干货时间来了,本周跟着小欣了解一下矩形连接器的那些事吧!
回流焊的焊接原理:
当PCB进入升温区(干燥区)时,焊膏中的溶剂、气体蒸发掉,同时,焊膏中的助焊剂润湿焊盘、连接器引脚,焊膏软化、塌落、覆盖了焊盘、连接器引脚与氧气隔离→PCB进入保温区时,PCB和连接器引脚得到充分的预热,以防PCB突然进入焊接区而损坏PCB和连接器→当PCB进入焊接区时,温度迅速上升使焊膏达到熔化状态,液态焊锡对PCB的焊盘、连接器引脚润湿、扩散、漫流或回流混合形成焊锡接点→PCB进入冷却区,使焊点凝固。此时完成了回流焊。
回流焊的常规焊接温度:
预热区为室温到150℃;恒温区为150℃~200℃;回流区为220℃,最高温度为249℃;冷却区从220℃降到约150℃。
注:不同产品的焊接曲线不同,详情请咨询相关厂家
波峰焊的焊接原理:
波峰焊接是指将熔化的软钎焊料(铅锡合金),经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波,也可通过向焊料池注入氮气来形成,使预先装有连接器的印制板通过焊料波,实现连接器引脚与印制板焊盘间机械与电气连接的软钎焊。
波峰焊的常规焊接温度::
1: 预热区PCB板底温度范围为﹕90-120℃
2: 焊接时锡点温度范围为﹕245±10℃
3. PCB板在出炉口的温度控制在100℃以下。
翘曲原因:
因为连接器在射出成形后,在冷却过程中,外部收缩,但内仍维持高温,收缩较外部缓慢,待冷却后会造成连接器内外部承受自体一拉一压之应力。这些应力一部份会形成翘曲,一部份会留在连接器内,为残留应力。等到连接器经过回流焊时,残留应力将会释放,最终造成连接器的热翘曲变形。
连接器
98文章
14718浏览量
137422 -
回流焊
14文章
480浏览量
16896
PCBA加工必备知识:回流焊VS波峰焊,你选对了吗?
回流焊流程详解 回流焊常见故障及解决方法
回流焊时光学检测方法
回流焊与波峰焊的区别
普通回流焊VS氮气回流焊,你真的了解吗?
![普通<b class='flag-5'>回流焊</b>VS氮气<b class='flag-5'>回流焊</b>,你真的了解吗?](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/5D/wKgZO2d_HsSAAyyTAA6ZHovpz4E844.png)
烙铁焊,回流焊,波峰焊和激光锡焊四种工艺的比较
![烙铁<b class='flag-5'>焊</b>,<b class='flag-5'>回流焊</b>,<b class='flag-5'>波峰焊</b>和激光锡<b class='flag-5'>焊</b>四种工艺的比较](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/5A/wKgZO2dmazuAd3E9AAARONicHE4437.jpg)
波峰焊VS选择性波峰焊:技术差异与应用对比
解析波峰焊与选择性波峰焊的技术差异与应用场景
三星贴片电容参数及耐压值识别
![三星贴片电容参数及耐压值识别](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/85/wKgaomZMOxyAS4KaAAGpR9lc_lM352.png)
波峰焊与回流焊有哪些区别
三星电容在高频电路中的应用效果如何?
![三星电容在高频电路中的应用效果如何?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/53/wKgZomXqqD2AHpVoAABjbZF6iS0836.png)
手焊、回流焊和波峰焊三种焊接方法,怎样操作才能保证SIM卡座的质量
![手<b class='flag-5'>焊</b>、<b class='flag-5'>回流焊</b>和<b class='flag-5'>波峰焊</b>三种焊接方法,怎样操作才能保证SIM卡座的质量](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CD/51/wKgaomYgjPSAeFBqAAIx2K6pnc8398.png)
