泥土
    导热系数
    南京大展检测仪器
    发布于 :2024年07月30日 16:37:33
    粉末的导热系数怎么测量? #导热系数 #导热系数测定仪 #热导率 #生产厂家
    导热系数
    南京大展检测仪器
    发布于 :2024年06月27日 13:38:58
    安泰高压放大器应用领域分享:电泳(DEP)技术的具体应用
    电泳(Dielectrophoresis—DEP)技术描述的是位于非匀称电场的中性微粒由于电极化的作用而产生的平移运动。产生在微粒上的偶极矩可以有两个相同带电量但极性相反的电荷来表示,当它们在
    的头像 发表于 06-07 16:49 640次阅读
    安泰高压放大器应用领域分享:<b class='flag-5'>介</b><b class='flag-5'>电</b>电泳(DEP)技术的具体应用
    如何降低功率元器件发生绝缘品质异常
    气泡或漆包线间的气隙,因为空气的系数较低,气泡或气隙的电容量比原绝缘材料低,所以会分到相对高比例的电压,且在相同间隙距离条件下,气泡或气隙的崩溃电压比
    的头像 发表于 05-28 10:51 347次阅读
    如何降低功率元器件发生<b class='flag-5'>绝缘</b>品质异常
    固体导热系数测量应用案例 #导热系数
    导热系数
    南京大展检测仪器
    发布于 :2024年04月25日 16:47:15
    一种基于液晶的新型可调超构表面,为传统液晶器件带来经济价值
    超构表面(metasurfaces)是当前光学领域最前沿的研究和应用方向之一,其不仅具有低损耗优势,还能实现亚波长级的器件厚度。
    的头像 发表于 04-08 09:08 702次阅读
    一种基于液晶的新型可调<b class='flag-5'>介</b><b class='flag-5'>电</b>超构表面,为传统液晶器件带来经济价值
    影响电缆绝缘电阻的4个因素
    电线电缆产品的绝缘电阻主要测电缆绝缘的体积电阻,表面电阻不进行测量,影响电线电缆电阻值的因素比较多,在实际中其主要的三因素对绝缘电阻系数的影响较大,其具体的情况如下。 1、温度的影响
    的头像 发表于 03-25 08:40 1759次阅读
    影响电缆<b class='flag-5'>绝缘</b>电阻的4个因素
